Problemas con Ender 3 pro
Soy bastante nuevo en esto, pero aprendo rápido.
Tengo una Ender 3 pro y mi problema es que cada vez que tengo que imprimir algo tengo que volver a recalibrar la cama (si, eso de meter el folio hasta que rasque un poquito).
¿Es eso normal?
gracias
Hola, que lo tengas que hacer en cada impresión no es normal.
Comprueba que no están demasiado flojos los muelles de la cama, pues si lo están con las vibraciones de la impresión pueden moverse los tornillos de ajuste.
Tienen que estar algo comprimidos para que hagan su función.
gracias, investigaré esa pista Sonrisa
Aprovecho para preguntarte algo Simemart, lo de meter el folio hasta que rasque un poquito es así? es que en algunos sitios leo que meter una tarjeta de visita, que para mi que tiene más grosor que el folio...
y lo de calibrar con el folio ¿se hace con la cama caliente y el nozzle a 180 grados o se hace en frio?
Lo normal es hacerlo con una hoja de papel de 80 gr/m², que tienen un grosor de 0,1 mm aproximadamente.
Suele dejarse ligéramente flojo, que se note que roza pero muy suave. Después hay que fijarse en como hace la primera capa.
Las líneas de esta no tienen que ser muy aplastadas (hay que dejar el papel más suelto), ni muy altas y finas (hay que dejar el papel más apretado).
Naturalmente, después hay que tener en cuenta la altura de capa inicial que configuremos en el programa de corte.
Si dejamos el ajuste de la hoja de papel, pero después configuramos una altura de la primera capa de 0,3 mm, esta capa se imprimirá a 0,4 mm de la superficie de impresión, lo que supera el límite que soporta una boquilla de 0,4 mm de diámetro (las más comunes). Este ajuste se suele olvidar muchas veces.
Por supuesto, hay que hacerlo con fusor y cama a la temperatura que vayamos a imprimir.
Con el calor las piezas se dilatan y reducen la distancia entre ellas por lo que, si se hiciese en frio, al calentar quedarían más ajustadas, falseando la regulación que hubiésemos hecho.
  CONSULTA Problemas al imprimir PETG en Ender 5. Sr. Kowi 9 315 03-10-2019, 07:55 PM
  Problemas de extrusión con la Ender 3 Bear 19 622 20-09-2019, 06:36 AM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Novato con Problemas Creality Ender 3 Hiphorse 4 335 13-08-2019, 07:29 AM
Último mensaje: OrtegoWRX
  Identificar problemas con Benchy - Ender 5 OrtegoWRX 10 408 23-07-2019, 11:39 AM
  Problemas en cubo de calibracion eje Z Ender 3 gerson3366 7 479 03-06-2019, 09:38 PM
Último mensaje: Papipapito
