Genius no mueve X e Y
Hola, he adquirido recientemente una Genius y tuve un corto en los pines de la cinta del extrusor. Por esto la temperatura del hotend se subió a tope aunque marcaba que debía estar en cero.
Investigando un poco lei por ahí que podía haber fundido un mostee de la MKS. Desde Bangood me van a en fiar otra pero como tardarán una eternidad he comprado una.
Antes de ponerla he cambiado el flexible y la tarjeta donde va conectado sin solucionar el problema.
Después he cambiado la MKS, instalado Marlin, respetado los ajustes con el Gcode y actualizado la TFT.
Ahora ya funciona bien el tema del hotend, pero el problema es que tanto el eje y como el X no se mueven y cuando le doy a nivelar la cama me salta un error.
El eje Z lo puedo mover pero al hacer Home no hace nada.
Hasta ahora he estado trasteando con una anet  A8 con una Raspberry con Octoprint y he sido capaz de solucionar todos os problemas que he tenido, pero con esta ahora no se por donde seguir.
¿es posible que se hayan fundido tb los drives? Lo raro es lo del eje z
A ver si alguien me puede iluminar
Gracias y perdón por el tocho
Tu "problema" es idéntico al que yo tuve. E igual al que tendrán (tarde o temprano) el resto de compradores de las Artillery.
El corto famoso te funde varios mosfet (a saber cual  de los cinco). Además de la placa de la TFT.
Si te sirve de como referencia, tuve que cambiar: Los cinco mosfet ; La placa MKS y la placa de la TFT.
Después de todo eso, funcionar, funciona. Pero imprimiendo las nuevas pruebas he descubierto que parece ser.. que la correa dentada de la Z (para dos motores) está poco tensada y no sube lo necesario y arrastra la impresión preparando un "tatachin" de narices.
Sinceramente, esto de las Artillery es una auténtica BASURA.
He pedido ya una Prusa clónica IMk3, no puedo perder más tiempo con tonterías de éstas. He visto como funciona la Prusa clónica (tan china como las Artillery) yno hay punto de comparación en ningún sentido: Han hecho una copia de las originales, pero bien hecho. Hasta la temperatura de la cama es REAL!!!
  Ayuda con Artillery Genius que se reinicializa cuando va a imprimir jarping 20 0 Ayer, 05:52 AM
Último mensaje: Aldo Carlovich
  Fallo en artillery genius londro 2 0 25-03-2024, 11:54 AM
Último mensaje: AlejandroR
  CONSULTA Artillery Genius se calienta a tope sola NenoDC 1 0 02-03-2024, 12:41 AM
  Perdida conexion USB Genius Pro SuperVGA 5 221 06-02-2024, 03:55 PM
  Error Marlin con artillery genius Axel 3 0 13-12-2023, 10:29 AM
