PROBLEMA ZIG ZAG AL IMPRIMIR CIRCULOS
Buenas tardes, saludos a a todos.
Soy desarrollador de equipos de impresión 3d en Colombia, pero ahora presento un gran problema con el firmware de marlin 2.0 el cual ya he venido programando de acuerdo a las necesidades de la empresa.
El error es el siguiente cuando empieza a imprimir desde la SD círculos en vez de hacer el recorrido completo empieza a hacerlos de forma parada como en zig zag. Hace 5 meses encontré que esto es dado a la transmission de datos desde la SD pues cuando imprimo desde el printrun no hace este error. Las SD que usamos son clase 10 originales y las formtaeo a FAT 32.
El mismo archivo lo imprimo con la version 1.1.9 de marlin y corre sin ningun problema. alguien sabe que hacer ???
Hola, es difícil aventurar una posible causa de ese comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta que no acabo de comprender exactamente que es lo que quieres indicar con movimiento en zig-zag.
Si te refieres a que parece realizar los círculos como un polígono regular (cosa normal), pero haciendo una pausa en cada lado del mismo, es posible que sea un problema de velocidad de comunicación de los comandos del fichero de impresión, aunque es bastante raro.
Por atar cabos, ¿puedes indicar el hardware que utilizas y con qué programa de corte se generan los archivos gcode?
También sería de ayuda ver los archivos de configuración que estás utilizando, tanto en una como en otra versión.
Buenas dias, el probema es la tranferencia de datos, uso Cura como laminador y marlin como firmware para mis impresoras, cuando la impresora hace patrones redondos no los hace continuos sino que hace pequeñas paradas y eso da un acabado tipo esponja
Hola, quizá no sea un problema de comunicación que, por otro lado, parece poco probable si funciona bien con la versión 1.1.9.
Puedes mirar estas issues (#12540 y #12491) que podrían estar relacionadas con tu problema.
En todo caso, comprueba que en el archivo Configuration_adv.h tienes descomentada la línea #define FASTER_GCODE_PARSER.
hola buenas tardes ya solucione este problema y es senicllo te comento que al momento de tener el power loss activado en el archivo power_loss_recovery.h al tener descomentada la opcion #SAVE_CM_.... esta opcion hace que las sd se pongan lentas es simple solo se comenta y listo.
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 0 0 Hace 1 hora
Último mensaje: Paloo
  CONSULTA Problema al imprimir después de cambiar de filamento Ender 3v2 DonDaniel 4 2,871 23-05-2022, 06:44 PM
Último mensaje: DonDaniel
  Problemas al imprimir círculos BertoFace 6 573 05-02-2022, 11:04 AM
Último mensaje: BertoFace
  Circulos mal - Hypercube jandako 0 365 06-09-2021, 10:16 AM
Último mensaje: jandako
  DUDA Porque mi impresora imprime mal los circulos leunamrs 9 2,052 06-10-2020, 09:22 PM
Último mensaje: dvera16
