"Bolitas" o gotitas, en la cara vertical de la pieza
[Imagen: bolitas.jpg]
Espero que se aprecie en la imagen. Trato de imprimir una columna tipo griega (con acalanaduras) y aunque el resultado es bastante satisfactorio, aparecen en la cara vertical unas bolitas, como unas gotitas redondas diminutas. Creo que se producen al empezar o terminar la capa. No estoy seguro.
Imprimo con PLA, sin ventilador de capa, a 180 grados, altura de capa 0,15, boquilla de 0,5, uso simplify3d y he configurado la retracción a 0,8mm, velocidad de retracción 30mm/sg, Extra restart distance -0,3 y coasting distance 0,1. ¿Alguna sugerencia para que deje de ocurrir?
Muchas gracias
El PLA siempre, siempre con ventilación, necesita enfriarse rápidamente. Y la retracción casi mejor a 7 y 8 milímetros a lo que te de la máuina.
[Imagen: banner_01.jpg]
Efectivamente tienen pinta de ser inicios de trayecto en cada capa.
Cuando hago una pieza del estilo de un engranaje o una rueda, hago que el inicio de capa sea aleatorio y luego corrijo esas bolitas cortándolas.
Pero si no necesito que la pieza ruede bien, hago que empiece siempre por el mismo punto. De esa forma, se acumulan los excesos en una vertical que se puede arreglar con comodidad con cuchilla, lima o lija.
suerte con ello
(02-10-2017, 07:11 PM)Fendetestas escribió: El PLA siempre, siempre con ventilación, necesita enfriarse rápidamente. Y la retracción casi mejor a 7 y 8 milímetros a lo que te de la máuina.
Sí, sé que tengo ponerle ventilador... ¿Has dicho 7 u 8 mm??? ¿o te refieres 0,7 o 0,8 mm? poner 8 mm sería multiplicar por 10 la retracción.
(03-10-2017, 08:18 AM)sacamantecas escribió: Efectivamente tienen pinta de ser inicios de trayecto en cada capa.
suerte con ello
Gracias, voy a probar las dos sugerencias. Aumentaré la retracción y, por si no se soluciona, trataré de de hacer de que cada capa empiece en el mismo punto. Os contaré la evolución.
suerte con ello
 Hola, yo estoy con el mismo problema, lo que hice para tener menos es bajar la temperatura del plástico, para mi debe depender de la calidad del plástico (yo uso uno nacional), cambiando desde donde empieza también bajas la cantidad de bolitas generadas
suerte con ello
Milímetros, con las medidas no me pierdo, descuida. Sisi1 , y la máxima velocidad que te permita la impresora. Hay chococientos tutoriales en internet y aquí más de un post, échales un vistacillo.
Creo que es problema de la retiración y comprueba la temperatura. No todos los filamentos trabajan bien a la misma temperatura y tiene pinta en las fotos que la temperatura es excesiva y sale el filamento muy liquido.
Mira a ver eso que te digo.
Amante de la tecnologia.
Trabajo en bitbot3d.com
Buenas,
Si tiene mucha pinta de ser problema de temperatura, que parece como si goteara el extrusor. Puede ser que este un poco extruido porque da la sensación de que no es muy preciso ya que no todas las capas se ven iguales. Puede ser un problema de el eje z, si la primera capa es muy prieta puede provocar que la salida de filamento no sea de forma uniforme.
Espero que consigas solucionarlo!
Un saludo,
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
Al final he logrado que mejore mucho bajando la temperatura y (creo que fue la claveSonrisa amentando la retracción
  "Picotazos" en pieza Replikante 5 0 Hace 7 horas
Último mensaje: Replikante
  Lamina PEI cara lisa ofitecno 0 0 11-12-2023, 07:52 AM
Último mensaje: ofitecno
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 508 07-01-2022, 06:28 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 1,002 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 8,569 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
