Desplazamiento por filamento
Últimamente estoy teniendo cierto problema con las impresiones, la impresión se me desplaza un poco a lo largo del eje X. Tengo el rollo de filamento sobre la prusa i3, creo que el desplazamiento ocurre porque a veces el filamento se comba un poco y no cae en linea recta hacia abajo.  Hay veces en las que el filamento se ha enrollado solo entre el rollo y el extrusor.
Es posible que sea por el filamento?
si las impresiones salen con las capas desplazadas, y antes no salian y empezo a hacerlo, es si o si que tienes destensada una de las correas que mueven los ejes, dale un apriete a todas.
solamente podria ser el filamento si tuviera que hacer una fuerza bestial para darlo movido, q no den los motores tirado de el,, pero no deberia ser el caso
He visto una prusa levantar unos cm colgada del filamento.... así que no debería de ser eso.
Como te dice neox3M tiene pinta de correa destensada, o de pololu mal calibrado. Al calentarse pueden perder pasos con facilidad.
Salu2!
En mi caso, cuando el driver está caliente se salta pasos, se sale fuera en linea recta y luego vuelve. Es decir, se salta pasos, pero no desplaza la impresión. Mira que esté bien calibrado como dicen y que la polea esté bien puesta y no patine
(04-01-2016, 09:28 PM)biketrial981 escribió: He visto una prusa levantar unos cm colgada del filamento....
Una prusa haciendo un miley cyrus, que fuerte, jajaja
Saludetes
Edu
A mi me ha pasado alguna vez y creo que fue por una tarjeta SD que me dio problemas.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
He ajustado las correas del eje X, le he añadido una nueva guia para el filamento y nada, llega un momento en que se me desplaza todo el eje x.
En azul como deberia quedarse y en rojo el desplazamiento.
Hola, yo tuve el mismo problema con el eje y.
Prueba a subir la corriente del driver del motor.
También puedes bajar la aceleración en marlin.
Prueba también a poner refrigeración activa a los drivers.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Toca los disipadores de los drivers cuando estés imprimiendo y mira a ver si están calientes (ojo porque tambien pueden estar ardiendo). Luego mira que nada obstaculice el movimiento del eje X a la altura a la que falla (compara impresiones fallidas a ver si fallan a una misma altura). Al final estos errores pueden ocurrir por mil cosas, es cuestión de ir descartando.
Creo que lo he solucionado, al final creo que era una brida de los cables del extrusor y el motor que retenia el conjunto al elevarse el eje
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 2,195 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problema con desplazamiento de capas y capas inferiores O_oJ 4 2,387 27-03-2022, 06:47 PM
Último mensaje: O_oJ
  Desplazamiento de capas? Replikante 9 4,989 28-10-2021, 02:01 PM
  ¿Por que se atora el filamento? NavaRo 1 1,544 07-10-2021, 05:48 PM
  CONSULTA marcas desplazamiento javi2 7 4,098 13-12-2020, 07:46 PM
