CONSULTA Falló en la escala
Hola a ver si alguien puede ayudarme, soy novato en esto, tengo un cnc láser a3 de 2500 mW. Me pasa lo siguiente:
Si hago un dibujo de un cuadrado de 100 X 100 mm. con el instale y género él gcode, a la hora de hacer el grabado, me sale con unas medidas totalmente distintas.
Con que software...?
Danos mas pistas, que aun no somos adivinos... Icon_popcorn
Ubuntizando...
sea el software que sea, lo mas probable es que tengas mal configurados los pasos/mm de los motores. si la pieza se corta bien pero en otras dimensiones y no estás realizando ningún tipo de escalado, el problema debería estar en los pasos.
Gracias por la respuesta, el sofware que hutizo es el que trae la máquina que es el entra ver master, y también he hutilizado el cnc control v 2.4, siendo los resultados los mismos.
soda alum
 os pondre varias pantallas para que podais ver lo que hago
1- Con el inkscape creo un cuadro de 210X290 mm. Foto p-1
2- Genero el fichero Gcode. Foto p-2
3- Al abrirlo con el programa del fabricante las medidas son las siguientes 59.27 X 81.84 mm. Fotos p-3 y p-4
4- Al abrirlo con el cnc control son las mismas 59.27 X 81.84 Foto p-5
Vale, a eso me refería... InkScape...
Justo antes de tu hilo hay uno de los mismoo...
https://www.spainlabs.com/foros/tema-CON...CAPE-JTECH
Ubuntizando...
  Fallo carga programa villybere 0 257 25-04-2018, 11:24 AM
Último mensaje: villybere
  CONSULTA Láser-Fallo-inesperado Jotadesign 6 591 23-11-2017, 04:16 PM
  CONSULTA Eleskmaker-Laser-Fallo mecánico-Fallo firmware Jotadesign 6 1,074 06-10-2017, 10:45 PM
Último mensaje: Jotadesign
