30-12-2016, 02:54 AM
El que he pedido yo viene con este esquema.
![[Imagen: HTB1IliTLpXXXXctXpXXq6xXFXXX1.jpg?size=5...b170b2246a]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1IliTLpXXXXctXpXXq6xXFXXX1/220234939/HTB1IliTLpXXXXctXpXXq6xXFXXX1.jpg?size=58999&height=422&width=422&hash=d97c53bf1e3c9acad9e514b170b2246a)
Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas
30-12-2016, 09:00 AM
30-12-2016, 09:22 AM
(29-12-2016, 08:21 PM)ascarons22 escribió:Gracias!(29-12-2016, 08:01 PM)rafa11 escribió: Una duda que tengo con el circuito comercial del mosefetAl no tener la hotbed conectada,no le va a llegar los pulsos al mosfet de la placa,los va a recibir,la placa adicional,en concreto el optoacoplador,que va a convertir esos pulsos haciendo trabajar al mosfet de dicha placa,no he metido el multimetro a medir cuando esta funcionando,ya que entre cables,fundas y disipadores no esta muy bien para ello,en cuanto a la sonda,solo es para coger temperatura y segun la que haya,la plca manda mas ome pulsos Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
30-12-2016, 10:17 AM
A la hora de montar habéis dejado hueco entre la varilla y el eje del motor Z?
He visto por ahí que comentan que tiene que quedar espacio en medio. ![]() Y alguno lo tiene montado con todo el espacio que viene mecanizado hueco, levantando del motor la pieza que hace de prisionero de la varilla roscada. ![]() Tengo que volver a nivelar todo ya que la movi de sitio y quizás aprovecho a ajustar esos puntos. Es mejor que la varilla entre a tope? O dejar espacio? Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
30-12-2016, 11:14 AM
Deja libre el espacio flexible del usillo.
Tiene que flexionar, para eso está ranurado Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
30-12-2016, 11:34 AM
(Última modificación: 30-12-2016, 11:45 AM por ascarons22.)
(29-12-2016, 08:29 PM)rafa11 escribió:claro que es el de la hotbed,pero al no tenerla conectada directamente,sino por medio de la placa suplementaria,los pulsos no llegan al mosfet de la placa,sino al optoacoplador de la placa suplementaria,que comanda el mosfet de dicha placa,(29-12-2016, 08:21 PM)ascarons22 escribió:(29-12-2016, 08:01 PM)rafa11 escribió: Una duda que tengo con el circuito comercial del mosefetAl no tener la hotbed conectada,no le va a llegar los pulsos al mosfet de la placa,los va a recibir,la placa adicional,en concreto el optoacoplador,que va a convertir esos pulsos haciendo trabajar al mosfet de dicha placa,no he metido el multimetro a medir cuando esta funcionando,ya que entre cables,fundas y disipadores no esta muy bien para ello,en cuanto a la sonda,solo es para coger temperatura y segun la que haya,la plca manda mas ome pulsos (30-12-2016, 10:17 AM)Mikellg escribió: A la hora de montar habéis dejado hueco entre la varilla y el eje del motor Z?yo lo tengo muy parecido a ti,al acople le puse 2 arandelas por fuera para que no quedara pegado al motor y dejarlos a la misma altura,cuando apreté,de abajo al motor me queda con menos hueco que tu,unos 5mm,de arriba lo metí hasta empezar a ver por la primera ranura,justo que se viera la punta de la varilla,no te asustes si no llega al agujero de arriba. Los tornillos de los motores,te venian esos o los de cabeza de estrella?
30-12-2016, 12:32 PM
Alguien puede poner como van las conexiones del mosfet?
En thingiverse esta este esquema, y no se corresponde con el de la pagina banggood ![]() ![]()
30-12-2016, 01:23 PM
Finalmente tras casi un mes de espera hoy me ha llegado la impresora. Esta tarde empezare a montarla y ansioso me pondre a jugar con ella XD. Un dato curioso compañeros, la verdad es que estuve metiendo les pressing a los de gearbest por el tema de la tardanza del envio...y viendo que me ponia pesado con ello ayer me contestaron que para compensarlo me ingresarian 100 puntos, se que no es mucho pero mejor que nada es. Asi pues ya lo sabeis para futuras incidencias.
May the Force be with you!
Y que toda la tecnologia de Star Wars sea posible :blush: :D
30-12-2016, 01:25 PM
(30-12-2016, 01:23 PM)Mihail Surgent escribió: Finalmente tras casi un mes de espera hoy me ha llegado la impresora. Esta tarde empezare a montarla y ansioso me pondre a jugar con ella XD. Un dato curioso compañeros, la verdad es que estuve metiendo les pressing a los de gearbest por el tema de la tardanza del envio...y viendo que me ponia pesado con ello ayer me contestaron que para compensarlo me ingresarian 100 puntos, se que no es mucho pero mejor que nada es. Asi pues ya lo sabeis para futuras incidencias. Yo he conseguido 500puntos quejándome todos los días desde el 10 de diciembre. y ya esta de camino mi A6 ![]()
30-12-2016, 01:37 PM
Jajajajaja que fuerte, ahora se que puedo haberles sacado mas, nada como tengo otro pedido echo les metere caña....XXD
30-12-2016, 02:09 PM
(Última modificación: 30-12-2016, 02:14 PM por ascarons22.)
(30-12-2016, 12:32 PM)RiKoMetal escribió: Alguien puede poner como van las conexiones del mosfet? esta bien,lo que pasa que en bangood han puesto una fuente de alimentación al lado,en vez de coger la corriente de la board,teniendo conexiones libres es preferible cogerlo de la fuente,donde pone hotbed en el mosfet,va a la cama caliente,dc in a los 12v de la fuente,y el conector blanco pequeño a la board de la impresora.ojo!!,respetando la polaridad,en el conector blanco,que va tal como en la foto que has puesto,el + a la derecha y el - izquierda,lo que pasa en la foto de bangood,que en vez de ground,pone com,por lo demás lo puedes hacer de ambas maneras.Lo unico diferente a mi placa es que el positivo y el negativo van al reves
30-12-2016, 05:55 PM
El verde no lo he probado, pero el rosa de Materials 3D va genial, yo lo compré en eltucán.es
30-12-2016, 06:06 PM
Hola a todos !!!
Soy un recien llegado a la comunidad, acabo de montar mi Anet A8 y tengo varios problemas con los que no doy solucion, a ver si podeis orientarme un poco 1º - Cuando arranca la impresion, la impresora lleva el extrusor en el eje X al extremo y quiere moverlo mas de la cuenta, llegando al tope y queriendo desplazar el extrusor mas.Vamos, que fuerza el motor X y cuando ha hecho tope y sigue desplazandolo.Hay alguna manera de regular esto? 2º- Cuando imprime en la zona superior , suelta un hilo de plastico muy denso, pero en la zona inferior solo extrae un hilo finisimo.Puede ser que la boquilla este fastidiada? 3º- Se me despega la pieza de la cama caliente.Tengo puesto un cristal templado y le aplico laca antes de imprimir, pero cuando suelta ese hilo "gordo" , se despega sin remedio Perdonad si estas cuestiones ya han sido contestadas, pero es que no veo solucion por ningun lado Un saludo y gracias !!!!
30-12-2016, 06:19 PM
1° el microinterruptor del eje x no te funciona, mira que esté bien conectado, sin esto no se como la has nivelado, y sin nivelarla estás perdido.
Empieza por ahí, mueve manualmente el eje X y pulsa el microinterruptor, si no te para no fuerces el motor, busca primero ese problema. Vas a tenerlo mal conectado, o no abre al pulsarlo...Más raro pero puede ser. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
30-12-2016, 06:42 PM
30-12-2016, 06:49 PM
30-12-2016, 06:57 PM
Esa foto, en principio está mal...El eje del motor no sube tanto, por lo menos en la mía se queda a la altura de la primera ranura inferior.
Si esa pieza trae un espacio para flexionar...No le metas la varilla hasta el fondo, o no servirá de nada. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Yo lo tengo así, con el acoplador subido del eje del motor y dejando todo el hueco del flexible del acoplador sin que toque eje motor con varilla roscada y funciona perfectamente.
Las varillas roscadas me quedan dentro de los agujeros de arriba sin llegar a sobresalir y centrados. Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk |
Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas | neoxM3 | 2,339 | 996,432 |
27-11-2020, 05:30 PM Último mensaje: rekissone |
Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. | Lucra00 | 3 | 5,648 |
28-03-2019, 02:03 AM Último mensaje: Woodlenks788 |
Saludos y dudas con medidas. | iyasu | 2 | 2,363 |
15-04-2018, 03:49 AM Último mensaje: iyasu |
Problemas y soluciones. | Simemart | 2 | 3,626 |
29-03-2018, 07:40 PM Último mensaje: wekoyote |
Dudas Sobre Nozzles | Logan83 | 4 | 3,541 |
03-09-2017, 10:39 AM Último mensaje: Simemart |
