echo:Active Extruder: 0
Guiño
Hola a todos
soy nuevo en el foro .
mi nombre es Jose
soy de SALOU
 mi impresora es una HyperCube
pero tengo un problema que me trae frito con el motor del extrusorSmash2
cuando conecto con repetier host me da este mensaje y no se como solucionarlo
( echo:INFO,ERRORS  echo:Active Extruder: 0 )
si caliento el hotend y le doy a extruir el motor extruye pero cuando cargo un objeto para imprimir la cama llega a 90º,
luego calienta el hotend a 250º y se pone a imprimir pero el motor del extrusor no se mueve (imprime en vacio)
GRACIAS
Buenas,
Para comprobar que el motor no este roto, con el extrusor en vacío cambia el conector de eje, por ejemplo el x y dile al repetir que mueva el eje x, si se mueve, es que el motor funciona correctamente. Y puede que el error provenga de la parte electrónica.
Si no puede que el problema resida en el motor.
Un saludo,
Mery
Somos un grupo de entusiastas de la informática y la tecnología en general en Barcelona. Diseñamos y mejoramos proyectos de código abierto que pueden ser construidos con herramientas disponibles en cualquier lugar.
store.thingibox.com
Si caliento el hotend y le doy a estruir el motor funciona es cuando cargo algún objeto y le doy a imprimir la cama se pone 90 el hotend 260 y empieza a imprimir pero el motor del extrusor no se mueve
Imprime en vacio
19:39:45.237 : Printer reset detected - initalizing
19:39:45.237 : start
19:39:45.237 : echo:Marlin 1.1.8
19:39:45.242 : echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: cocopunks
19:39:45.245 : echo:Compiled: Aug 9 2018
19:39:45.249 : echo: Free Memory: 3210 PlannerBufferBytes: 1232
19:39:45.261 : echo:V47 stored settings retrieved (614 bytes; crc 42365)
19:39:45.264 : echo: G21 ; Units in mm
19:39:45.267 : echo: M149 C ; Units in Celsius
19:39:45.269 : echo:Filament settings: Disabled
19:39:45.272 : echo: M200 D1.75
19:39:45.272 : echo: M200 D0
19:39:45.275 : echo:Steps per unit:
19:39:45.277 : echo: M92 X160.00 Y160.00 Z800.00 E109.87
19:39:45.280 : echo:Maximum feedrates (units/s):
19:39:45.285 : echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
19:39:45.288 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
19:39:45.291 : echo: M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
19:39:45.296 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
19:39:45.302 : echo: M204 P1500.00 R10000.00 T1500.00
19:39:45.310 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
19:39:45.315 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
19:39:45.318 : echo:Home offset:
19:39:45.321 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z-1.00
19:39:45.321 : echo:Auto Bed Leveling:
19:39:45.323 : echo: M420 S0 Z0.00
19:39:45.326 : echo:Material heatup parameters:
19:39:45.329 : echo: M145 S0 H180 B70 F0
19:39:45.332 : echo: M145 S1 H240 B110 F0
19:39:45.332 : echoLenguaID settings:
19:39:45.334 : echo: M301 P12.16 I0.82 D45.32
19:39:45.340 : echo: M304 P230.35 I19.66 D674.62
19:39:45.340 : echo:Z-Probe Offset (mm):
19:39:45.342 : echo: M851 Z-1.35
19:39:48.388 : echo:SD card ok
19:39:48.417 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:CocoCubo EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
19:39:48.417 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
19:39:48.419 : Cap:EEPROM:1
19:39:48.420 : Cap:VOLUMETRIC:1
19:39:48.422 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
19:39:48.422 : CapLenguaROGRESS:0
19:39:48.425 : CapLenguaRINT_JOB:1
19:39:48.425 : Cap:AUTOLEVEL:1
19:39:48.427 : Cap:Z_PROBE:1
19:39:48.427 : Cap:LEVELING_DATA:1
19:39:48.430 : Cap:BUILD_PERCENT:0
19:39:48.433 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
19:39:48.433 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
19:39:48.436 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
19:39:48.438 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
19:39:48.481 : X:0.00 Y:0.00 Z:-2.00 E:0.00 Count A:0 B:0 Z:-800
19:39:48.497 : echoGran sonrisaEBUG:INFO,ERRORS
19:39:48.499 : echo:Active Extruder: 0
19:39:48.501 : Begin file list
19:39:48.510 : CUBO-D~1.GCO 27251107
19:39:48.528 : End file list
19:39:48.528 : Begin file list
19:39:48.528 : CUBO-D~1.GCO 27251107
19:39:48.528 : echoGran sonrisaEBUG:INFO,ERRORS
19:39:48.528 : echo:Active Extruder: 0
  MKS MOSFET Cama Caliente Extrusor RAMPS Impresora 3D Heat Bed Extruder I0093 Trascos 3 2,377 30-06-2017, 10:31 AM
Último mensaje: Trascos
  extruder 0: temp sensor defect ytoparra 0 783 12-08-2014, 02:55 AM
Último mensaje: ytoparra
