elementos finitos en pieza abs
Buenos dias,
este es mi primer tema en este foro,el motivo es que estaba diseñando una escuadra para sujetar una tabla en la pared,una vez diseñada me dispuse a analizar las tensiones y desplazamientos en un programa de elementos finitos,la sorpresa fue cuando al introducirle una carga de 90Kg solo se desplazaba 0.5mm,cosa que me parecia subrealista al tratarse de un plastico ABS.
Espero vuestras respuestas
[Imagen: image.png]
Hola "astormix", la verdad es que no te puedo decir mucho (hablando técnicamente) sobre lo que estas comentando ya que eso depende de muchos factores...
Por lógica y mirando bien la forma de la escuadra; siendo de ABS rígido como habrá detectado el software de calculo/simulación, y suponiendo que este totalmente acoplado a una pared con posibilidad nula de que se arranque de ella, podría aguantar perfectamente los 90 kilos sin llegar torcerse ni 1mm, lógicamente tendrá que ser una escuadra medianamente grande. No se si me equivoco o he entendido mal tu pregunta.
Recuerda que la resistencia de las piezas con la tecnologia FFF depende muchisimo de la direccion de impresión. En realidad no te vale de mucho simular la resistencia con un programa como ese si no tiene en cuenta este factor... todas las piezas son debiles ante tensiones en la direccion de la Z. Las compresiones en el mismo sentido de la Z las aguantan bien, sin embargo las tensiones hacen que se separen las capas.
Bueno si la escuadra la imprimes tal y como la presentas puede aguantar mucho peso, pero cuando introduzcas los tornillos avellanados , que son los que se usan y empieces a apretarlos la presión te va a abrir el agujero rajando la escuadra y haciendo que los tornillos no sujeten la estanteria. Entonces tendrás que utilizar tornillos planos y una arandela haciendo algún refuerzo sobre la zona de los agujeros de soporte.
  "Picotazos" en pieza Replikante 7 1,472 05-05-2024, 11:22 AM
Último mensaje: Replikante
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 1,231 07-01-2022, 06:28 PM
  Atasco según que pieza Carpentum 10 2,493 07-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Carpentum
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 1,895 06-04-2021, 03:02 PM
Video APORTE TUTORIAL Crear una pieza 3D en Sketchup para Impresión 3D en CURA plastikelectrik 0 5,675 16-03-2021, 02:48 PM
Último mensaje: plastikelectrik
