Problema con adherencia de capas
Buenas tardes,
tengo un problema al realizar algunas impresiones como por ejemplo con forma de caja, no se me adhieren bien algunas capas y no entiendo el por qué. He realizado una torre de temperatura y tengo que imprimir a 215º por lo que creo que el problema no es de la temperatura.
Mi impresora es Ender 3 pro, el material es PLA y la cama caliente la tengo a 70º.
Os dejo fotos para que veáis el problema.
Revisa los pasos del extrusor, he tenido alguna ender 3 que hay que aumentarle los pasos al extrusor porque extruyen de menos, parece que falte material por las fotos
(07-06-2021, 08:44 AM)Macuho escribió: Revisa los pasos del extrusor, he tenido alguna ender 3 que hay que aumentarle los pasos al extrusor porque extruyen de menos, parece que falte material por las fotos
En primer lugar gracias por contestar. Respecto a tu respuesta puede ser que sea eso aunque me parece extraño, seguramente tiene algo que ver con el extrusor por que lo he quitado y vuelto a poner y se me ha reducido el problema. Todo ha venido a raíz de que cambié el extrusor que trae por uno de aluminio y este me estuvo dando problemas por que el filamento entraba al extrusor mal, rozaba en el husillo y entraba desgastado, entonces lo volví a cambiar por el que venía de fábrica y de un día para otro me está dando estos problemas.
De todas formas echaré un vistazo al tema de los pasos del extrusor a ver si ese puede llegar a ser el problema, muchas gracias.
Revisa entonces de que el filamento no patine al empujarlo el extrusor, le das a extruir y lo coges con los dedos, deberías de notar que se mueve sin problemas, que no se detiene
(07-06-2021, 10:46 AM)Macuho escribió: Revisa entonces de que el filamento no patine al empujarlo el extrusor, le das a extruir y lo coges con los dedos, deberías de notar que se mueve sin problemas, que no se detiene
Vale, lo probaré a hacer esta tarde. En el caso de que patine, ¿Qué tendría que hacer para solucionarlo?
También escucho a veces "Clack" en el extrusor no sé si es debido a eso, pero he hecho muchas piezas y no he tenido problema aunque sonase.
Si oyes un clack es que patina el extrusor, revisa que no tengas un atasco parcial, también revisa el estado del teflón que está en contacto con la boquilla, si el teflón no está en contacto con la boquilla también genera atasco
(07-06-2021, 04:53 PM)Macuho escribió: Si oyes un clack es que patina el extrusor, revisa que no tengas un atasco parcial, también revisa el estado del teflón que está en contacto con la boquilla, si el teflón no está en contacto con la boquilla también genera atasco
Vale, le haré una revisión a todo eso, muchas gracias por la ayuda
  CONSULTA PROBLEMA DESPLAZAMIENTO CAPAS ENDER 3 V3 SE GDL_92 1 2,652 16-05-2025, 11:43 AM
  CONSULTA [SOLUCIONADO] Primeras capas con reborde y exceso de PLA inviernomudo 19 10,465 13-05-2025, 06:09 PM
Último mensaje: SKYTER
  fallo ender 5 s1 Capas desplazadas Juan Serna 2 1,413 26-12-2023, 12:47 PM
Último mensaje: Puig
  Diferentes alturas, desplazamiento de capas IAPrint3D 6 2,206 05-11-2022, 02:11 PM
Último mensaje: IAPrint3D
  CONSULTA No se pegan las capas Joselo431 6 2,572 09-02-2022, 04:11 PM
Último mensaje: Macuho
