GCODES PARA CONFIGURAR LOS DRIVER
https://www.spainlabs.com/foros/tema-APO...mps?page=1
Hola  siguiendo el magnifico tutorial , me encuentro con un problema
M906 S1 – Inicia el autoajuste de potencia para que funcione tenemos que tener habilitado //#define AUTOMATIC_CURRENT_CONTROL,
con la ultima version de marlin 2.0
, yo no encuentro el apartado para habilitar #define AUTOMATIC_CURRENT_CONTROL , ni con la lupa de la busqueda de Atom, ni visualmente no le encuentro, se nombrara de otra forma?, por si alguno sabe  algo
Hola, el motor del foro lleva bastantes meses con este problema: parece que no sube las respuestas, pero sí lo hace. Hay que evitar volver a pulsar sobre el botón de enviar y recargar la página del foro para ver que sí la ha subido.
Sobre tu pregunta, no encuentras dicho parámetro porque ha cambiado de nombre en las últimas versiones: ahora se denomina MONITOR_DRIVER_STATUS (según indica en el archivo SanityCheck.h).
muchas gracias, por la dos respuestas, ya creo que lo tengo todo, ahora a la practica
[Imagen: medicion-drivers-pronterface.png]
Hola , le he activado #define MONITOR_DRIVER_STATUS, y he estado probando
//#define AUTOMATIC_CURRENT_CONTROL (Esta función es para Auto-ajustar automáticamente cuanta potencia necesita cada eje de nuestra impresora, si queremos utilizarla simplemente descomentamos. para usar esta función con la impresora conectada al usb enviamos un M906 S1 para que empiece a medir, movemos el eje deseado y nos devolverá que potencia ha utilizado para terminar la medición y el ajuste enviamos M906 S0)
mando M906 S1, y seguido muevo los ejes xy, pero no me devuelve ninguna lectura, algo me falta, o no estoy haciendo bien
Hola, me parece que ya no se realizan las cosas como en el tiempo en que se hizo ese tutorial, por lo que no puedes guiarte por él.
Actualmente, el comando M906 no tiene el parámetro S y para realizar las lecturas hay que enviarlo sin parámetros.
Por lo que puedo entender, el proceso parece ser a la inversa de como lo realizas: supongo que primero habrá que energizar los motores y después realizar la lectura.
Es decir, mover los ejes que se quieran leer y después envíar el comando M906 sin parámetros. Debería devolver las medidas de corriente de los drivers TMC en mA.
gracias, ahora me pongo de nuevo con ello
>>>M906
SENDING:M906
X driver current: 800
Y driver current: 800
Z driver current: 850
E driver current: 850
>>>M906
SENDING:M906
>>>M906
SENDING:M906
esto me da, lo que le tengo marcado yo , me imagino que sera ese el consumo el que le tengo puesto
  CONSULTA Cómo configurar placa MKS Nano V1.2? Natalia 1 1,423 29-01-2024, 11:34 PM
  CONSULTA Configurar una salida de la placa SKR 3 Sito26 1 892 21-07-2023, 11:38 AM
  CONSULTA configurar marlin para desplazar cama hacia delante al detener impresion. titan83 13 3,922 03-10-2022, 03:04 PM
Último mensaje: nkaoss
Exclamación Ender 3 proV.5 configurar CR Touch juanfortus 5 2,894 13-02-2022, 12:59 PM
  CONSULTA Configurar Marlin desde archivo TXT ealvarezd 3 1,450 09-10-2021, 07:07 PM
