CONSULTA [Ender 3 Pro] Cambiar ventilador "Blower"
Buenas,
Pues estaba yo ya tan contento tras haber cambiado algunas cosas a mi ender 3 pro (cama de cristal, muelles, varios añadidos impresos para distintas chorraditas) cuando resulta que me doy cuenta que el ventilador encargado de enfriar el filamento, el "part fan" como se le suele denominar si no estoy equivocado, (la verdad que leyendo hay bastante confusión entre los dos ventiladores), se está muriendo por no decir que ha muerto.
Por lo visto se ha debido de soltar la conexión donde va soldado alguno de los cables y la placa del ventilador, tocando un poco los cables, a veces hace intento de arrancar pero se vuelve a parar. Intentaré ver si hay alguna forma de desarmarlo, pero por lo que he visto tiene mala pinta, resulta poco más que imposible acceder a la electrónica del ventilador sin cargártelo.
Con lo que había pensado cambiarlo por alguno más decente como un Noctua pero claro, aquí entran mis dudas, primero estos funcionan a 12V y el voltaje que recibe es ese ventilador es de 24V, con lo que es necesario algún conversor de 24 a 12V peeeeeeeero al ser PWM, si le metes un conversor, por lo visto se jode el control.
¿Alguna solución? Todo lo que he visto o usa los ventiladores de serie (lo cual, ya que tendré que comprar uno nuevo, si es posible me gustaría comprar algo bueno, que por el precio que anda el de serie, por poco más te compras cualquier otro) o nada más que cambia el del hotend, el que siempre está al 100%
Hola, precisamente el PWM te puede solventar ese problema, siempre que puedas y quieras modificar el Marlin que tiene tu placa.
Por defecto, vienen configurados 0 (0%) y 255 (100%) como valores mínimo y máximo para la velocidad del ventilador de capa (por aquí se suele denominar así), pero en el archivo Configuration_adv.h se encuentran en las siguientes líneas los parámetros para modificarlos:
//#define FAN_MIN_PWM 50
//#define FAN_MAX_PWM 128
Para utilizarlo, solo hay que descomentar la requerida (quitar la // inicial) y configurar el valor apropiado.
En tu caso, necesitarías cambiar el valor máximo para que la corriente no exceda de los 12V que soporta el ventilador: como la alimentación es a 24V, necesitas reducir el valor por defecto (255) a la mitad, con lo que quedaría así:
Con ello, cualquier orden al ventilador (M106) se reducirá a la mitad automáticamente, con lo que nunca se sobrepasarán los 12V de alimentación.
Dado que cada eléctronica es distinta, conviene controlar, antes de realizar el ajuste, el voltaje de salida del PWM de nuestra placa para los distintos valores del comando M106.
  Problema Ender 3 Pro Ventiladores Matiasb189 4 187 08-03-2021, 01:03 AM
Último mensaje: Matiasb189
Exclamación CONSULTA Problemas adhesión ender 3 pro Fatalis22 9 722 05-01-2021, 04:16 PM
Último mensaje: Fatalis22
  CONSULTA Problema ender 3 pro eje Z norhther 1 204 14-12-2020, 11:14 AM
Último mensaje: jukillo
  Ender 3 Pro no conecta con el PC a través de usb Fernandocasa 13 3,354 19-11-2020, 07:08 PM
Último mensaje: Juanbcn04
  CONSULTA Problema Ender 3 PRO Temperatura marctort99 3 421 11-10-2020, 10:50 PM
Último mensaje: marctort99
