Problema con la segunda capa. Anet A6
Buenas tardes señores, a ver si pueden ayudarme a realizar mi primera impresion.
Mi experiencia es CERO
Impresora : ANET A6
Material : ABS
Temperatura del estrusor : 224º
Temperatura de la cama  : 61º
Cinta de empapelar en la cama
Al intentar imprimir la primera vez me encontre con que el material se pegaba al
estrusor, luego de regular la altura de la cama esto se soluciono.
Ahora imprime correctamente la primera capa pero al iniciar la impresion de la segunda
el filamento despega la primera capa y vuelve a crearce un pegote en el estrusor.
Si alguien puede ayudarme le estare agradecido.
Buenas
Lo primero de todo es que con la cama a 61ºC no vas a conseguir imprimir abs NUNCA. Es una de las razones de que se te despegue. Lo segundo, es que si puedes, no te andes con royos para la cama, y compres laca dimafix. Es la que mejor va, pero es un poco cara, 9euros el bote
Centrado en el blanco no te caes del banco  :mola:
Si tienes experiencia cero... compra una bobina de PLA y comienza a imprimir con este material. El ABS es mas complicado de imprimir correctamente con el, además de que como dice David, 61 grados no son suficientes para evitar el warping en ese material. Por otro lado, utilizar cinta de empapelar para ABS no es adecuado. Debes usar cinta kapton o el cristal normal + abs disuelto en acetona o bien usar laca.
Para PLA, puedes probar a utilizar el dimafix como te dice David (Nunca he probado eso...) o la laca Nelly de toda la vida, que va genial, es muy barata y para PLA creo que es lo mejor, a mi me cuesta horrores despegar las piezas del cristal usando laca nelly + la cama caliente a 60 grados.
Si no quieres utilizar laca, te aconsejo utilizar la cinta azul ScotchBlue, va muy bien y mejor que cualquier otra cinta que conozca.
Mi consejo es que reserves esa bobina de ABS para cuando tengas mas experiencia, si no las vas a pasar canutas para aprender.
Muchas gracias, a por el cristal, la laca y el PLA.
y a intentarlo de nuevo.
Ya les contare como acaba esto.
Gracias de nuevo.
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 4,239 13-04-2024, 05:53 PM
  Problema con el cooler del fusor y el de capa MedraAmigo 1 922 03-12-2022, 03:45 PM
  problema ventilador de capa zapikero 5 2,146 07-04-2022, 07:29 PM
Último mensaje: zapikero
  Problema ventilador de capa Issei 6 2,989 02-02-2022, 11:58 AM
  CONSULTA Capa superior irregular con Artillery Genius ElectroAc 5 2,211 04-01-2022, 04:05 PM
