De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor?
Buenas
Quería preguntaros
¿De que tipo son las impresoras con la base fija y los ejes los hace el extrusor?
Es para meter ese dato para configurar la impresora
(Yo pensaba que eran también  Core xy pero me dicen que no)
Creo que es cartesiana, igual que las prusas, solo que el eje Y en vez de en la cama esta donde el extrusor. Saludos.
(22-05-2018, 09:23 AM)buratatxo escribió: Creo que es cartesiana,  igual que las prusas,  solo que el eje Y en vez de en la cama esta donde el extrusor.  Saludos.
Muchas gracias por el interés  puesto en contestar ( espero que no te parezca mal, pero necesito confirmarlo ya que veo que dudas un poco y necesito tener un dato correcto para poder continuar por el camino correcto)
Gracias de verdad;  Buratatxo
Si alguien pudiera confirmarlo o desmentirlo saldríamos de dudas
Garcias
Que tal si proporcionas una imagen de a lo que te refieres?
Por esa descripcion podria hasta decirse que a lo que te refieres es a una Delta... base fija, 3 motores y solo se mueve el extrusor mediante sus brazos...
Sin mas datos es dificil que te digamos nada.
(22-05-2018, 11:59 AM)Shellmer escribió: Que tal si proporcionas una imagen de a lo que te refieres?
 No es una delta creo..... (tengo otra idea de como son las delta por ejemplo la Anycubic Kossel)
 Es cubica de aspecto similar a lo que seria la Core XY cuya base es rectangular, los desplazamientos en XYZ los hace el extrusor osea z mediante husillos ; los desplazamientos en ( x) e (y ) por correa.
hola de nuevo, entiendo que tengas que confirmarlo, mira este video y si tu impresora funciona como una Witbox 2 es cartesiana.
https://www.youtube.com/watch?v=oxh5-lkGNPw
Las cartesianas son parecidas a una fresadora puente, la mesa realiza los movimientos en X, en Y y Z es el cabezal el que se mueve.
Las Core XY son las que la mesa se mueve en Z y en X e Y el cabezal.
En un googleo te quitas la duda, hay mucha información disponible.
Umm, depende realmente... no por ser una impresora de forma cubica y que se mueva solo el extrusor es una coreXY... el termino coreXY viene dado por su forma de moverse. Esto es, con dos motores que trabajan al unisono, de forma que si giran en el mismo sentido, avanza un eje, mientras que si giran en sentidos opuestos, avanza el otro. Para realizar movimientos en diagonal, simplemente se mueven a diferentes velocidades y/o sentidos.
Esto posibilita montar los dos motores fuera del soporte del extrusor y que se reduzcan las inercias.
Podria darse perfectamente el caso de una impresora cartesiana con la misma forma que una coreXY, simplemente lo que son los motores y correas moverian ejes independientes, uno de los motores podria ir montado fuera del carro, pero el otro deberia ir montado encima y moverse con este para mover con otra correa el otro eje. Conforme al eje Z, o bien puede subir y bajar la cama, o el extrusor.
Si las correas que mueven el extrusor tienen mas o menos esta disposición, es una CoreXY:
Sin embargo... si adoptasen esta disposición, seria una impresora cartesiana de toda la vida:
Es importante conocer la diferencia pues el que sea CoreXY o no implica hacer cambios en el firmware para que este sepa como mover los motores.
Fuente de donde salieron las imagenes: https://maxdesign1990.wordpress.com/2016...-research/
En este link tambien podreis ver imagenes del HBot, que es un sistema parecido al CoreXY... si es que al final entre modelos de impresoras 3D y formas de mover los ejes hay un mundo.
Bueno
Me he vuelto a liar, (ya me plateaba que era una cartesiana y vuelvo a dudar)
 Si el extrusor hace (x) e (y) por correas y a su vez el conjunto que soporta esos dos movimientos del extrusor sube y baja por husillos , pero la base de impresión es fija no se mueve en ningún sentido...... ¿como que tipo de maquina he de plantearla?
Gracias por responder( siento ser tan inútil pero no encuentro información  que me lo aclare )
Reitero lo dicho. Pasa imagenes de a lo que te refieres y se te podrá dar una respuesta clara.
Como indique en mi anterior post, por lo que describes podria ser tanto cartesiana como coreXY. Has de fijarte en la disposicion de las correas y como van ancladas al carro para determinar cual es.
Si tienes un motor para que mueva el eje X y otro para que mueva el eje Y, es cartesiano.
Si tiene 2 motores y los dos mueven a la vez el eje X e Y , es Core XY
  APORTE Sensor de humo modificado para impresoras 3D Elite Worm 1 251 27-12-2019, 01:21 PM
Último mensaje: AlexQuad
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 339 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 360 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Poner base magnética a tevo tornado scooby 3 503 07-04-2019, 12:09 PM
Último mensaje: Triangulo
  Primera capa no se hace correctamente.... SapoViolador 2 496 28-11-2018, 10:01 AM
Último mensaje: DuDu88
