CONSULTA Problemas en las capas
Hola gente que tal. Tengo una impresora custom formada por ramps, marco tatara y extrusor bmg con e3d.
La cosa es que llevo un tiempo intentando arreglar un problema que tengo en las capas. Adjunto fotos para que lo podais apreciar.
[Imagen: 20231012-130356.jpg]
[Imagen: 20231011-212737.jpg]
[Imagen: 20231012-215543.jpg]
En la segunda foto se pueden apreciar como unos bultitos o algo en las capas.
Os agradezco a todos por la ayuda servida. Un saludo
Hola @gallegoLJG, bienvenid@ al foro.
No indicas a que fallos te refieres en concreto, así que entiendo que en la primera foto será la falta de alineación de las capas, que hace que unas queden más abultadas que otras: en este caso, las causas pueden ser varias, como unas velocidades/aceleraciones excesivas para la rigidez de la estructura/guiado de los ejes o un movimiento irregular del eje Z, que hace que las capas sean de un grosor ligeramente diferente.
Respecto a la segunda foto, esos pequeños glóbulos que se ven salteados en distintas partes de los perímetros exteriores, podrían ser debidos a que el filamento tenga demasiada humedad: cuando sucede eso, se producen pequeñas burbujas al hervir el agua que tiene el filamento al fundirse este, dejando esas bolitas.
(12-10-2023, 01:24 PM)Simemart escribió: Hola @gallegoLJG, bienvenid@ al foro.
Buenas. Gracias por responder. Me refiero al problema de las capas. He subido otra imagen donde se nota perfectamente. He estado imprimiendo a 15mm/s a 215 grados pla. El marco es de acero y no se mueve nada. También probé a secar el filamento metiendolo al horno.
El problema que se ve en esa tercera foto no tiene nada que ver con el filamento, sino con el movimiento de los ejes: en todo caso, para conservar en buenas condiciones el filamento, lo mejor es construir para él una caja seca, mediante un recipiente estanco con la salida justa para el filamento y en cuyo interior se tenga algún desecante (varias bolsitas de las que suelen traer los rollos de filamento, por ejemplo).
Por lo que veo en ella, parece que la causa está en el movimiento del eje X y puede deberse a que el eje se mueva demasiado agarrotado, haciendo que pierda pasos el motor o bien que esté floja la correa o la polea en el eje del motor y tenga una pequeña holgura en el cambio de sentido del movimiento del eje.
(12-10-2023, 11:00 PM)Simemart escribió: El problema que se ve en esa tercera foto no tiene nada que ver con el filamento, sino con el movimiento de los ejes: en todo caso, para conservar en buenas condiciones el filamento, lo mejor es construir para él una caja seca, mediante un recipiente estanco con la salida justa para el filamento y en cuyo interior se tenga algún desecante (varias bolsitas de las que suelen traer los rollos de filamento, por ejemplo).
Correcto se habia destensado un poco la correa ya la he ajustado.
(13-10-2023, 01:41 PM)gallegoLJG escribió: [quote="Simemart" pid='123835' dateline='1697148034']
Correcto se habia destensado un poco la correa ya la he ajustado. Pero el problema sigue estando, se ha reducido, pero sigue...
¿Has comprobado el apriete de la polea en el eje del motor?
  [Ayuda] Error en impresión, primeras capas Veleras 0 1,432 05-01-2025, 11:28 AM
Último mensaje: Veleras
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 2,195 28-10-2023, 10:53 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 2,030 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 1,885 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 1,057 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
