Construcción de mi primera coreXY (HEVO)
Buenas a todos, tengo ganas de empezar mi primera contrucción de una impresora desde 0 y como ya dispongo de delta y cartesiana ahora quisiera tener una coreXY.
Tengo claro que como base quiero partir de una Hypercube Evo.
Características deseadas.
- Guias lineales
- Volumen de impresión 400x400x800
- Electrónica Duet Wifi
- Hotend con más de un color
Tengo muchas dudas sobre las dimensiones de la estructura de la impresora ¿Como calculo el tamaño de los perfiles que tengo que comprar para conseguir ese volumen de impresión? ¿Donde recomendáis comprar los perfiles?
Otro tema que me preocupa es conseguir la plancha de aluminio para la cama caliente ¿Conoceis alguna web de confianza que venda estas planchas?
El tema de las guias lineales he visto que hay mil y un sitios pero no se cual es mejor o peor o si el rendimiento que da una versus otra es ínfimo ¿cuales recomendais?
La parte de la electrónica la tengo controlada, ya tengo una duet wifi y una maestro y la configuración la tengo por la mano.
El Hotend me trae de cabeza, la idea es montar un hotend con estrusión múltiple pero no se si un Chimera, Cyclops o tirarme a por algo más heavy con más colores. ¿Recomendación?
Iré haciendo log conforme vaya teniendolo todo.
Hola yo estoy tambien diseñando una. Por lo que preguntas de como calculas el tamaño de los perfiles, veo que pretendes hacerla sin diseño previo, es un poco arriesgado te vas a encontrar con motones de problemas imprevistos o cosas que no tuviste en cuenta.
Yo la mia la estoy diseñando en solidworks, con el diseño sabes las medidas de lo que necesitas de todo, sino controlas ningun software hay montones de corexy de gente que ha compartido la lista de materiales para empezar por algo. Los perfiles el sitio mas economico para comprarlos es motedis.
Con respecto al tema de la plancha de aluminio para la cama a mi tambien me interesa, si alguien puede recomendar algun sitio.
Gracias por la recomendación de hacer un diseño previo, hacer un diseño de una impresora en 3d no piloto tanto creo yo pero lo intentaré.
EDIT. Parece que si que piloto para hacer el diseño 3d jajajaja en cuanto lo tenga lo subo para que veais el monstruo
Lasertek, corta las planchas de aluminio por laser. Recordar que corte a cizalla no vale para la cama.
Lo del diseño es casi imprescindible para que te quede lo mas pequeña posible con las medidas que quieres,
Triangulo, la vas ha hacer con perfil de 20 o de 30?
Las planchas las puedes encontrar en makergal, yo le compré un par y viene perfectas
Me lo apunto en mi bloc para cuando me ponga a montarla. En breve tendré el diseño.
No sabia que vendian en makergal las planchas para la cama en su web o vi mal o no sale nada. ¿como has hecho para pedirlas?
Bueno presento el diseño de la estructura básica aun queda poner la cama, el cubo hace 60x60 (Interior) con lo que una cama de 40x40 o de 50x50 entra sin problemas ¿que opinais?
Burra grande, ande o no ande!
Mucho no te has estrujado la cabeza para optimizar el espacio, pero si no tienes problemas de ídem, mejor así.
Yo me estoy dejando los cuernos para meter una cama de 30x30 en un espacio de 33,5x39. Y creo que lo consigo, pero es más un reto personal, porque tan ajustado tampoco merece la pena.
Enviado desde mi ifiveMini4 mediante Tapatalk
(19-02-2019, 08:29 PM)ffontana escribió: Burra grande, ande o no ande!
La verdad es que no tengo problemas de espacio por eso esas dimensiones, lo que quiero conseguir es un area de impresión más grande que en las impresoras que tengo (Ender 3, Tevo Tornado, Tevo Little Monster), de ahí que sea tan grande.
Aprovecho para preguntar sobre el eje Z, que sería mejor ¿Usar motores con husillo incorporado o con acopladores rigidos?¿Motores abajo o motores arriba?
Responde tú mismo, impresiones tan grandes en ABS dudo que hagas, así que no tendrás que cerrarla, por lo que en principio da igual. Si vas a imprimir en ABS, sería mejor diseñarla con los motores fuera del área de impresión para que no cojan temperatura en impresiones largas.
Si el motor va abajo es menos peso e inercia arriba, pero con estructura rígida creo tampoco afecta.
Lo que yo preguntaría es si usar 2 motores para el Z o uno solo, para evitar vibraciones al subir y bajar, me explico: El motor y husillo en al ulticampy V2 (tipo ultimaker) va atrás de la bandeja, pegada a las dos barras lisas, pero delante de la bandeja no tiene nada y vibra toda la parte delantera al subir y bajar el Z, no mucho, pero es algo que me gustaría corregir. ¿has tenido en cuenta algo de esto?
(20-02-2019, 11:28 AM)Lepes escribió: Responde tú mismo, impresiones tan grandes en ABS dudo que hagas, así que no tendrás que cerrarla, por lo que en principio da igual. Si vas a imprimir en ABS, sería mejor diseñarla con los motores fuera del área de impresión para que no cojan temperatura en impresiones largas.
Si, he tenido en cuenta que como mínimo debo poner 2 motores en el eje Z, una plataforma tan grande no puede ir solo con 1 motor, demasiada palanca.
Hay varias cosas a tener en cuenta, yo no soy ningun guru en esto de hecho, aun no he acabado la mia pero lo que te voy a poner lo he leido por mucha info de gente.
En una core xy de estas grandes donde sube la cama y pesa bastante no es aconsejable dejar caer el peso de esta sobre el motor, lo mejor es fijar el husillo a la estructura y luego acoplarle el motor.
Y respecto a un motor o dos, aqui hay de todo yo en mi diseño voy a utilizar 1 solo motor unido a 3 husillos por una correa cerrada, se puede usar en dos tambien, si quietes subirla por 2 puntos de apoyo. La idea es que al ser un solo motor no habra problemas de descompensacion de ningun tipo entre motores, respecto a la fuerza 1 solo motor puede de sobra porque al subir despacio puedes desmultiplicarlo con las poleas, en la mi uso una polea de 20 dientes en el motor y 40 en los husillos. y a las malas siempre podrias poner un motor mas potente.
Yo pondría 2 motores unidos por una correa cerrada. En cuanto a la cama, luego tienes que calentarla y eso gasta mucho.
Es algo extraño eso... 2 motores con una correa cerrada... ¿Que ganarias con eso mas fuerza? Siempre es mejor entonces desmultiplicar con las poleas o usar mejor un motor mas potente que dos motores, creo yo.
No estoy de acuerdo.
si desmultiplicas pierdes velocidad. Los dos motores con correa cerrada te permiten duplicar la carga sin que se desincronicen el eje. Un motor mas grande necesita mas espacio (altura).
Si te fijas algunas de las impresoras que encuentras por aquí lo tienen. incluidas las prusas a las que les faltaba una correa para no perder la horizontalidad del eje
Pero es que el Z va a paso de tortuga ¿Para que quieres velocidad ahi? Aun desmultiplicando lo que sea sobra la velocidad.
Yo no he visto ninguna con 2 motores y una correa cerrada, pero bueno no digo que no sea viable ni mucho menos sino que me parece que no es necesario. Un motor mas grande si puede necesitar algo mas de altura, pero eso ya lo tienes en cuenta al diseñarla. Yo preferiria en su caso un motor mas grande a tener que usar 2 con su correspondiente driver y sitio en la placa. Pero bueno esto son preferencias personales
  Mi primera CoreXY. Simemart 8 1,573 04-12-2019, 02:44 PM
  [PROYECTO COMPLETO] Core XY (Paso a paso + vídeos + material) -EN CONSTRUCCIÓN- Juanillo_3Dfilamento 16 6,825 03-12-2019, 05:57 PM
Último mensaje: Youthanasia75
  CONSULTA CoreXY Cabezal intercambiable Kurama 4 717 02-02-2019, 08:38 PM
Último mensaje: pere_gs
  [PROYECTO] D-Bot coreXY hectorri 19 4,222 29-05-2018, 12:49 PM
Último mensaje: Kaxte
  CONSULTA Autonivel corexy Henry Muñoz 5 1,253 25-03-2018, 04:56 PM
