Que este encendido siempre el led puede ser (no lo se tendría que probarlo) que el circuito esta disrñado para un PNP al usar un NPN lo que ocurre es que sin conectar siempre esta enviado positivo por que internamente tendrá un pushpull o lo que sea y así no es su funcionamiento.
O sea que sin detención esta activando el optó como consecuencia hay un consumo y su diseño es que si activa es cuando tiene ese consumo o esa carga.
No se como explicarme ;-)
Es una suposición ya que los que yo he visto conectados como debe si hay obstáculo activa en ese caso el optó a hay que ponerlo a positivo, de esta forma el lev se enciende con detención y se apaga sin detención.
O con el divisor de FM que en el video se aprecia que se enciende el led cuando detecta y creo que apagado en el resto o sea sin detención.
Prueba de esa forma optó a positivo o usar el divisor.
Y lo del end-Stop en el circuito esta claro que si esta activado y el stop también o sea cerrados los dos tendríamos un corto pero quizás como hay una resistencia internamente en el optó funciona pero así así ;-) no muy legal jaha
jhonymiky1 escribió:Hola, yo tengo el sensor de proyectos arduino y un diodo conectado y funciona perfectamente.
Con el diodo o con el divisor es una forma muy rápida adenas de eficaz yo también lo pondré así, hay muchas formas de hacerlo pero hay que hacerlo bien ;-)
Por eso comente a lo que usáis el optó lo que me pareció ver.
Se suele usar circuitos así con el optó para aislar circuitos, por eso en este caso no es necesario, también hay que tener en cuenta que usar un optó hace mas lenta la detención que visualmente no es apreciable hace falta un osciloscopio, si el sensor como midió FM no se si eran 22ms hay que sumarle la del optó.
Bueno para nuestro caso no es crítico.
Ahhh otra cosa mas yo lo que haría es dejar los end-Stop como están y el sensor puesto en otro pin modificando Marlin claro, a si tenéis el home y el autolevel es como lo haré yo.
Dejo un vídeo con el test del homing...
No me gusta la separación que tiene, mañana a ver si puedo rediseñar la pieza que sujeta el hotend al extrusor para ponerlo más cerca del hotend, y más bajo para que calcule mejor.
Hola chicos, me estoy volviendo loco imprimiendo soportes para el sensor y ninguno encaja, algunos los he tenido que agrandar con cura..
Mi impresora es una prusa i3 single frame con gregs y e3d 3mm.
No hay manera, creo que me los he bajado todos de thingverse.
Alguien me puede ayudar?
He imprimido 6 soportes y ninguno funciona, me confundi sobre todo con este: http://www.thingiverse.com/thing:408852
Y mi maquina tiene el motor del filamento encima, ayer pase el dia montando y desmontando para nada..
andrius escribió:Hola chicos, me estoy volviendo loco imprimiendo soportes para el sensor y ninguno encaja, algunos los he tenido que agrandar con cura..
Este no te sirve¿?
http://www.thingiverse.com/thing:715664
Proyectos Arduino
Make Things!
Tu tienda online con servicios de fabricación y market.
Hola, no me sirve, mi e3d es de 3mm y no lleva lo del tubito, va encastrado directamente al gregs con esta pieza : http://www.thingiverse.com/thing:26355
Al final lo mas tonto...
Estoy imprimiendo esta ahora: http://www.thingiverse.com/thing:598471
Alguna sugerencia?
Proyectos Arduino escribió:andrius escribió:Hola chicos, me estoy volviendo loco imprimiendo soportes para el sensor y ninguno encaja, algunos los he tenido que agrandar con cura..
Este no te sirve¿?
No habia visto el enlace, acabo de cancelar impresion y poner esta, aver que tal... Os comento
andrius escribió:Proyectos Arduino escribió:andrius escribió:Hola chicos, me estoy volviendo loco imprimiendo soportes para el sensor y ninguno encaja, algunos los he tenido que agrandar con cura..
Este no te sirve¿?
No habia visto el enlace, acabo de cancelar impresion y poner esta, aver que tal... Os comento Ese le imprimi yo y aún no lo he atornillado ni nada, pero parecía que encajaba perfectamente en un extrusor tipo Greg's Wade
Perfecto, he imprimido esa pieza y encaja todo, solo que el tornillo es corto y tengo que buscar la forma de colocarlo.
alfalfasecas escribió:andrius escribió:Proyectos Arduino escribió:andrius escribió:Hola chicos, me estoy volviendo loco imprimiendo soportes para el sensor y ninguno encaja, algunos los he tenido que agrandar con cura..
Este no te sirve¿?
El problema es este, en mi caso, es que el sensor queda muy alto, lejos de la cama.
Necesito uno que deje el sensor más bajo (unos 3 centímetros).
Tengo un extrusor Wade's con E3D V6.
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
Exacto, justo lo que me ha pasado a mi, he imprimido una rápida para ver como quedaba y ahora que estoy imprimiendo a 100% de relleno me doy cuenta de eso, que el sensor queda muy alejado.
Voy a probar ponerlo por debajo..
andrius escribió:Perfecto, he imprimido esa pieza y encaja todo, solo que el tornillo es corto y tengo que buscar la forma de colocarlo. Hay que empotrar tuerca en la pieza? O se coloca tal cual está?
Si queréis modificamos el soporte y hacemos que salga desde la parte baja del cuerpo del wade´s. Le haremos una modificación entonces para bajarlo más. 3 cm es suficiente??
La tuerca entra por la parte de abajo del cuerpo del extrusor.
Proyectos Arduino
Make Things!
Eso sería genial.
He puesto el calibre superpuesto para que os hagáis una idea. Yo creo que con 4cm estaría bien.
Si de paso podéis hacer que quede más cerca del extrusor estaría muy bien porque ahora mismo hay una distancia de unos 6cm del centro del hotend al centro del extrusor, con lo que no se puede medir a menos de 6cm del borde de la cama.
Para aquellos con el rework, he cambiado los tornillos que sujetan el extrusor por unos mas largos y los he aprovechado para sujetar el sensor...
Tal que asi:
El sensor queda con offset en X de 35mm y completamente alineado en Y (offset 0).
Yo lo que hice fue sujetar la pieza diseñada por Proyectos Arduino por la parte de abajo del extrusor, lo he dejado hacia delante reduciendo así el offset en Y.
Ahora queda más cerca...
Éstos son los que me he hecho (versiòn 12 y 18mm). Son para bowden.
Pero fui de los que no lleguaron a tiempo.
¿Tenéis fechas de futuro stock?
A la espera quedo...
Estamos mirando de pedir otra remesa, y estudiando la manera de hacerlo para que no haya problemas... Como las conjuntas clásicas.
De todas formas, hoy tendremos una pequeña sorpresa para la gente que no se pudo hacer con uno, a ver si les sonríe la suerte
Edit: Sorteo publicado
Proyectos Arduino
Make Things!
Tengo un problema...
Estoy siguiendo este vídeo para el tema de los offsets:
Pero cuando llego a la parte de lectura de la EEPROM y de su escritura... No hace nada.
He probado con el comando M206, se queda en "Sending M206 Z-0.90".
He probado con el comando M851, aparece esto:
Código: >>>M851 Z-0.90
SENDING:M851 Z-0.90
echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5
Lógicamente, al enviar M500 se queda en Sending también... ¿Hay que habilitar algo?
Bueno, no problem, sigo utilizando en el firmware
Tienes descomentadas las lineas de la EEPROM en el Marlin??
