Buenas, hace poco gracias a vosotros logré resolver unos problemas que tenía en cuanto a la conexión de mi impresora 3D ANET8, y con los drivers, el problema que me encuentro ahora es que al querer calibrar el PID el Pronter no se me sincroniza/conecta con mi ordenador, el Repetier Host si lo hace, entonces mi pregunta era si ¿el calibrado tengo que realizarlo si o si con el Pronter o se puede realizar con algún programa alternativo (Repetier-Host por ejemplo)?
Como siempre agradezco de antemano la labor que hacéis
Hola, es raro que con un programa te puedas conectar y con el otro no.
Comprueba que en el Pronterface tienes bien configurados los parámetros de conexión: puerto (el COMx al que la tengas conectada) y velocidad (115200 baudios para las Anet). Los tienes en la parte superior.
10-05-2018, 10:57 PM
(Última modificación: 10-05-2018, 10:58 PM por Villaverde MK.)
Muchisimas gracias probaré con ambos programas y mirare el puerto de conexión.
Verifica el puerto como te dicen y los baudios a los que esta conectando. Si en repetier host te va vete a su configuracion y mira la velocidad (los baudios) que usa.
Por ultimo... asegurate de no tener ambos programas abiertos a la vez, ya que algunos programas como repetier o simplify en cuanto detectan la impresora se conectan a ella, y una vez esta uno de ellos conectado con el otro no podrás conectar tambien ya que el puerto estará siendo usado.
