  • 3 voto(s) - 3 Media
problemas con Anycubic 4máx
hola buenas noches a todos, tengo el siguiente problema con la impresora:
[Imagen: 20181026-212607.jpg]
no tiene ni un mes y todo iba de maravilla hasta que un día me dio por hacer algo que nunca hago: leer manual. leí el manual y vi las recomendaciones de configuración del cura y también vi que hay un archivo para instalar el firmware a versión español y otros idiomas.  tenia impreso 2 cohetes antes de instalar el firmware  a español y todo bien salvo que en el segundo la parte de abajo se había impreso mal ( porque no le coloque los soportes que debía), por lo que luego de realizar la "mejora" me dispongo a imprimir nuevamente el segundo cohete con la diferencia que ahora, en la hora 4  con 30 minutos de impresión, la impresora se queda pegada ¿ a que se puede deber esto? desde que instale el nuevo firmware estoy usando la tarjeta SD que me vino con la impresora ( antes la use pero usaba más seguido una tarjeta SD vieja que tenia antes) ¿ hay alguna manera de "desintalar" el firmware para ver si se soluciona el problema?
de ante mano muchas gracias.
Prueba con otra tarjeta SD. Las que vienen con la printer no destacan por su calidad.
Pilla una decente y esa tirala.
Si el problema persiste, yo contactaría con el fabricante.
Ubuntizando...
(29-10-2018, 02:43 PM)BlackBit escribió: Prueba con otra tarjeta SD. Las que vienen con la printer no destacan por su calidad.
Muchas gracias, probe con eso y problema solucionado, imprimi por más de 30 horas y ningún problema.
Me alegro, que te funcione mucho tiempo...
Ubuntizando...
hola, los archivos que venian el la tarjeta de memoria se borraron, me los podeis pasar' gracias
  AnyCubic Mega S problemas pfizquierdo 5 2,814 06-09-2023, 10:23 PM
  Problema anycubic 4max pro Elpuntazo 21 4,208 17-05-2023, 06:59 PM
  Alguien ha instalado el firmware klipper en una Anycubic 4Max Pro? Strepson 0 1,137 03-05-2023, 09:04 PM
Último mensaje: Strepson
  Anycubic problemas dacoma6 0 811 16-06-2022, 12:50 PM
Último mensaje: dacoma6
  Anycubic megazero con extrusion directa? dgutier 1 991 13-05-2022, 08:56 AM
Último mensaje: dgutier
