Que lubricante usar?
Buenos días gente. Simplemente tenía esa duda.
Estuve leyendo y hay gente que usa aceites tres en uno, otros w40, otros molicote, pero a la vez no lo recomiendan por que puede ser abrasivo para algunas piezas. Otros recomiendan grasa de teflón o litiada..
Yo conseguí grasa litiada y le puse a mi máquina. Poco tiempo después tuve que llevarla a un técnico por que me surgieron unos problemas, y el técnico me dijo que le saque la grasa por que es muy mala para la máquina ya que se acumulará tierra y polvo.
Así que después de investigar, terminé mas confundido de lo que venía, por que al fin no entendí bien que lubricante sería adecuado para una impresora 3d.
Si pudieran ayudarme estaría agradecido
Gracias y saludos!
~ Siempre a la disposición de quien lo necesite ~
Aceite para máquinas de coser.
hola aceite de teflón de las bicis, llevo tiempo y para mi lo mejor
Yo uso aceite de maquinas de coser y maquinillas de afeitar , también tengo un bote de vaselina filante neutra . no es dañina con el caucho de los rodamientos ni las piezas de plástico. tampoco oxida
Pues yo un día que no tenía otra cosa le eche aceite de oliva y fiiiiino como la seda jajajaja.
(29-06-2017, 01:22 PM)buratatxo escribió: Pues yo un día que no tenía otra cosa le eche aceite de oliva y  fiiiiino como la seda jajajaja.
Esto tambien sirve cuando no tienes nada a mano.
Cualquier aceite vegetal puede ser una solución momentánea, pero en poco tiempo empieza a ponerse rancio y deja de funcionar
Coincido en que el aceite vegetal es una guarrada... yo uso aceite de maquinas de coser pero a decir verdad estoy hasta las narices de tener que echarle aceite continuamente... desaparece en muy poco tiempo y hay que echarle mas. Yo estoy planteandome seriamente cambiar a grasa.
Yo uso esta, que no afecta a los plasticos
[Imagen: Quilube-Grasa-Bodegon.png]
Grasa sintética con PTFE para lubricar y proteger frente a la corrosión. Soporta temperaturas extremas. Resiste al agua fría, caliente e incluso salada. Es anti-oxidante y anti-corrosiva.
Compre un tubo en la ferreteria del barrio, creo que fueron unos 5-6 euros
(30-06-2017, 03:30 PM)makoki_63 escribió: Yo uso esta, que no afecta a los plasticos
Que tal aguanta con el tiempo? Es facil de limpiar? Se acumula polvo?
(30-06-2017, 06:25 PM)grafisoft escribió: Que tal aguanta con el tiempo? Es facil de limpiar? Se acumula polvo?
Yo le echo de vez en cuando a las barras y los husillos, tanto a la impresora 3D como a la fresadora, no se si decirte si dura mucho o no, pero yo le echo poquito, si le echo mas lo que ocurre es que los rodamientos la arrastran hasta los extremos y se forma un pegote. Prefiero hacerlo mas veces con menos cantidad.
No he notado que se le pegue el polvo y se limpia facil porque no es muy pegajosa, es poco densa y "transparente", parecida a la vaselina que venden en tubos en la farmacia.
Si puedes hazte con grasa semilíquida para rodamientos, digo si puedes porque se vende como poco en bidones de 18 kilos, si no grasas que en la DIN51502 estén en el epígrafe P, estas son respuestas técnicas, que quizá podrías haber googleado. Si tienes acceso a un taller o a alguien que trabaje en uno por un medio vasito no quiebran.
Aunque para esto, que no aguanta cargas, ni temperaturas ni altas ni variables cualquier grasa medio decente de litio a ser posible con base de teflón la cosa no creo que de problemas.
Yo para todos los trastos para lo que necesito algo uso la que mejor me convenga del taller, que en las empresas en las que curro suele haber siempre algo.
[Imagen: banner_01.jpg]
  DUDA ¿Qué fuente alterna usar? WYRM 2 1,473 22-03-2024, 07:03 PM
Último mensaje: WYRM
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,660 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,745 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,449 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
  CONSULTA ¿Que material de impresión usar? Fox-GMG 13 5,369 11-01-2019, 08:11 PM
Último mensaje: Fendetestas
