28-12-2016, 04:15 PM
Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas
(28-12-2016, 02:01 PM)ascarons22 escribió:Viene toda la configuracion en la micro sd,asi como manual de montaje y consejos de impresion,yo tengo un manual para el cura en español.(27-12-2016, 11:21 PM)rafa11 escribió:Irf3205,le puedes poner 2 en paralelo y asi se calienta menos,pero de todas formas hace falta disipador,al empezar a calentar sube mucho la temperatura,cuando llega a ella,hace como un rele,encender y apagar segun le mande la maquina.(27-12-2016, 06:29 PM)Roque7 escribió: Como valer, te puede valer, si le pones un disipador bien gordo, y al ser posible con ventilador, el mosfet de la placa tiene una corriente en continuo de 163 A y el que tu tienes solo de 30A. La cama consume unos 8A por tanto el fet tiene que disipar casi 100W.Le he puesto ese MOSFET y ha funcionado con un buen disipador. [/quote] Que cura estais usando para imprimir? el 14.07 o el basico 2.3? Cual es mejor? La calidad de la pieza que se puede conseguir con uno y otra imagino que sera la misma verdad? (28-12-2016, 04:15 PM)ascarons22 escribió: Para que no haya equivocaciones después de taladrar la H para un mejor ajuste,cuelgo foto. gracias Que cura estais usando para imprimir? el 14.07 o el basico 2.3? Cual es mejor? La calidad de la pieza que se puede conseguir con uno y otra imagino que sera la misma verdad? Pues es que vi un video en el que un usuario decia que ponia el 2.3 que era mas sencillo? Entonces la mayoria usais 14.07 y os va bastante bien?
28-12-2016, 05:18 PM
Cita:fotomarco escribió: buenos dias ya he pedido una resistencia , pero me tiene un poco mosca una resistencia normalmente o no calienta nada o si calienta ¿ no sera la fuente que corta el suministro de corriente ? saludos
28-12-2016, 05:19 PM
(28-12-2016, 04:22 PM)rafa11 escribió: Que cura estais usando para imprimir?En realidad el 2.3.1 no es el básico, todo lo contrario, es la última versión del programa Cura y por lo que he visto tiene muchos más ajustes en el modo avanzado que sus versiones antecesoras como el 14.07. Con cualquiera de los 2 imprimes bien, lo que ocurre es que con el 14.07 el PC te reconoce la impresora a través del driver con lo que podrás imprimir directamente desde Cura. Eso sí, para impresiones con ajustes diferentes en una misma pieza y muchas más opciones mejor el último, el 2.3.1 Saludos. Enviado desde mi P9000 mediante Tapatalk
28-12-2016, 05:54 PM
(Última modificación: 28-12-2016, 06:26 PM por ascarons22.)
(28-12-2016, 04:22 PM)rafa11 escribió:(28-12-2016, 02:01 PM)ascarons22 escribió:Viene toda la configuracion en la micro sd,asi como manual de montaje y consejos de impresion,yo tengo un manual para el cura en español.(27-12-2016, 11:21 PM)rafa11 escribió: Le he puesto ese MOSFET y ha funcionado con un buen disipador.Irf3205,le puedes poner 2 en paralelo y asi se calienta menos,pero de todas formas hace falta disipador,al empezar a calentar sube mucho la temperatura,cuando llega a ella,hace como un rele,encender y apagar segun le mande la maquina. Que cura estais usando para imprimir? el 14.07 o el basico 2.3? Cual es mejor? La calidad de la pieza que se puede conseguir con uno y otra imagino que sera la misma verdad? (28-12-2016, 04:15 PM)ascarons22 escribió: Para que no haya equivocaciones después de taladrar la H para un mejor ajuste,cuelgo foto. gracias Que cura estais usando para imprimir? el 14.07 o el basico 2.3? Cual es mejor? La calidad de la pieza que se puede conseguir con uno y otra imagino que sera la misma verdad? Pues es que vi un video en el que un usuario decia que ponia el 2.3 que era mas sencillo? Entonces la mayoria usais 14.07 y os va bastante bien? [/quote] Supongo que te refieres a un vídeo de wiscomic,yo tambien lo vi,pero utilizo el 14.07,aunque este en ingles,básicamente lo que vas a tocar es la temperatura segun que filamento,tamaño de capa y relleno,lo demas ni se toca,tambien wiscomic dice que poner como impresora la i3,no digo que no,pero resulta que de esa manera,se pierden 2 centimetros por cada lado y 4 de altura,yo no llevo mucho en esto del 3d,pero tengo una cnc y es practicamente igual,recomiendo antes de empezar mirar lo que viene en la sd,para no llegar a confundirse,aunque esta en ingles,es muy gráfico y se entiende bien,ademas e colgado un manual de cura 14.07 y con todo ello creo que es mas que suficiente,en cuanto estés un par de días imprimiendo lo haces todo sin mirar y a ojo ves si todo va bien. (28-12-2016, 05:18 PM)fotomarco escribió:Si en eso tienes razon,o calienta o no,pero la maquina es la que controla y manda calentar o parar,si esa temperatura no la lee bien manda desconectar,de momento sabemos que la resistencia calienta,entonces esta bien la misma,ahora la que manda la temperatura es la ntc,cuando enciendes la maquina,te indica la temperatura,o pone 0 directamente,deberia marcar mas o menos la temperatura de la estancia,si no te la marca esta jodidaCita:fotomarco escribió: buenos dias (28-12-2016, 05:19 PM)Soni escribió:Lo mejor no es siempre lo que mas trae,sino lo mas funcional,yo utilizo la 14.07 y va bien en todas las versiones de windows desde xp,el cura 2.3.1,me a dado problemas en un mini laptop con xp,directamente no funciona,lo suyo es probar los 2,mirar para lo que lo vas a utilizar y decidir cual dejas.luego a la larga con tanta opción,te pones tocar y al final la lias.(28-12-2016, 04:22 PM)rafa11 escribió: Que cura estais usando para imprimir?En realidad el 2.3.1 no es el básico, todo lo contrario, es la última versión del programa Cura y por lo que he visto tiene muchos más ajustes en el modo avanzado que sus versiones antecesoras como el 14.07.
Si ese video como se pierden 2 por cada lado? pense que la i3 tenia de ancho y largo en impresion lo mismo no de altura pero lo otro pense que era igual. Pues es cierto entonces mejor poner lo que dice el chino Por cierto hay alguna manera desde la impresora de mover los ejes de esta por ejemplo que se mueva el z hacia arriba y demas una determinada posicion. Es que me he metido a z position le he dado hacia arriba se me movia un numerito le he dado a validar pero la impresora no se movia.
28-12-2016, 07:24 PM
(Última modificación: 28-12-2016, 07:28 PM por ascarons22.)
(28-12-2016, 06:38 PM)rafa11 escribió: Supongo que te refieres a un vídeo de wiscomic,yo tambien lo vi,pero utilizo el 14.07,aunque este en ingles,básicamente lo que vas a tocar es la temperatura segun que filamento,tamaño de capa y relleno,lo demas ni se toca,tambien wiscomic dice que poner como impresora la i3,no digo que no,pero resulta que de esa manera,se pierden 2 centimetros por cada lado y 4 de altura,yo no llevo mucho en esto del 3d,pero tengo una cnc y es practicamente igual,recomiendo antes de empezar mirar lo que viene en la sd,para no llegar a confundirse,aunque esta en ingles,es muy gráfico y se entiende bien,ademas e colgado un manual de cura 14.07 y con todo ello creo que es mas que suficiente,en cuanto estés un par de días imprimiendo lo haces todo sin mirar y a ojo ves si todo va bien.Supuestamente es una copia de la i3,pero en esta se aprovecha la cama al 100x100 y la i3 viene configurada en 20x20x20,asi que haciendolo como dice el manual imprime en 22x22x24,es lo que tiene que sea una copia,no tendra tanto renombre,pero la puedes modificar a tu gusto.Yo e estado probando hace un rato lo que dices y aunque pone mm,creo que se va moviendo en decimas de mm,si acercas la oreja se escucha movimiento.No se como imprimira la prusa original,pero esta lo hace genial y con muy buen acabado,en cuanto pueda cuelgo alguna foto de las piezas que voy haciendo para la maquina.por cierto ahora los de gearbest an sacado la misma maquina,mas cara,con otro nombre. http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-p...93806.html lo unico cambia la placa y el color de las piezas blancas
28-12-2016, 07:26 PM
Buenas a todos.
El dia 21 recibi mi A8 y con el lio de estas fechas, hasta ayer no pude empezar a montarla. esta tarde he terminado y sorpresa, el extrusor........... no calienta. La salida de la placa tiene tension y hasta el emplame final con la resistencia del extrusor llega tension, por lo que deduzco que esta esta dañada. Ya he pedido repuesto. Mi pregunta biene porque voy a pedir un mosfet para liberar de carga la placa base, despues de ver conectores quemados por ahi, pero veo que solo lo montan en la cama caliente. ¿No seria mejor montarlo en la cama caliente y otro en el extrusor?. ¿El extrusor no sobrecarga la placa?. Es por pedir 2 en lugar de uno. No se si es que consume menos y la placa va mas preparada para esta resistencia. Un saludo.
28-12-2016, 07:34 PM
(Última modificación: 28-12-2016, 07:35 PM por ascarons22.)
(28-12-2016, 07:26 PM)Pins escribió: Buenas a todos.Lo suyo,como dices es poner a los 2,pero la resistencia del extrusor consume 40 w,que a 12 voltios son unos 3,3 amperios,la cama caliente,sube cerca de los 12 amperios,por eso se pone mas en la cama,ya que es la que mas potencia consume,tranquilamente se lo puedes hacer a los 2,pero el mas necesitado es el de la cama (28-12-2016, 07:26 PM)Pins escribió: Buenas a todos.Lo suyo,como dices es poner a los 2,pero la resistencia del extrusor consume 40 w,que a 12 voltios son unos 3,3 amperios,la cama caliente,sube cerca de los 12 amperios,por eso se pone mas en la cama,ya que es la que mas potencia consume,tranquilamente se lo puedes hacer a los 2,pero el mas necesitado es el de la cama
28-12-2016, 07:40 PM
Donde vas a pedir el mosfet, me interesa proteger la placa pero ni pizca de idea de electrónica.
En que pagina del post esta el circuito del relé para la cama caliente que no lo veo
He visto esta pieza en la que alguien debe haber comprado un circuito MOSFET comercial. Mirar aquí. http://www.thingiverse.com/thing:1857006 Sabéis como buscar ese circuito ya montado y donde lo venden
28-12-2016, 09:06 PM
28-12-2016, 09:11 PM
28-12-2016, 09:21 PM
(28-12-2016, 09:06 PM)Pins escribió: Ok, muchas gracias, ahora me queda claro.Enlaces yo creo que si, el primer hilo cita a gearbest y suelen aparecer webs tipo aliexpress y así. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
28-12-2016, 09:35 PM
hola, encontre esto por casa http://www.ebay.es/itm/Output-24-380V-10...Swo4pYG3Rx puede servir para la cama caliente??
28-12-2016, 10:04 PM
(28-12-2016, 09:35 PM)dvda escribió: hola, encontre esto por casa http://www.ebay.es/itm/Output-24-380V-10...Swo4pYG3Rx puede servir para la cama caliente?? Si claro que sirve,el circuito de mas arriba es lo mismo pero montado de otra manera,lo unico buscalo de mas amperios y que sea dc/dc
28-12-2016, 10:26 PM
Te lo envio por privado.
28-12-2016, 11:35 PM
28-12-2016, 11:42 PM
Una cosa que me di cuenta es que mi fuente sacaba algo menos de 12v y la subí a 13,8 mas V menos A para los mismos W
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk (28-12-2016, 09:06 PM)Pins escribió: Ok, muchas gracias, ahora me queda claro.Hola Pins , pasamelo por privado o dime como buscarlo , mi A8 a salido hoy ya de camino a casa ![]() Me contesto a mi mismo , he encontrado uno mosfet y un soporte . https://es.aliexpress.com/store/product/...c2bd34e093 http://www.thingiverse.com/thing:1958564 |
| Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas | neoxM3 | 2,339 | 1,293,036 |
27-11-2020, 05:30 PM Último mensaje: rekissone |
| Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. | Lucra00 | 3 | 6,429 |
28-03-2019, 02:03 AM Último mensaje: Woodlenks788 |
| Saludos y dudas con medidas. | iyasu | 2 | 2,890 |
15-04-2018, 03:49 AM Último mensaje: iyasu |
| Problemas y soluciones. | Simemart | 2 | 4,264 |
29-03-2018, 07:40 PM Último mensaje: wekoyote |
| Dudas Sobre Nozzles | Logan83 | 4 | 4,262 |
03-09-2017, 10:39 AM Último mensaje: Simemart |
