CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual
Hola compañeros, a ver si alguien me puede ayudar
Tengo una impresora Geeetech Prusa I3 con bltouch
Hace poco al tener que cambiar el soporte del Hotend, me vi obligado a tener que actualizar el marlín, pues bien tras mirar varios tutoriales y seguir los pasos, he conseguido actualizar a la versión 2.0, con la configuración de mi impresora.
Mi problema lo tengo con mi bltouch, ya que de forma manual el pistón me baja y me sube, así con las otras opciones que me ofrece el panel, pero cuando le dio a la impresora que me haga homing, el pistón no se baja para hacer ese efecto de final de carrera la boquilla llega hasta la cama y me veo obligado a apagarla
¿Alguien me puede echar un cable con este problema? ¿Alguna pista?.
Has habilitado el bltouch en Marlin?
Hola
efectivamente en la linea 1260 del archivo configuration.h tengo descomentada la linea #define BLTOUCH
no tengo final de carrera en el eje z, por lo que no se si tengo que añadir alguna linea de código más o bien descomentar alguna linea extra.
muchas gracias
Revisa el cableado, mira que en el conector del final de Z esté conectado el gnd y la señal a sus respectivos pines, si no es así no funciona
Hola, si el BL-Touch está conectado en el conector Zmin, comprueba que tengas descomentada la linea #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN; si no está conectado en Zmin, comprueba que tengas definido el pin que esté utilizando en el parámetro Z_MIN_PROBE_PIN y que hayas descomentado la línea #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.
Gracias compañeros
Efectivamente al descomentar #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN y
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING lo puse también en false, ya que al compliar me dio un error.
Ya me hace el final de carrera del eje z.
Ahora me queda pillar bien las medidas del pistón y la diferencia ente la boquilla y volver a configurar.
Todo apunta a que voy otra vez por el buen camino.
En cuanto a las conexiones unos de los problemas que tengo es no disponer de la documentación de la impresora, es la primera que tengo y en su día la pille para probar y cacharear, ha funcionado todo más o menos bien hasta ahora que le quise cambiar el soporte del hotned porque el que traía estaba ya en las ultimas.
Horas de entretenimiento ya me está dando, así que poco a poco.
Muchas gracias por la ayuda
  Cambio de BLtouch a MicroProbe2 21Curiosos 20 1,797 06-08-2024, 04:27 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  Problema con BLtouch NarKeTe 9 899 18-02-2024, 11:17 AM
  Problema con autolevel con BLtouch Eresan 7 468 19-09-2023, 10:11 AM
Último mensaje: Eresan
  Pantalla solo en Chino no cambia a Ingles felixtin 5 657 19-08-2023, 09:01 PM
  Actualización marlin con BLTouch Luisdjnas 7 650 22-01-2023, 08:13 AM
Último mensaje: Luisdjnas
