problema entre capas raro
Hola. Resulta que de repente me empezo a hacer esto la prusa. me parece raro, por que sucede en todos los ejes. Tanto en el x como en el y. El extrusor lo tengo perfectamente calibrado,... no de se donde puede venir el fallo ... resim resim
Has cambiado algún parámetro en el programa fileteador? Ese tipo de efectos los he visto en mi impresora cuando el Extrusion Width y/o Multiplicador de extrusión era demasiado bajo.
También mira a ver si puedes tener algún tipo de pequeño atasco en el hotend.
Enviado desde mi 286 16mhz
resim resim
(02-06-2017, 07:16 PM)Xsion escribió: Has cambiado algún parámetro en el programa fileteador?  Ese tipo de efectos los he visto en mi impresora cuando el Extrusion Width y/o Multiplicador de extrusión era demasiado bajo.
pues e probado con simplify y repetier... pero con los mismos resultados. sobre lo del hotend e provado dos v6 originales y mas de lo mismo  Nusenuse
Imprime sin cama caliente, a ver si te sigue pasando...si te desaparece el efecto reajusta el PID de la cama con un PID autotune. Yo he aprendido a las malas que cuando esta mal el PID de la cama afecta a la impresion en los ejes X e Y dada la expansion y contraccion del cristal o la base conforme cambia la temperatura... puede que no sea eso, pero por probar no pierdes nada
probado a imprimir con la cama fria y el mismo problema... lo que si que me e dado cuenta es que sin retraccion mejora algo. pero nose.. me parece muy raro
Pueden ser dos problemas distintos.
1. Asegurate de que el eje z esta bien calibrado.
2. falta de flujo o demasiado flujo en el extrusor. Lo digo porque veo en algunas capas como si faltase material y en otras un excedente.
Pero lo primero mide con el calibre que la distancia que mandas que se mueva el eje z es correcta. Y si esta bien mira el flujo.
Otro factor es el ventilador de capa. Un buen ventilador que enfrie la capa nadamas imprimir es crucial y optendras impresiones como esta:
Ya me cuentas.
Amante de la tecnologia.
Trabajo en bitbot3d.com
(03-06-2017, 12:27 PM)ismaelcd escribió: Pueden ser dos problemas distintos.
Ya me cuentas.
algo e descubierto.. la extrusion no es constante.. e medido el filamento que sale por el tubo del bowden y estas son las medidas que e mandado extruir y los resultados.
10mm= 10.10mm
20mm= 20.17mm
30mm= 30.42mm
40mm= 40.19mm
el driver 1.18v A49988. E probado otro y lo mismo el motor también e probado otro que tenia pero las medidas de extrusión son irregulares
Si los pasos del extrusor los tenías bien calibrados, mira a ver que el empujador de filamento no esté sucio, el idler o lo que tengas presionando no se haya empezado a deteriorar y no presione bien el filamento como debería.
resim resim
  Primeras capas no sube eje Z jessmann 2 131 09-01-2019, 09:27 PM
Último mensaje: jessmann
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 486 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
  Desplazamiento de capas? Replikante 0 240 13-09-2018, 05:04 PM
Último mensaje: Replikante
  CONSULTA pausas inexplicables entre capas LUIS SANMARTIN 11 531 12-09-2018, 06:53 PM
Último mensaje: LUIS SANMARTIN
  CONSULTA Ayuda con las capas que tienen como poros Hdsky07 3 552 20-07-2018, 09:36 PM
Último mensaje: mondobizarro
