  • 1 voto(s) - 2 Media
ECO en las Impresiones?
Hola, suelo mirar el PLA en Amazon y compro el que esté de oferta (sobre 15 euros el Kg o menos).
En concreto para hacer litofanias, he comprado recientemente PLA blanco de Warhorse y no va mal.
Conseguir más contraste con el material es complicado, siendo en general más fácil con los ajustes de la foto antes de realizar la litofanía o con los parámetros de la conversión.
Mirare el Warhorse, por probar..
Mira, esta es la misma Lito, con los mismos parametros, el mismo Stl, todo identico pero con el filamento BQ.
[Imagen: fcd259b9-8058-45e6-b240-21af5da6c8ef.jpg]
Busco  un blanco parecido, poco translucido, pero con mas calidad. Si las comparas, esta bastante mas definida con el GREEETECH, que la de BQ.
No digo que no sea como indicas, pero estarás conmigo en que las dos fotos no están hechas en las mismas condiciones de iluminación:
(02-11-2019, 02:25 PM)Ko2Power escribió: [Imagen: 20191102-030209.jpg]
(03-11-2019, 04:18 PM)Ko2Power escribió: [Imagen: fcd259b9-8058-45e6-b240-21af5da6c8ef.jpg]
La cámara con la que las has realizado ajusta la exposición en función de la luz, tanto del motivo central como del fondo y dicho ajuste afecta al contraste de la imagen.
Repito que no dudo que se note cierta variación en el contraste dependiendo del material utilizado, pero para ver la diferencia real habría que hacer la foto con las litofanías una al lado de la otra e iluminadas de forma uniforme.
En todo caso, el hecho de utilizar la misma configuración puede significar una variación en el resultado, pues cada marca de material suele necesitar distintos valores para conseguir buenos resultados.
Puede que las diferencias estén ahí.
Aunque tienes razon, en el General y en que "las dos fotos no están hechas en las mismas condiciones de iluminación:", este caso no es del todo asi..
Con un filamento "bueno" en calidad y con una "justa" Translucidez, te ahorrarias tener que Extra-Contrastar o Configurar la Lito al crearla y cosas asi, a Fotografia origen..
Pa muestra un Foton!!
[Imagen: 81d572a2-8b58-470c-8f04-7c4545770a37.jpg]
La misma luz casi CENITAL pa las 2. Cambia mucho, muchisimo y es el 95% causa del Filamento..
  CONSULTA Error impresiones Naritow 2 659 10-11-2024, 08:57 PM
Último mensaje: Naritow
  Ender 3 impresiones partidas pulsos1975 3 900 01-05-2024, 07:45 PM
  Problemas en mis impresiones JuanPedro 2 498 13-04-2023, 02:29 PM
Último mensaje: dextroyus
Exclamación Mala calidad en mis impresiones pequeñas Ian Uriel 1 677 03-01-2023, 03:26 PM
  CONSULTA Ruido raro en placa Ender 3 Pro e impresiones irregulares marcosalvarez_s 0 1,851 22-02-2022, 11:57 AM
Último mensaje: marcosalvarez_s
