Geetech Prusa I3 aluminio
Exclamación
Hola a todos chicos llevo tiempo leyendo pero hasta ahora no me había registrado Lengua
Compre una geetech i3 en aluminio, ayer me llego todo y empecé el montaje todo bien hasta la parte de la electrónica que no hay manual o al menos yo no lo veo , el caso es que la conecte por USB solo y podia toquetear cosas la pantalla se encendia y tal, me decidi a enchufarla a la corriente y todo parecía que bien, moví los ejes usando los controles manuales y tal y parecía ir bien todo, hasta que empezó a salir humo, rápidamente apague y comprobé de donde venia el humo, bueno los 6 cables de los interruptores de final de carrera se estaban derritiendo, los tenia todos protegidos con termo/braid/o la espiral esa que viene asique no llego a mas. comprobando con el polímetro estos finales de carreta están normalmente cerrados y cuando se actúa sobre el propio se cierra el circuito, esto es correcto debería ser así ? parece ser que esta todo bien pero la verdad que no lo puedo comprobar, junto con esto, el orden de extrusor o cama caliente en los terminales da igual? adjunto unas fotillos a ver si podeis echarme una mano compañeros Lengua
seguramente tienes los finales haciendo un corto entre 5v y 0v tienen que estar entre 0v y el pin signal.
[Imagen: 800px-Langluolu02.jpg]
Los contactos NC y C a los contactos - y S
(06-04-2016, 02:26 PM)Jaimelito escribió: seguramente tienes los finales haciendo un corto entre 5v y 0v tienen que estar entre 0v y el pin signal.
Vale...estaba conectado los end stop en los contactos que están entre los de los stepper los que son 12v-gnd.... Pense que los - + S eran para los ventiladores me engañaron los conectores. Entonces los ventiladores tengo que ponerlos en los que están entre los stepper y los endstop abajo en los que están en el usb no? Puedo haber echado a perder la placa???
El tema de la cama caliente y el extrusor, cada uno tiene un conector de 2 pines que lo tengo conectado abajo como sigue el diagrama la línea morada, y las líneas amarillas son en realidad los 2 cables del extrusor y los 2 cables de la cama caliente verdad?
Exactamente ?
Frame, una duda respecto a las piezas del X.
Veo que estan adaptadas para el husillo.
Mi duda es si valdrían para la Prusa i3 normal, por ello te pregunto, el "centro" de la varilla lisa coincide con el centro del motor? (el palo del motor, no se como se llama...vastago? Donde va el acoplador flexible.
Me gustaría saber si el vastago del motor coincide su centro con el centro de la varilla lisa (motor Z hablo) o está desplazado un poco hacia adelante.
Hola, si te has pillado una Geeetech, seguramente los propios de Geeetech te enviarian un par de manuales por correo, uno adjunto y otro como link. A mi se me pasó y después de volverme loco también me di cuenta de que tenía todo, un manual de montaje y otro de configuracion.
  CONSULTA Cama aluminio impresora 3D Arcade83 0 1,088 29-01-2021, 04:43 PM
Último mensaje: Arcade83
  Marco de aluminio F.A. Pla 3 2,237 17-04-2020, 09:13 PM
Último mensaje: jebe01
  DUDA Extrusor de aluminio MiguelBM 0 1,208 04-04-2020, 12:51 PM
Último mensaje: MiguelBM
  CONSULTA Aluminio cama caliente full3d 2 1,976 15-01-2019, 04:58 PM
Último mensaje: full3d
Pregunta Problemas con impresora geetech i3 pro b Posada_81 3 2,696 02-08-2017, 10:40 PM
Último mensaje: cesarpachon
