CONSULTA Impresora se detiene 1 segundo
Hola Gente.
Tengo una consulta. Terminé de armar una impresora casera. Tiene en la electrónica una SKR 1.4 Turbo con una pantalla tactil BTT TFT35-E3 V3.0 que posee entrada micro-sd y pendrive.
Resulta que al imprimir una pieza modo vase (espiral) de unos 15cm de alto, cada 2 o 3 minutos la impresión se detiene 1 segundo, luego arranca, imprime unos 5 mm más y se
detiene otro segundo, y después continua imprimiendo normalmente 2 o 3 minutos, y así hasta que se imprime toda la pieza.
La impresión sale bien, pero al detenerse la impresión va dejando algunos puntitos de material que no deberían estar. Estoy usando el pendrive para cargar el g-code.
Estoy utilizando PrusaSlicer 2.2.0 para generar el G-code.
Esta es la  pieza que imprimí:
¿Puede ser que la pieza sea muy compleja y se llene la memoria de la placa hasta que carga otros datos, o tal vez será la comunicación con el pendrive?
No se me ocurre otra cosa. Pensé que podría ser una cuestión de resguardo de temperatura, pero la temperatura del hotend y la cama se mantiene estable.
Gracias a todos de antemano.
Has probado con otro slicer? Me cuesta creer que la v1.4 turbo tenga problemas de procesamiento ya que es una placa de 32bits.
Bájate otro slicer y prueba a ver si te sucede lo mismo, es probable sea algo de configuración.
Y otra cosa, prueba desde usb en lugar desde sdcard a ver si cambia algo.
  impresora se detiene al calentar la cama arielicho 3 236 20-05-2020, 02:19 PM
Último mensaje: PacoMB
  Regular pasos E1 (segundo extrusor) p52sarup 6 549 18-08-2019, 10:37 PM
Último mensaje: Rafa330
  Segundo extrusor pasos a seguir sacha 4 5,114 17-05-2019, 06:46 PM
Último mensaje: Diego C.
  CONSULTA Se detiene la impresión franalbe 2 564 22-03-2019, 11:14 AM
Último mensaje: franalbe
  DUDA La impresora se detiene en medio de una impresion vagodaniel 2 676 30-12-2018, 11:53 AM
Último mensaje: vagodaniel
