DUDA Ender 3, no imprime bien los circulos
Hola  a todos, soy nuevo en esta pagina y me emociona escribir aquí y espero que sea el lugar correcto para escribir jaja el problema que tengo es que mi ender 3 no imprime bien las circunferencias, a la hora de imprimir algún objeto con base circular, la imprime de una forma irregular, deformando el diseño, ya esta bien calibrada, no se cual sea el problema, espero y puedan ayudarme gracias Sonrisa
Hola @Tonasoz, bienvenido al foro.
Ya sabes el dicho: "una imagen vale más que mil palabras". Precisamente en la deformación están las pistas del origen del problema.
Sobre tu afirmación de que está bien calibrada, si no indicas que has hecho y cómo para que sea así, dice poco.
Lo habitual es que una impresora bien calibrada imprima los círculos "casi" perfectos.
Muchas gracias por tomarte el tiempo para responderme Simemart  Sonrisa, en esta imagen hay algunas pruebas de las impresiones que he realizado con una circunferencia como puedes ver se ve muy deformada en especial la de fortnite, esa fue la mas reciente, se me hace muy raro ya que con mi anterior impresora (ANET A8) jamas de dio problemas de este tipo, lo que pienso es que puede ser la temperatura del extrusor pero no estoy seguro, que opinas? Triste
Hola, esas deformaciones son siempre debidas a la mecánica, no tienen nada que ver con la temperatura.
Lo primero que tienes que hacer es identificar en que eje se produce la anomalía (cosa que no puedo saber con las piezas ya despegadas de la cama).
En ese eje hay algo que está impidiendo que se posicione de forma correcta.
Para comprobarlo, imprime una circunferencia de un tamaño apropiado (100 mm de diámetro, por ejemplo) y mídela en el sentido de cada eje sin despegar la pieza.
Los motivos pueden ser varios: puede que el motor de ese eje pierda pasos, debido a que el eje no se mueve de forma fluida y ofrece más resistencia en algún punto o porque el driver no dé la suficiente corriente al motor y por lo tanto tenga poca fuerza.
Lo primero se soluciona revisando el deslizamiento del eje y lubricando en caso necesario.
Lo segundo, regulando el driver correctamente.
También puede ser una mala configuración de los micropasos por milímetro de ese eje, que haga que se mueva más o menos de lo requerido y que por ello deforme en esa dirección las piezas.
Se soluciona haciendo una calibración de este parámetro en cada eje.
Tanto para esta calibración como para la de la corriente del driver, tienes muchísima información tanto en el foro como en Internet.
Simemart de nuevo, muchísimas gracias por tu respuesta, lo aprecio y tengo las esperanzas de que pueda funcionar  Number_one
  Problema raro de dimensiones en Ender 3 Patata 8 203 21-04-2019, 10:01 PM
  CONSULTA imprime como con surcos. ayudaa elchewie 2 135 11-04-2019, 12:39 PM
Último mensaje: elchewie
  Ayuda con mi Ender 3 r0xANDt0l 3 198 03-04-2019, 09:04 PM
Último mensaje: r0xANDt0l
  impresion inclinada Ender 3 chrohu 3 206 31-03-2019, 02:58 AM
Último mensaje: Shellmer
Triste CONSULTA Ender 3 con Marlin 2.0 no retoma impresión carloscg81 6 295 16-03-2019, 05:06 PM
Último mensaje: carloscg81
