DUDA BigTreeTech SKR Pro
Hola a todos,
Tal como he comentado en mi post de presentacion, soy un novato total, con ganas de complicarse.
Me he propuesto hacerme una impresora 3d, cartesiana.
Empiezo por lo básico, para llegar a mi objetivo final, sensor de filamento, de alineado de la cama, protección ante desconexiones, multicolor, creo que no me dejo nada.
He pillado la SKR pro, ya que da soporte a 6 motores, y los drivers TMC2209 1.2
Ocurre, que no tengo narices de encontrar información de esta placa en español, no se si es que e s nueva, o es que soy torpe.
Lo que más me preocupa ahora es el tema de la conexión de driver, si tengo que soldar y/o cortar pines para lo del uart, o yo que se.
Espero podáis ayudarme
Otra cosa, como le voy a poner una fuente de 24v, supongo que los ventiladores, y el cartucho calentador deben ser también de 24v, verdad?
Como le voy a poner una cama de silicona de 220v, no se de que amperaje debería comprar la fuente.
Muchas gracias a todos.
Hola @Marin, bienvenido al foro.
La placa que has elegido es muy completa y te permitirá conseguir el objetivo final que buscas, pero no será sencillo y tendrás que documentarte bien. Un buen sitio para obtener información fiable es la Github de Bigtreetech y en concreto el manual de la placa.
Por supuesto que, si instalas una fuente de 24V, todos los dispositivos que vayan conectados directamente a ese voltaje tendrán que ser también de ese valor, como los ventiladores y el cartucho calentador del hotend.
Si pones una cama a 220V, no necesitarás una fuente de mucha potencia: con una de 15A (360W) deberías tener un amplio margen.
Pero te recomiendo que realices una instalación correcta para la cama, con todos los elementos de protección adecuados, pues con la corriente de la red no se puede uno despreocupar como con la continua de bajo voltaje: mucho cuidado con ella.
Muchas gracias por la respuesta,
Que útil sería toda esta información en español, jeje
De las protecciones y precauciones de la cama, supongo que te refieres al rele sólido, que he leído que es necesario, supongo que tendrá toma de tierra, verdad.
Como se de los amperios que tengo que comprar el rele?
Alguna consideración más?
El relé de estado sólido lo necesitas para controlar el calentamiento de la cama, pero no tiene nada que ver con el tema de la protección que te indico.
Tienes que poner un fusible correctamente dimensionado en la entrada de la corriente de red, un interruptor general para cortar toda la alimentación en caso de que haya algún problema y utilizar cables de sección apropiada.
También tienes que tener cuidado de que los cables de la almoadilla calentadora no se deterioren con el movimiento de la cama y puedan hacer un corto entre ellos o con algún elemento metálico de la estructura de la impresora que puedas tocar y que no esté conectado a tierra.
Si tienes toma de tierra en los enchufes de la casa (cosa muy conveniente), conecta la toma de tierra de la fuente y las partes metálicas de la estructura de la impresora a ella.
Y tengas o no toma de tierra en la casa, lo que no puede faltar en el cuadro general es un interruptor diferencial en perfecto funcionamiento (el que tiene la palanca y el botón de prueba).
El amperaje del relé sólido depende de la potencia que tenga el dispositivo que se le conecte, pero dado lo baratos que son te recomiendo que utilices un Fotek SSR-40DA.
muchas gracias de nuevo.
La almohadilla que estoy barajando es una de 200x300, las que veo son de 600W,
el relé que me has recomendado vale?
este que me has recomendado es barato, bueno, las dos cosas o niguna, jeje.
no quiero riesgos, y después de lo que me voy a gastar, a diferencia entre un rele normalizo, y uno bueno, no creo que sea tan desproporcionada.
Si no quieres riesgos, no dejes de seguir las indicaciones que te he dado sobre protección del circuito eléctrico: por el relé no tienes que preocuparte.
Te he indicado que vayas al de 40A porque la diferencia de precio con el de 25A es mínima, pero ambos son suficientes para ocuparse de esa almohadilla que indicas: 600W a 220V equivalen a menos de 3A, así que ¿tú que crées?.
Me parece perfecto
  Placa Bigtreetech skr v1.4 turbo Jose55 7 2,065 14-11-2024, 07:00 PM
  Creality CR10S con extrusor BIQU H2 y SKR mini E3 V2 1DaniloC 13 2,804 26-09-2024, 08:02 PM
  CONSULTA SKR 1.3 y TMC CHARLI55 26 5,126 28-05-2024, 07:49 PM
  SKR 1.4 BTT bachatero 2 999 21-03-2023, 10:27 PM
Último mensaje: bachatero
  Skr 1.4 turbo y tmc2209 Snake9229 5 1,829 10-09-2022, 10:11 AM
