problema al imprimir ayuda!!
hola,
soy nuevo con una prusa i3
cuando voy a imprimir no termina de rellener el interior de la pieza, se deja el borde simpre que hay un circulo cerca, os dejo una imagenes:
https://imageshack.com/i/p6NNpFFaj
https://imageshack.com/i/idxGIKxEj
otro problema que tengo es que cuando hago un circulo no sale circular.
he corregido mecanicamente la base dejandola un rectanculo con angulos de 90ª en las esquinas.
y con un paso de motor de:
https://imageshack.com/i/idAQXT1Kj
y aqui una foto de como sale la moneda que como podeis ver tiene forma de limon xD ademas de que la pare.
https://imageshack.com/i/pcytUWgFj
espero podais ayudarme saludos
Buenas compi. ¿Tienes bien calibrados los motores? Es decir, abres pronterface o repetier, y al ordenar manualmente que se mueva cualquier eje 10mm lo hace siendo justo 10mm?
Tiene que ser problema de calibración eso que te hace las piezas distinto a lo que dibujas. Problema de calibración como dice el compañero arriba o bien problema de tensión en las correas.
Prueba a tensar mas las correas si de calibración esta bien.
Con respecto a las piezas hay un apartado, no se que programa utilizas. Pero se llama parecido en todos.
Infill top and bottom. Prueba a subir el % o el numero que hay ay.
siento la tardanza
pues uso repetier host con slic3r
voy a probar a tendar las correas algo mas y a volver a ajustar los ejes pero sk hacer que avance 10 milimetro justo es imposible xk luego cuando avaza 50 ay error siempre hay margen de error
ufff esto me tiene loco
gracias xD ya os digo ahora
hola acabo de volver a verificar los ajustes de x e y y todo bien marco 10mm en cada eje y recorre el extrusor 10 mm y en infill top and bottom no hay porcentaje pone rectilinean, tb he tensado las correas voy a probar y os digo
parece ser que el problema es de la correa que se saltaba dientes por no estar lo suficientemente tensa
voy a probar a imprimir algo si surge algun problema os aviso
hola,
se a solucionado el problema pero ahora tengo otro
y es que imprimiendo el motor del Y a empezado a temblar y hacer mucho ruido y es como si se ubiese gripado, decir que esta muy caliente puede ser por la temperatura o sk no he configurado algo bien?
Como te dijeron más arriba, has calibrado los motores?
Puede que al tensar la correa, el motor del eje Y necesite más chicha y tengas que subir la corriente desde los drivers.
Enviado desde mi 286 16mhz
resim resim
Eso es, si ahora va bien pero el eje Y (MOTOR) se recalienta sera por la corriente, verifica que en el Pololu le entren 200 mA, y te irá perfecto.
P.D. Verifica que el conector a la ramps esta bien encajado antes de tocar alguna otra cosa, que a mi me pasó y era porque no recibía por todas las bobinas. Meparto
  Problema al imprimir con ABS pabli4ever 3 439 18-03-2018, 03:38 PM
Último mensaje: Lepes
  ( Novato ) Extraño problema al imprimir. evincar 3 840 19-12-2017, 09:52 AM
Último mensaje: evincar
  Problema al imprimir ¿pierdo pasos a lo bestia? m4gn3to 7 896 05-03-2017, 08:28 PM
Último mensaje: m4gn3to
Triste Problema al imprimir mdiharce 12 1,251 28-12-2016, 06:35 PM
Último mensaje: mdiharce
Fotografía Problema al imprimir piezas circulares nashete 9 3,390 03-10-2016, 09:17 AM
Último mensaje: nashete
