mueve 2 o 3 pasos a un lado y uno hacia el otro
Hola estoy construyendo una prusa i3 con estos motores http://www.circuitspecialists.com/nema_1...h4807.html
y la placa arduino 1,4 ramps .
Estoy utilizando en pronteface y me conecto a 115200 .
Esta es mi configuracion
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {53.33,80,2237.76,97.06} // default steps per unit for ultimaker Z:200*8/3
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (,mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
Los motores los tengo trabajando a 200 ma cada uno. El inconveninte que tengo es que cuando muevo los motores hacen dos o tres pasos a un lado y uno al otro lado. Que puede ser el problema que tengo? Gracias por la ayuda .
Así a bote pronto podría ser que tengas los cables "mal ordenados"
Mira el video del gran obijuan a partir del minuto tres y medio
hola queria agradecerte ese era el asunto estaban al reves . gracias
  Segundo extrusor pasos a seguir sacha 4 3,694 17-05-2019, 06:46 PM
Último mensaje: Diego C.
  CONSULTA Problemas con perdida de pasos. Cazasoles 14 228 25-04-2019, 09:30 AM
Último mensaje: Cazasoles
  DUDA Eje Z perdiendo pasos, como poco. Hurón 30 681 06-03-2019, 10:58 PM
Último mensaje: Hurón
  Como calibrar pasos extrusora con Hot end o sin josemsubcn 8 474 23-01-2019, 07:10 PM
Último mensaje: Fendetestas
  ayuda mi ender 3d no se mueve marks21 3 261 17-01-2019, 01:41 PM
