Mosfet quemados, AYUDAAA
Hola a todos, quería que me saquen una duda rápida, quería saber el motivo por el cual se queman los mosfet de la cama caliente, en realidad la razón es obvia por el exceso de temperatura y por que generalmente vienen de mala calidad y no son originales, la cuestión es que al agregarle un rele la cosa se soluciona (pero porque?), que beneficios le da el uso de un rele si la corriente suministrada es la misma y el calentamiento que se produce en el mosfet tendría que ser el mismo. si alguien me puede solucionar esta duda le estaré agradecido, desde ya muchas gracias.
el problema es la intensidad de corriente (A) que tienen que suministrar los mosfet. La cama demanda una intensidad para poder funcionar, eso son los Amperios, a mayor potencia de cama (Watios), mayor necesidad de Intensidad.
Cuando instalas el rele, la salida de la RAMPS o placa que uses no necesita suministrar consumo, el relé le demanda una intensidad ínfima, pero cierra y deja pasar la intensidad demandada directamente desde la fuente de alimentación, con lo que los mosfet ni se enteran.
Tienes varias soluciones, un rele mecánico, como el de los coches o un rele de estado solido (SSR). El mecánico hará clic-clic, cada vez que habra y cierre, el SSR no hace ruido, es silencioso. Otra opción interesante es un MOSFET MKS (http://www.spainlabs.com/foros/tema-MKS-...a-caliente), esto es un MOSFET adicional a la salida a los que ya tienes. Será él el que hará el trabajo de suministrar intensidad a la cama. Básicamente y generalizando mucho un mosfet te podrá funcionar de forma variable, con lo que la curva de mantenimiento de temperatura de la cama será muy estable, con el Relé es ON/OF, con lo que la curva de mantenimiento de temperatura será a picos, imagina un coche con acelerador (Mosfet) y un coche con la potencia entrega todo o nada, iría a golpes de gas.
Espero haberte aclarado el tema.
(07-05-2016, 07:35 AM)malopezn escribió: Hola,
Si amigo, me lo dejaste mas que claro, igual fijándome bien el conexionado llegue a deducir lo mismo que explicabas, lo que no tuve en cuenta fue la diferencia en la regulación de los picos de temperatura entre el mosfet y el rele, la verdad que no tengo problemas ni con los mosfet ni con los rele, solo era una duda que no me dejaba dormir, jaja.
Gracias por tomarte tu tiempo en explicarlo tan detalladamente.
Con el debido respeto, los mosfet en el caso que nos ocupa funcionan en modo interruptor: On, Off o sea igual que un rele. La ventaja es que no tienen partes móviles por lo que no se estropean.
La desventaja en caso de que no se utilicen los mosfet adecuados con la resistencia interna baja es que se calientan y se queman. Los mosfet que vienen en las camas suelen tener uno 18 miliOhmios o más. Yo suelo utilizar unos que tienen tan solo 2miliOhmios, estos mosfet son los que suelen traer los reles de estado solido
Por que se queman? muy fácil la potencia disipada por una resistencia en vatios es W=Voltaje * Intensidad, como solo conocemos la intensidad y la R interna del fet sustituimos el Voltaje por su equivalente V=R * I
Con lo cual W = R*I*I
Ahora veremos que la potencia disipada suponiendo una I de 12A
Caso R = 15mOhmios   W=0,015 * 12 *12 =2,16W  mientras que el caso de 0,002  tendriamos tan solo 0,28W.
Ahora no tengo datos pero un encapsulado TO220 que es el que tienen los mosfet sin radiador "CREO" solo es capaz de disipar 1,5W. Como puedes ver 2.16W frie el mosfet, lo pone a más de 80º y acaba quemandolo :-(
Hola!
Soy el autor de la RAMPS 1.4SB
Precisamente por estos problemas, como bien se comenta aqui, he sacado esta placa en su momento. Estaba harto del tema de mosfets quemados, y decidí poner solucion
La RAMPS 1.4 SB lleva unos toshiba que tienen una resistencia bajisima, de 3.6ohm, y que disipan muy bien, 83 grados por watt.
ademas, he incluido unos diodos de protección. La cama caliente almacena carga electrica, que retorna cuando el mosfet se apaga. Y retorna sin regular, con picos de voltaje de 130V. Sin un mosfet de marca, acaba quemandose.
Aqui tienes el enlace con todos los detalles, la historia de la placa,etc
[url= https://www.staticboards.es/productos/ramps14sb/][/url]
[url= https://www.staticboards.es/productos/ra...ramps14sb/[/url]
  ¿dos MOSFET en paralelo? 3Dsastre 2 91 12-01-2019, 02:10 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  DUDA Cartuchos calentadores quemados Drawler 6 825 06-10-2017, 08:53 AM
Último mensaje: fbforos
  MKS MOSFET Cama Caliente Extrusor RAMPS Impresora 3D Heat Bed Extruder I0093 Trascos 3 1,430 30-06-2017, 10:31 AM
Último mensaje: Trascos
  Debate: sustituir MOSFET's placa control sifou 33 5,821 15-03-2017, 11:38 PM
Último mensaje: Javiester
  Comparativa Mosfet para cama Caliente RAMPS guillem01 10 6,135 08-02-2017, 02:31 AM
Último mensaje: Shellmer
