Pues de momento tengo:
Microscopio usb 200x
Malla desoldadora
Flux JBC
Soldador JBC 30S: puntas de 0.5mm y 1mm
Estaño en bobinas de 0,35, 0,5 y 1mm
Soporte Aoyue 328
Pack de pinzas antiestáticas con puntas planas, finas y curvas
Un buen puñado de cajitas SMD como las que han puesto arriba y una Dymo para etiquetarlas bien y hacerlo cómodo.
Componentes, pues de momento todo en 0805 para empezar. Resistencias, condensadores, alguno de tantalio, diodos, leds, cristales, reguladores, pic en SOIC, interruptores y pulsadores varios, puertos mini-usb..
El 30s se me hace demasiado, lo sé, pero lo probaremos. Antes de gastar de nuevo dinero en un 14s si veo que lo necesito me iría a por una pequeña estación de soldadura.
Lord Bierzo escribió:Respecto al flux, en mi experiencia siempre me parece recomendable. Facilita siempre la soldadura y es muy fácil fabricarlo uno mismo fabricarlo uno mismo? más info
ark escribió:Lord Bierzo escribió:Respecto al flux, en mi experiencia siempre me parece recomendable. Facilita siempre la soldadura y es muy fácil fabricarlo uno mismo fabricarlo uno mismo? más info
Hay que comprar colofonia/resina de pino en cualquier droguería y machacarla. Luego se mezcla con alcohol y ya está. La proporción es de 70% colofonia y 30% alcohol. Va mejor que el comprado.
Enviado desde mi U8800Pro mediante Tapatalk
Hay que machacar mucho la resina?
Tiene que quedar en polvo, lo ideal es ir añadiendo poco a poco. Es pegajoso pero el resultado es muy bueno y va de perlas
No la venden en polvo la resina?
Si la venden lo desconozco, yo como la he visto es en cachos más o menos grandes
El otro día hice mi primera incursión en el SMD con un JBC40s. Los primeros 2 condensadores (1204) quedaron regular hasta que le pille el tranquillo.
Espero que funcione todo cuando termine de montar la placa XD
Si vas a tener que soldar/desoldar smd con frecuencia, recomiendo una estacion de soldar (pequeñita), sera mas comodo, saludos y poco a poco
Alguien tiene algun enlace a estaño en pasta? Para dispensarlo habia pensado en una aguja de estas con jeringa, como lo veis? Aparte voy a ver si compro malla de desoldar y una punta final para el soldador.
No compreis botes de mucha cantidad de la pasta, que tiene una caducidad de 1 o 2 meses (se seca)
grafisoft escribió:No compreis botes de mucha cantidad de la pasta, que tiene una caducidad de 1 o 2 meses (se seca)
Bueno saberlo, no tenia ni idea de ellos la verdad, pues estaria bien tener un proveedor nacional entonces jajajaja
Si os ponéis a hacer el flux tambien se puede hacer la pasta.
Se puede hacer de dos formas:
Con plomo: hay que mezclar un 60% de polvo de estaño con un 40% de polvo de plomo y a esto añadir pasta de colofonia hasta hacer una mezcla espesa.
Sin plomo: 96% de polvo de estaño con un 4% de polvo de plata y añadir la pasta de colofonia.
Si haceis la pasta de colofonia poco antes de su uso y la mezclais después con el polvo bimetal no debería estropearse.
No obstante es oportuno cada vez que se hace una mezcla nueva probarla antes.
Por lo general la pasta de soldadura tb lleva flux, que es por lo que se estropea y caduca, el flux se acaba separando de la pasta si no se guarda en nevera, y si se guarda en nevera acaba caducando (separandose) en x meses.
Por otro lado manejar polvo de plomo no sé cómo será de aconsejable..
Yo empecé soldando 0805 y sin problemas, pero se me fue la olla cuando compre 5000 resistencias de 1K 0603
@cna yo compre un “Vacuum” de esos y la verdad es que no le doy ningún uso, pero las pinzas sí que son indispensables para soldar SMD.
Una cosa imprescindible para soldar SMD es un "Flux Pen" hace virguerías.
Cuando se os acabe lo rellenáis con pasta decapante y alcohol
Recomendais alguna lampara con lupa?, porque para soldar SMD tiene que venir de perlas no?
EDITO: Para soldar SMD que veis mejor una lupa o un microscopio USB?
Para empezar es mejor utilizar SMD de tamaño 1206 pero bueno yo empece con 0805
Si ves que la pasta de estaño es muy espesa, yo lo que hago es rebajarla con un poco de alcohol.
JRodrigo escribió:Para empezar es mejor utilizar SMD de tamaño 1206 pero bueno yo empece con 0805
Los sueldas sin lupa?
@ Triggerr sin lupa, por ahora veo bien de cerca :lol:
Lo que sí que tengo es un microscopio 150x USB de los más baratos por si alguna soldadura no la veo del todo bien, aunque ahora por comodidad utilizo una lente macro para el móvil [ 1], no tiene el mismo aumento pero ayuda.
Una recomendación es también soldar con gafas de protección porque a mi alguna vez me ha saltado estaño i/o flux caliente a la cara y si te entra en un ojo te puedes llevar un disgusto :?
[1] http://www.ardublog.com/diy-utiliza-tu-s...croscopio/
