Hilos entre piezas
Hola a todos.
Hoy estaba imprimiendo un par de piezas y has ahora no habia tenido este problema, o al menos no tan visible.
Al saltar de una pieza a otra la impresora deja unos hilos o rebabas bastante abundantes.
Os dejo una foto para q lo veais.
Alguien sabe de q puede ser???
Gracias de antemano.
[Imagen: 210567bb096da7191e09eb52ed36576f.jpg]
Novato con Anet A8
A mi tambien me pasa lo mismo y no se si se debe a la velocidad de retraccion del filamento, que deberia de ser mas alta.
Yo lo tengo a 25 mm/s y 2.5mm de retracción y perfecto
(25-10-2016, 08:36 PM)Blasphemor escribió: Yo lo tengo a 25 mm/s y 2.5mm de retracción y perfecto
2.5mm de retracción es demasiado, si utilizas un extrusor como el e3d vas a tener problemas de atascos.
http://wiki.e3d-online.com/wiki/E3D-v6_T...Retraction
(25-10-2016, 08:00 PM)dan3512 escribió: Hola a todos.
Prueba bajando 3 o 4 grados la temperatura del extrusor e imprime las mismas piezas, si esto no funciona, sube un poco la retracción (si utilizas un extrusor de marca, te recomiendo que mires los ajustes sugeridos de retracción). Otra cosa, si tienes ventilador para enfriar las piezas, subele un poco la velocidad, eso tambien puede ayudar a que el plastico enfrie y fije antes de hacer hilos.
Tienes razón lo acabo de mirar y es 1.5mm
Yo tuve este mismo problema pero en plan salvaje, y como han comentado arriba se soluciona jugando a bajar un poco la temperatura y a mi también me ayudó bajar el flow ya que el problema es que seguía saliendo hilo mientras se desplazaba la punta.
Bajar la temp es peligroso, como bajar el flow, son trampas para solucionar un problema que no esta relacionado con eso,ya que asi se unen peor las capas y luego las piezas son mucho mas fragiles.
Eso se soluciona en teoria con mas retraccion , pero el problema que veo es que la estas haciendo a camara lenta, sube la velocidad de retraccion a 60 y vuelve a probar...
Yo en mi maquina bowden, tengo mas retraccion por el sistema bowden, 4mm en e3d pero a una velocidad de 100... Y ni rastro de rebabas... Eso si-ojo, la velocidad depende tb de lo que pueda dar tu motor extrusor...
Tambien influye el software, porque ai programas que hacen las retracciones estacionarias... En simplify 3d tienes la opcion wipe para solucionar problemas en extrusores que goteen mucho...
Ok. Muchas gracias. Probare con los consejos q me dais y a ver q pasa
Novato con Anet A8
Buenas compañero mirate este vídeo es sobre tu problema y como solucionarlo
https://youtu.be/XZTBSJAswbs
Fantastico video. Muchas gracias
Novato con Anet A8
no hay de que yo sigo ese canal y la verdad que e aprendido bastante en un par de meses Sonrisa espero que te haya servido de ayuda Sonrisa
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 389 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Retracciones entre piezas ForTyP 16 15,907 26-03-2025, 06:43 PM
Último mensaje: ofitecno
  Anycubic Mega X - Problemas impresion (temperatura e hilos) JuanPerez 7 2,706 21-11-2024, 05:41 PM
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 1,149 03-12-2023, 04:03 PM
Exclamación Errores entre las capas de mi impresión, ayuda. Ian Uriel 0 999 28-12-2022, 07:34 AM
Último mensaje: Ian Uriel
