Se dobla un poco al comienzo y luego sale bien que puede ser
Buenos días compañeros después de googlear un poco no consigo dar con mi problema.
Estoy haciendo cubos de calibración para consiguió dejar final la impresora mi problema es que el cubo en esquinas inferiores se meten un pelón hacia afrento nada 1-1.5mm, el problema es que son solo 3 esquinas.
Después de buscar info por internet y algún post que vi, vi que podía ser problema de nivelación con la base lo cual ajuste ayer estuve 1h hasta que se quedo nivelada, que quepan dos folios y salgan rozando, la cosa esque es cubo lo hace a la perfección pero nada, es mínimo pero se
Nota cuando lo miras de cerca que 3 esquinas están un poco metidas hacia dentro y cuando va comiendo altura va perfecto, es solo al comienzo de la pieza.
En la ultima foto se puede ver cómo la esquina izquierda no tiene tanto como las otras, a ver si alguien me pudiera echar una manita o consejo.
Como os digo e probado varias config y ninguna confi hace mejorar la parte de abajo.
Prusa i3
Slic3r
Extrusor Pts ( Mod del Mk8)
Abs. 250- siguiente capa 240
Cama 90 -80
Altura de capa de la imagen 0.3 ( e probado 0.4-0.2-0.22-0.25)
Velocidad baja y también e probada media
http://imageshack.com/a/img910/7594/sGK8XR.jpg
http://imageshack.com/a/img631/343/x8Umke.jpg
http://imageshack.com/a/img909/9941/H0dc6X.jpg
http://imageshack.com/a/img910/6141/k75Ioh.jpg
Te diria q tiene pinta de ser exceso de temperatura.Por eso te pasara en las capas del principio y segun la pieza crece no le afecta tanto el cslor de la cama y s forma correctamente.
Puedes probar varias cosas:
-Bajar temp de extrusion y/o de la cama.Aunq la cama no esta muy alta....si la lectura es correcta.
-Imprimir mas lento..dando tiempo a q la pieza atempere.Que velocidades usas ahora??
-Otra forma de imprimir mas lento sin bajar velocidades es imprimir varias piezas a la vez,entre una y otra das tiempo a q se atemperen las capas.Esto es bastante inutil cuando estas calibrando porq no necesitas 3 o 4 piezas iguales,pero para producir piezas pequeñas es la mejor forma.
Empieza probando a bajar temp.y a ver q tal te va.
Un saludo!y espero q te sirva
EDITO:REVISANDO LAS FOTOS,TAMBIEN PARECE Q TIENE EXCESO DE EXTRUSION EN LAS PRIMERAS CAPAS,POSIBLEMENTE LAS SOLIDAS/MACIZAS.PRUEBA A BAJARLE EXTRUSION EN SOLID INFILL,O LA PRIMERA CAPA.
Y SOBRE TODO VETE PROBANDO POR PASOS,A VER Q TE FUNCIONA.
P3 steel--SAVmk1---E3Dv6
Gracia por responder.
Te comento, la velocidad d e impresión es lenta esta noche te pongo las velocidades pero para que te agas una idea el cubo de 25mm tarda 52 minutos, respecto a lo de la temperatura lo probare esta noche.
Respecto a lo del infill lo tengo en 0.8 lo probé a bajar a 0.73 pero el resultado en la capas bajas es malo, no sale la línea continua y la pieza queda con bastantes defectos visuales en la parte baja, probaré en 0.6 a ver si va mejor.
No obstante probaré lo de la temperatura y si tienes o tenéis alguna sugerencia más estoy abierto para probar.
Muchas gracias !!
Creo q estas bajando la extrusion general, y en slicer puedes variar segun q zonas ( relleno, primera capa,top infill...).
Y como te decia prueba la temperatura,creo q 250 puede ser un poco alta y con la cama a 90 sea ese el problema
Q tal te fue?conseguiste solucionarlo?
  DUDA Ender 3 no hace bien los círculos Paloo 1 0 Hace 9 horas
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 0 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  DUDA Capa inicial sale mal roberr_12 2 0 06-02-2024, 10:12 PM
Último mensaje: roberr_12
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 0 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 279 27-01-2023, 09:34 PM
