Mi primera impresora
Hola!
Quiero mostraros mi impresora estrenada ayer, esta construida con MDF de 16mm y pintada con acrilico. Utiliza las piezas impresas de una BoxFrame y como caracteristica especial es que funciona a 24v. La ramps es una normal modificada para funcionar a 24v. Estoy muy contento porque funciono a la primera y no me ocasiono nigun problema para configurarla, gracias a haberme leido casi todo el foro. Al funcionar a 24v no se calienta nada el mosfet de la cama ni cuando funciona al 100 por 100.
Aqui teneis unas fotos de la impresora y de las primeras piezas impresas:
https://drive.google.com/file/d/0B5bg_pU...sp=sharing
Miquel
Muy buena maquina, podrias indicar que modificaciones has echo a la electronica para qie funcione a 24V y porque no se calienta.
Ya que tengo que comprarme una fuente y si es mejor 12V qie 24V cojeria la de 24 i modificaria la electronica.
Gracias,
Tengo que decir que me encanta. Un diseño muy simple y todo bien limpio y cuidado. Ya quisiera yo tener mi impresora igual que la tuya!
Hola Wizatek!
Aqui tienes unas fotos de la ramps:
Lo primero que tienes que comprobar para hacer el cambio es que todos los electroliticos sean de 35v o mas, sino tendras que cambiarlos. Como veras en las fotos he eliminado una pareja de clemas de entrada, con una es suficiente ya que el consumo se reduce a 7A como maximo.Los motores no tienen ningun problema para funcionar a 24v, sino todo lo contrario funcionan mejor. El problema mas grave es alimentar el arduino, este solo admite 12v como maximo. Para rebajar la tension a un valor aceptable por el arduino, utilizo un step-down (http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Adju...84282.html) ajustando su salida a 8v con lo que el regulador del arduino funcionara perfectamente. Este step-down se instala en lugar del diodo D2(-IN y +IN) y la salida se conecta con un cable al punto que señalo en la foto (AM-VIN), eliminando previamente el diodo D1. Los dos fusibles los elimine y de momento lo tengo funcionando con un fusible de 10A(de color amarillo en la foto), estoy esperando unos fusibles de 10A SMD. Las dos entradas antiguas estan conectadas como puedes ver en las fotos. El diodo D2 lo puedes montar de nuevo por debajo como aparece en la foto, aunque no es necesario para el funcionamiento, solo sirve de proteccion contra la inversion de polaridad en la entrada. En las fotos veras tambien que he instalado dos conectores para conectar los ventiladores de la electronica y del Hotend.
Miquel
Hola Miqel,
Me ha fascinado tu impresora, el acabado es bastante limpio y por tus fotos el resultado muy satisfactorio.
Yo voy a hacerme una, estoy revisando entre varios modelos y me parece que elegiría entre una Prusa i3 o una Prusa i3 Steel, está ultima me parece mejor.
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3
http://reprap.org/wiki/P3Steel
Pero me convendría mucho más hacerme una como la que tu tienes, por favor podrías indicarme donde están los esquemáticos de la estructura que has usado para tu impresora no lo he visto en la Box Frame
Tu impresora en que diseño está basado, Prusa i3? Tal vez si tuvieras algunos links de las compras que hiciste, podrías compartirlos, sobre todo por ebay y aliexpress (por lo del envío internacional), te lo agradecería mucho.
Por cierto también me pareció buena la idea de usar 24v en lugar de 12v.
Miquel escribió:Hola!
Miquel
  Mi primera vez xD DGrov 5 2,289 07-02-2022, 01:19 PM
  DUDA Mi primera impresora 3d Alexmo1 11 5,260 21-11-2021, 05:14 PM
  DUDA Primera compra jotitaeme 2 1,606 30-06-2021, 02:03 PM
  Primera impresora Alexrm 1 1,873 06-05-2020, 06:16 PM
Último mensaje: ADominguez
  CONSULTA Saludos y primera impresora guisrael_uio 1 1,892 19-12-2019, 02:19 PM
Último mensaje: Lepes
