  • 1 voto(s) - 4 Media
Problemas cama caliente Anet A6
Muy buenos dias, tengo una ANET A6 Y soy muy novato en esto de la impresion 3d.
El problema que intento solucionar es que la cama caliente no para de calentar.
Comence notando que la temperatura de la cama cambiaba de un momento a otro en 10 o 15 grados en el displey
y volvia a estar bien.
Desconecte la cama caliente y volvi a conectarla, funciono un par de veces y volvio a fallar.
Curiosamente al darle unos golpesitos a la cama la temperatura cambia de golpe, bajando unos grados.
Solde los cables directamente a la cama caliente y el problema sigue.
Por lo que vi al soldar existian malos contactos.
Ahora el led no se apaga, mientras que el indicador de temp. de la cama no supera los 40º-41º.
Si espero media hora alcanza 60º, temperatura de impresion, pero la real es muy superior.
¿ Alguna idea de que puede ser ?
Hola, si no entiendo mal tus explicaciones, tienes dos problemas distintos: uno con el calentamiento de la cama y otro con el termistor que indica su temperatura.
Si el primero es que la cama calienta en todo momento, incluso sin ordenar que lo haga, es que se ha quemado el mosfet de la placa que controla ese proceso y se ha quedado en cortocircuito, por lo que alimenta la cama en cuanto se enciende la impresora. En este caso hay tres soluciones: cambiar dicho mosfet (desoldando el quemado y soldando uno nuevo en su lugar), utilizar un mosfet externo (quitaando el quemado y utilizando la línea de control de este para controlar el externo) o cambiar la placa.
Sobre el segundo problema, tendrás que mirar el estado del termistor y las soldaduras que has hecho en su conector: va colocado en el centro de la cama por la parte de abajo. Si dices que la temperatura varía si golpeas la cama, quiza tenga mal alguna de las soldaduras que lo fijan a ella.
(03-06-2020, 01:13 PM)Simemart escribió: Hola, si no entiendo mal tus explicaciones, tienes dos problemas distintos: uno con el calentamiento de la cama y otro con el termistor que indica su temperatura.
Gracias por responder, he estado mirando el termistor, solo una inspeccion visual y al encender la impresora funciono bien, llegando a la temperatura designada y cortando para luego volver a calentar.
Apague la impresora y al encenderla un rato despues volvio a fallar, le di unos golpecitos al centro de la cama caliente y funciono bien.
movi los cables y funciono bien.
Por lo que entiendo que el mosfet funciona y el termistor tiene un falso contacto.
Que opinas ?
Si la cama ha calentado de forma normal y parado al alcanzar la temperatura objetivo, parece que la placa está bien aunque no es del todo seguro, pues los problemas con los mosfet no suelen ser de golpe, sino que empiezan a fallar de forma intermitente.
En todo caso, parece que los problemas están en las conexiones. Puedes intentar comprobar, mediante un multímetro, si hay algún cable o conexión que esté fallando.
Con la cama desconectada, comprueba si hay continuidad en los conectores del termistor por una parte y de la cama por otra, moviendo los cables mientras lo haces para ver si se interrumpe el circuito.
No es infrecuente que haya una pequeña rotura en alguna parte y que con el calentamiento y consiguiente dilatación de la cama se corte el contacto.
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,399 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 13,007 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 1,882 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 2,606 16-05-2021, 07:49 PM
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,151 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
