  • 2 voto(s) - 5 Media
Fresadora Desktop CNC 500
#41
(07-05-2019, 11:00 PM)Merenat escribió: Con un angel en un hombro y un demonio en el otro me tienes.
En realidad no la necesito para nada y si algo me hiciera falta me saldría más barato encargarlo. Pero...
Desde Rantamplan
Tengo una cnc mas pequeña en venta, por si te interesa. Si te mola mas la grande, pues hablamos tambien Sonrisa
De momento y mientras no liquide bastantes temas que tengo a medias voy a dejar que gane el angel.
Desde Rantamplan
#palindromos
Esto ya corta madera como si fuera mantequilla. Hoy por la tarde he estado cortando unas piezas. Os dejo unas fotos y algun video.
Muy buen desarrollo!!
Llevo bastante tiempo detrás de hacerme una, por desgracia nunca puedo sacar tiempo Triste
Sigue así! Ya casi la tienes fina fina!!
Hoy estoy haciendo pruebas con metacrilato. A ver que tal va la cosa Sonrisa
Qué tal salió la prueba? A mi siempre me ha dado bastante problemas el metacrilato, prefiero por eso el PVC.
A no ser que quieras algo transparente claro.
Pues bastante bien, aun tengo que encontrar los parametros mas optimos, pero he cortado sin problemas. El metacrilato que hay de dos tipos, uno se mecaniza muy bien el otro es complejo. Mañana pondre algunas fotillos que he hecho.
Tengo que darle una pensada a como fijar mejor el material, porque en el centro (si la lamina es muy fina) se comba y genera vibraciones. He estado probando con una fresa de 2mm y 2 labios.
Me queda hacer alguna prueba con el alu y volver a escuadrar el puente que me he dado cuenta que no lo hice bien. Asi que en nada se queda la maquina lista y a falta de meter en una caja.
No es lo mismo el metacrilato que el policarbonato.
Nunca he fresado metacrilato pero si lo he taladrado. Con una broca de 60° y lubricado con vaselina queda tan trasparente y liso como las caras sin tocar.
Igual lo puedes hacer con una "piscina" que te lo deje hundido en lubricante mientras lo trabajas.
El metacrilato se pega con formol (en farmacias) y una jeringuilla.
Pones las los piezas juntas y apoyas la punta de la aguja en la unión, saca una gota que entrará por capilaridad en el hueco entre ambas y listo.
Así hacia piezas para la refrigeración liquida del pc y no fuga ni de coña.
Desde Rantamplan
#palindromos
hola yo para el metacrilato transparente con fresas de 3 mm y dos labios, tras romper alguna que otra las velocidades entre 200-350 y 450 -600 revoluciones y 0.3 de profundidad para que puedas hacer una comparacion, aunque llevo una temporada con las pruebas aparcadas, pero en esos margenes es donde mejor iba
Estoy trabajando con profundidad de pasada de 0,8-1mm y velocidades de 200mm/min. Pero como las pruebas de ayer en el centro de la pieza no estaba bien fijado, el material era finito, pues vibraba. De seguro que podre trabajar con velocidades de hasta 500mm/min y misma profundidad. Tengo que resolver antes el tema de fijar bien el material.
Son las primeras pruebas, asi que aun hay mucho margen de mejora.
En madera, en las pruebas iniciales, llegue hasta los 1000mm/min. Con la misma fresa de 2mm y 2 labios.
Que tal salieron al final las pruebas??
Pues ayer corte un par de piezas en DM de 16mm con una fresa de 4mm y 2 labios y muy bien. Se come el DM como si fuera mantequilla. Luego pongo alguna foto.
Me quedan las pruebas finales con aluminio, que aprovechare para fresar unas piezas para usar en la cama, pero las tengo que diseñar.
Os dejo algunas fotos del fresado en metacrilato y madera DM
Que buena pinta tienen esos cortes!! Mi enhorabuena!
Para cuando unas pruebas serias con duraluminio?
(28-05-2019, 06:43 AM)silth escribió: Que buena pinta tienen esos cortes!! Mi enhorabuena!
Pues ese tipo de alu no tengo y en principio no llevo en mente usarlo ni tengo que comprar. Si algun dia cae algun retal en mis manos, lo probare sin duda.
Ahora ya me tengo que meter con la caja de aislamiento, con esto y alguna tonteria mas, se queda listo. Despues de tanto tiempo, el proyecto ve el final del tunel.
Este proyecto me viene como anillo al dedo!!! Para cuando la producción??
(07-07-2019, 10:31 AM)Angel_71 escribió: Este proyecto me viene como anillo al dedo!!! Para cuando la producción??
Para cuando necesitas la maquina? Tienes medios para trabajar aliminio o lo quieres en forma de kit para llegar y montar?
No tengo fecha. LLevo tiempo buscando comprar algo ya montado o para montar. Tiene que venir todo hecho, para montar, ya que no tengo medios para trabajar aluminio, como dices, necesito un kit llegar y montar!!
(07-07-2019, 11:57 AM)Angel_71 escribió: No tengo fecha. LLevo tiempo buscando comprar algo ya montado o para montar. Tiene que venir todo hecho, para montar, ya que no tengo medios para trabajar aluminio, como dices, necesito un kit llegar y montar!!
Te mando MP y lo vemos detenidamente.
Alguien mas esta interesado e piezas, maquinacompleta? Que me mande mp.
  CONSULTA Fresadora CNC eizarr 5 323 18-02-2020, 09:54 AM
Último mensaje: eizarr
  Fresadora para caucho y grabados Mulzani 1 373 26-03-2019, 01:39 PM
Último mensaje: jukillo
  DUDA Nueva fresadora primeros trabajos Spunyk 20 2,076 23-02-2019, 12:23 PM
Último mensaje: Spunyk
  CONSULTA Asesoramiento para comprar fresadora magalop 6 794 13-02-2019, 10:33 AM
Último mensaje: magalop
  CONSULTA Ayuda fresadora 1500X1500 jesusete 3 766 31-01-2019, 12:50 AM
