[Proyecto fresadora cnc]
(12-04-2016, 06:47 PM)david55384 escribió:
(12-04-2016, 06:43 PM)grafisoft escribió:
(12-04-2016, 10:31 AM)david55384 escribió: Te lo agradezco mucho
La escuadra hace 38mm corresponde con el lado del perfil 4040), y la otra medida son 36mm
Gracias!!, ya puedo continuar dibujando
Otra cosa, sabes si se nota mucha diferencia entre los drivers a4988 y los drv8825?
Me puede el SAV por pedirlos ya para ir trasteando con los programas, pero nadie tiene de los drv8825 Gaydude Gaydude
Pide los dvr8825.
Bueno, pues despues de dibujar un poco, y medir muchas veces aquí esta listo para ser imprusado el motor que voy a usar para fresar.
Es un motor de escobillas, de 125w. El controlador de la velocidad irá  a parte, fuera de la maquina junto con el resto de la electronica.
Centrado en el blanco no te caes del banco  :mola:
No te recomiendo eso que vas hacer.
Razones:
Plástico con algo que se caliente, mal asunto.
Plástico en algo que va a soportar fuerzas y vibraciones, mal asunto
Falta de rigidez, por tanto tendrás juego/holgura/etc.
Hay partes de las CNCs que son sagradas. Y con el tiempo acabaras cambiando las por soluciones metálicas o lo mínimo posible casero. Haz el gasto un poco mayor una sola vez.
De nada te sirve tener un chasis robusto, si no va todo el conjunto acorde
Pregunta tonta, dado que estas haciendo la parte del motor, por que no pones un brushless potente.
Y como dice grafisoft toda cadena es tan fuerte como su eslabón mas debil.
Pongo ese motor porque es el que tengo de una dremel, pero no me gusta mucho la forma de anclar una dremel al carro que usa la mayoria, de ahí hacer una carcasa nueva. De todas formas, si no funciona lo pondre con la carcasa original. Pero la carcasa también es de plasticucho malo, y tiene 11 años... asi que quiza si aguante bien la impresa. Por probar no pierdo absolutamente nada
Ya os dire que tal va
Después de un tiempo con este proyecto un poco abandonado, me dispongo a retomarlo de nuevo, ahora que hay mas tiempo. Sigo con dudas en las guias, y en la bienal de herramienta vi muchas ideas, entre ellas los patines lineales.
Mi duda es, alguien a probado a usar patines en una fresadora?? Me recomendaron mirar en esta pagina: http://www.robotdigg.com/product/534/MGN...n+Carriage
Las guias son de 12mm, y segun sus características, teóricamente aguantaría, pero prefiero estar mas seguro y saber si a alguien le ha dado buenos resultados, o si pueden ser mejores que las varillas, ya que practicamente tendrian un coste similar a las varillas que compre para mi prusa
Son mucho mejor que las varillas. Te servirán perfectamente.
  Fresadora Desktop CNC 500 grafisoft 134 21,113 27-04-2020, 04:56 PM
  CONSULTA Fresadora CNC eizarr 5 317 18-02-2020, 09:54 AM
Último mensaje: eizarr
  [Desarrollo] Proyecto CNC Lite grafisoft 13 1,076 05-01-2020, 08:07 PM
  Fresadora para caucho y grabados Mulzani 1 367 26-03-2019, 01:39 PM
Último mensaje: jukillo
  [PROYECTO] Cortadora CNC de Foam por hilo caliente de 4 ejes vcode 61 29,706 24-02-2019, 04:25 PM
Último mensaje: garfieldf
