Segunda capa se despega
Buenas tardes a todos, resulta que he estado actualizando mi impresora para cambiar el filamento a 1,75 y de paso poner la última versión de Marlin.
El problema que me ha surgido es que la segunda capa parece que no se pega correctamente. Es más, en algunos casos no se pega literalmente.
Como información la punta es de 0,4 y la altura de capa es de 0,3.
[Imagen: b2e154a9c54f8c6e14bc2358737af689.jpg][Imagen: 254394d5cf9549b428d2cfc4e50ca7fe.jpg][Imagen: 48d477ec2f53159ca21143dd1bfbbd40.jpg]
Que temperatura estas usando?
No soy muy experto pero eso influye bastante, prueba a subirle 5-10 grados, y por supuesto que el filamento fluya bien!
suerte!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Yo comprobaría los pasos del z a ver si están correctos no sea que te esté moviendo de más y por eso no pega la segunda capa.
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
(07-03-2016, 09:14 PM)CheddarOP escribió: Que temperatura estas usando?
suerte!
Estoy usando 210 con ABS de 1,75. Probaré a subir 5 grados.  Pero recuerdo que a más temperatura me salían como burbujas en el plástico al extruirlo.
¿Eso es que era demasiado calor no?
(07-03-2016, 11:08 PM)jatorg escribió: Yo comprobaría los pasos del z a ver si están correctos no sea que te esté moviendo de más y por eso no pega la segunda capa.
¿Los compruebo midiendo o como?
Lo que si me me hacen algo muy extraño. Cuando termina de calentarse la cama, que hace el homing. Antes de empezar a imprimir que se vuelven a elevar y a descender muy rápido, se quedan parados sonando. Como si no tuviesen corriente suficiente, pero por más que mueve el potenciómetro no consigo que se muevan.
Si midiendo, Tomás medida con clibre, le mueves manualmente 10mm y vuelves a medir .
Si marca de más es por los pasos que no te coja la segunda capa.
A que tensión tienes los pololus??
Llega a empezar a imprimir?
Buen dia, me interesa mucho tu caso, me pasa lo mismo cuando utilizo el repetier, pronterface ya he realizado muchas calibraciones y solo me ha resultado utilizando el Mattercontrol, espero que te sirvan mis datos igual te dejo un video de como calibrar los ejes y el marlin
https://www.youtube.com/watch?v=AwEEzx3hfd4
“Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos” SteveJobs
210 es muy poca temperatura para el ABS prueba a 235 y si te sigue pasando sigue subiendo
(08-03-2016, 03:56 PM)CheddarOP escribió: 210 es muy poca temperatura para el ABS prueba a 235 y si te sigue pasando sigue subiendo
Yo uso mas de eso para algunos pla.... Guiño
Sube temperaturas!
Tambien puedes probar a calibrar la cantidad de filamento que extruyes, a mi me estaba pasando tenia temperaturas bien y todo y luego resulta que cuando le pedia que extruyera 100mm me extruia 91mm... si te pasa eso haz la regla de 3 y en teoria solucionado, siemrpe y cuando subas la temperatura 210 para abs no es nada xD la mayoria extruyen del orden de 235-250 y depende mucho del filamento.
EDIT: http://reprap.ohmeye.com/reprapcalculator.html esto es una calculadora para hacer la regla de 3 ;D
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 1,595 07-01-2022, 06:28 PM
  bltouch segunda parte Mman 8 3,309 28-09-2020, 04:41 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA Pieza se despega a mitad de impresión Gonzo49 8 14,974 25-09-2018, 09:56 PM
Último mensaje: Gonzo49
  Pieza se despega cuando mide unos 2 cm jhony85 5 3,361 29-08-2018, 03:29 PM
Último mensaje: mondobizarro
  Segunda capa se hincha Marc22 6 3,392 30-11-2017, 08:17 AM
Último mensaje: ICEM4N
