DUDA Znas que no se van a imprimir CURA
Hola buenas, lo primero me presento ya que es mi primer post, me llamo Cristian, tengo mi impresora desde hace un mes y aunque de momento todo me va bien estoy teniendo problemas con algunos modelos.
os explico la imagen:
cuando en cura le doy a preparar el objeto todo se ve perfectamente, pero a la hora de ver la forma en la que va a imprimir me encuentro con algunas zonas en gris que aunque debería imprimirlas, no se imprimen. quisiera saber si a alguien le ha pasado y de que forma lo ha podido resolver. un saludo
Que raro, puedes poner el STL que intentas imprimir?? Esto normalmente sale cuando son apoyos faldas etc... que no son parte de la pieza final.
Hola, eso suele ser indicativo de un STL con errores y no siempre son evidentes a simple vista.
Si tienes Windows 10, cárgalo en 3D Builder. Si tiene errores te lo indicará y te permitirá corregirlos.
(13-11-2018, 02:59 PM)satoo escribió: Que raro, puedes poner el STL que intentas imprimir?? Esto normalmente sale cuando son apoyos faldas etc... que no son parte de la pieza final.
https://cults3d.com/es/modelo-3d/arquite...ney-castle
es el de este enlace, ya me paso con otro pero pude arreglarlo pero con este no hay mandera
Por la forma del fileteado tiene pinta de ser una figura muy pequeña. Si intentas imprimir una pared de un grosor inferior al tamaño de tu boquilla (por ej, una pared de 0.3mm con la boquilla de 0.4), el fileteador no te generará trayectorias para imprimirlas.
Eso es lo primero que yo revisaria aparte de ver si el stl esta mal exportado.
(13-11-2018, 04:07 PM)Simemart escribió: Hola, eso suele ser indicativo de un STL con errores y no siempre son evidentes a simple vista.
Hola pues creo que esta es la razón, por que me da error justo donde no me lo imprime. me sale que son paredes muy finas, aún así de que forma puedo engordarlas??
Hola, una forma sencilla de hacerlo, si no te importa el tamaño final de la pieza, sería aumentar la escala justo lo necesario para que te imprima esas partes.
Sino, tendrías que rediseñar el modelo, cosa que podría ser complicado a partir de un STL.
  CONSULTA Cura Vicente48 2 196 06-03-2019, 03:41 PM
Último mensaje: Vicente48
  Duda en configuración Cura, no imprime bien los interiores PacoMB 5 268 06-03-2019, 01:58 PM
  CURA ¿Alguien sabe por qué pasa esto? EnderCrea 3 268 03-03-2019, 01:06 PM
Último mensaje: EnderCrea
  CONSULTA El tiempo que marca Cura no es el mismo a la hora de imprimir borja Moreno 4 392 12-02-2019, 06:26 PM
Último mensaje: borja Moreno
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 938 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
