nuevo sin saber que laser elegir
buenas tardes, soy nuevo por este mundo, tengo una fresadora cnc y quiero ponerle un laser  para hacer grabados en madera, cristal, cuero, metraquilato y papel nada de metal,  e leido temas en el foro y ya no se que elegir, mi placa tiene para ponerle la conexion al laser, osea yo ahora mismo puedo apagar y encender el spindle asiq supongo que tambien puedo hacer encendidos y apagados con el laser, e visto que como minimo tiene que ser un laser de 2.5 o 3w y con ventilador y ttl, estoy viendo en ebay uno (https://www.ebay.es/itm/Enfocable-Modulo...Swg9dZxNH1) y mis preguntas son estas:
1. ¿se le podria cambiar la lente cuando se rompa?
2. ¿porque hay lentes de distinto color?
3. ¿con la placa ttl, ya funcionaria conectandolo a la placa y a una fuente?
4. ¿hace falta algo mas?
GRACIAS.
Hola y bienvenido,
échale un vistazo a este post: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Qui...e-necesito
Personalmente no me gusta la idea de mezclar láser + cnc pero eso sólo es una opinión mia.
drow buenas tardes, ese post me lo e leido pero claro estoy preguntando sobre una placa cnc ponerlo en la salida donde se apaga y se enciende la fresadora.
¿nadie me puede ayudar a elegir laser y si puede ser manejado con la placa de fresadora cnc?
Da mas datos de que placa tienes, cada placa es distinta.
Sin conocer profusamente el tema, creo que mas bien en la salida del spindle, seria cuando bajara el eje z.Habitualmente en las maquinas Cnc el spindle se enciende al arrancar el trabajo y se apaga cuando termina el trabajo.
buenas la salida del spindle solo seria para encender y apagar el motor, osea que en este caso seria para apagar y encender el laser. solamente sirve para eso, pero mi pregunta es si esa placa sirve para laser o no y si hace falta algo mas a parte del laser y de la placa que lleva.
(01-02-2018, 12:06 PM)jesu_26 escribió: buenas la salida del spindle solo seria para encender y apagar el motor, osea que en este caso seria para apagar y encender el laser. solamente sirve para eso, pero mi pregunta es si esa placa sirve para laser o no y si hace falta algo mas a parte del laser y de la placa que lleva.
Sigues sin poner que placa es. No es lo mismo TTL que PWM, creo recordar... Huh
Ubuntizando...
buenas tardes, hace tiempo que no respondo, temas personales...esta es la placa con la que quiero conectar el laser.
Si tiene alguna salida ttl podras comprar un driver ttl y si tiene salida pwm, el driver que tengo yo valdria. El laser es indiferente, ya que es controlado por el driver.
Das pocos datos sobre la placa, un nombre, link, documentacion o algo asi, estaria bien.
Grafisoft buenas noches en el apartado de fresadoras tengo el tema de fresadora+laser, e colgado un vídeo de uno que con mi placa la tiene funcionando y w puesto una imagen de como te go ahora mismo mi spindle conectado a la placa. Gracias
(21-01-2018, 08:17 PM)jesu_26 escribió: buenas tardes, soy nuevo por este mundo, tengo una fresadora cnc y quiero ponerle un laser  para hacer grabados en madera, cristal, cuero, metraquilato y papel nada de metal,  e leido temas en el foro y ya no se que elegir, mi placa tiene para ponerle la conexion al laser, osea yo ahora mismo puedo apagar y encender el spindle asiq supongo que tambien puedo hacer encendidos y apagados con el laser, e visto que como minimo tiene que ser un laser de 2.5 o 3w y con ventilador y ttl, estoy viendo en ebay uno (https://www.ebay.es/itm/Enfocable-Modulo...Swg9dZxNH1) y mis preguntas son estas:
GRACIAS.
Buenas, soy nuevo en el foro, cito las consultas porque estoy en la misma situacion de querer un modulo laser de los chinos, de ser posible algo economico. Me gustaria principalmente entender que corno es el ttl, y si solo se enchufaria a la salida de la interfaz del rele que usamos para el husillo
Pero mas me interesa saber que laser elegir para poder grabar sobre aluminio, una escala numerica, y las piezas pueder ser pintazas o anodizadas. Tengo entendido que es muy dificil grabar sobre metales, ahora, mi pregunta es, si la pieza esta pintada, tambien se necesita de un laser tan potente para remover esa capa de pintura??? Porque esa seria una buena solucion para elegir un laser economico y sencillo
Aguardo todas las sugerencias!!
  DUDA HE COMPRADO UN NUEVO LASER Y TIENE CONEXION DIFERENTE Guti206 1 292 06-12-2018, 01:03 AM
  CONSULTA Nuevo y buscando máquina pepito_51 2 529 03-04-2018, 11:38 AM
Último mensaje: Tecnigrafic
  novato con proyecto nuevo carlosml85 1 448 30-08-2017, 03:57 PM
Último mensaje: cna
