  • 2 voto(s) - 4 Media
potencia laser para cortar aluminio
quería montar una cnc laser casera y me preguntaba si ¿hay algún laser capaz de cortar aluminio de 3mm?
Pues es complicao, pwro mas de 100w en tubo de co2 vas a necesitar. No sabria decirte cuanto, pero es mucho.
(15-06-2017, 06:18 AM)grafisoft escribió: Pues es complicao, pwro mas de 100w en tubo de co2 vas a necesitar. No sabria decirte cuanto, pero es mucho.
gracias por la respuesta compañero, la verdad es que como estoy tan perdido en este tema creía que el aluminio al ser bastante blando se podía cortar con algún láser de pocos watios, y ya en el tema de co2 si que estoy perdido  ¿alguien sabe lo que se necesita exactamente para montar un láser de co2? ¿se sale mucho de presupuesto?
(15-06-2017, 08:38 AM)zorroronoa escribió:
(15-06-2017, 06:18 AM)grafisoft escribió: Pues es complicao, pwro mas de 100w en tubo de co2 vas a necesitar. No sabria decirte cuanto, pero es muchísimo.
De modo casero lo dudo, tendrías que irte a una maquina profesional tipo epilog, Trotec o GCC, la trotec de unos 60w ya son como 20K eurillos. Así q has calculo rápido para una de 100W y láser de fibra... Vamos, una pasta!
pues si no hay algo mas económico voy a tener que activar en mi cabeza el botón de olvidar jeje, también decir que no necesito que haga un corte con perfección absoluta, he visto gente que lo corta con plasma que no se queda igual que el láser, pero tampoco lo deja mal solo que deja rebabas
Mas economico? Mandarlo cortar en alguna empresa q se dediquen a ello.
(15-06-2017, 02:10 PM)Kurama escribió: Mas economico? Mandarlo cortar en alguna empresa q se dediquen a ello.
si eso es lo fácil, pero como soy un culo inquieto me gusta hacer las cosas yo mismo por eso quiero montar la cnc, para aparte hacer mis trabajos estar entretenido
Hombre todo depende de tu presupuesto, por poderse hacer se puede hacer, pero ya es bastante más peligroso que una para cortar madera que ya es peligrosa bastante si se tuerce la cosa.
Tienes dos opciones, o meterle un láser de CO2 con su correspondiente montaje, o puedes comprar un equipo de corte por plasma y fijar la antorcha a la cnc. También se usa corte por agua pero eso es más movida aún.
Lo más barato yo creo que va a ser acoplar una cortadora de plasma a la cnc que fabriques
http://www.lincolnelectric.com/es-es/sup...etail.aspx
Plasma sin duda, si no te quieres dejar varios miles..
(16-06-2017, 03:33 PM)diabliyo87 escribió: Hombre todo depende de tu presupuesto, por poderse hacer se puede hacer, pero ya es bastante más peligroso que una para cortar madera que ya es peligrosa bastante si se tuerce la cosa.
como soy muy nuevo en esto pensé que podía haber algún láser tipo de estos que venden en aliexpress capaz de cortar aluminio de 3 mm, pero por lo que veo lo máximo que llegan a cortar es metacrilato de 3mm tendre que pensar en el plasma
(16-06-2017, 09:07 PM)jukillo escribió: Plasma sin duda, si no te quieres dejar varios miles..
he visto una antorcha plasma por 300 y pico de euros ¿es posible que sea tan barato? y luego supongamos que hago una cnc sin tener ni idea que me va a costar pero supongamos que la consigo terminar, ¿como podría controlar la antorcha es decir para que enchufe y desenchufe cuando sea necesario para hacer los cortes? porque eso consumirá un montón y con una placa ardruino dudo que se pueda ya que se fundiría (hablando siempre desde mi ignorancia claro)
Los plasma creo que son de potencia fija en la antorcha, con que tengas un actuador on/off ya está. Esa potencia no pasa por la electrónica, no te preocupes.
Sobre el precio si, arrancan por ahí. Algo un poco decente te puedes ir a 700-1000 euros fácilmente.
Hola compañeros!
Añadiendome a la consulta inicial quisiera me informaseis si alguien lo sabe, si un laser casero o chino y/o mejor dicho que potencia se necesita para poder cortar planchas de 4mm de fibra de carbono y/o fibra de vidrio, ya que compro muchas piezas que supuestamente me las cortan en CNC pero el acabado es perfecto pero no tienen ninguna pinta de ser hecho por fresadora, con lo que creo que me lo cortan a laser, y dudo que tengan una Laser muy potente ya que no les compensaria precio con lo que me cobran.
Un saludo a todos.
Son laseres muy potentes, al menos 100w. Las maquinas que gasta esa gente son caras.
Olvidate de laseres chinos o caseros.
Pues yo tengo una maquina laser de 80w de Co2, y te puedo decir que al metal en general, no le hace ni cosquillas, asi que creo que tendra que ser mas de 100 w u otra tecnologia.
Me aventurao mucho al decir 100w y pensandolo bien, como dice frajagal va a ser mucho mas.
Efectivamente con laser de CO2 olvídate, yo tengo un tubo de 100w y al metal no le hace absolutamente nada
Si quieres cortar aluminio lo mejor es que te hagas con una buena CNC y te ahorras muchos €
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Yo creo que si no son muchas piezas lo mejor es encargarlo a una empresa que corte
Lo mismo llego tarde pero me estoy poniendo al día ahora en los foros. A ver, voy por partes:
Punto 1: el corte por plasma para aluminio con CNC, yo lo descartaría. Por varios motivos, el primero de todo es que el corte por plasma es un gremio específico vinculado al de soldador (calderería), manejar el plasma manualmente con destreza lleva su trabajo, así que trasmitirlo a un enroutador más todavía si no lo manejas manualmente. Aparte, cuando cortas con plasma, estás calentando con arco la pieza y el aire comprimido es el que atraviesa la pieza para cortarla, eso genera una cantidad de proyecciones calientes (virutas en forma de chispa) que no te puedes imaginar, así que yo para un particular lo descartaría. Yo he usado plasmas para cortar usando slides (como los de los timelapses) para cortes rectos, compases para curvas y cosas así. Se puede usar un enroutador pero tienes que hacerlo sabiendo que tendrás que ajustar las velocidades de desplazamiento constantemente, altura (eje z) e inclinación.
Punto 2: el láser no te voy a explicar más de lo que se ha dicho, una cortadora de láser para metal necesita ya solo para refrigeración un espacio muy grande, además de que no se venden para particulares debido al peligro que conlleva.
Después de esto, yo le tiraría por un router CNC con fregador potente, que aún así tendrás que estudiar bien las velocidades de los avances dependiendo del grosor del material; el tipo de fresa para cada trabajo (no es lo mismo planear que devastar ni cortar que taladrar) pero es mucho más accesible que todo lo anterior
Para que te hagas una idea, un láser para cortar un espesor de 2mm necesita alrededor de 200-300w.
Y mirando sin buscar mucho mira los precios que rondan fuente de alimentación y láser [Imagen: 63ef511e53bc5d406fc9792a0442645a.jpg]
A esto súmale un buen enfriador... vamos lo del láser para cortar metales a no ser que tengas pensado montar un taller de corte yo lo descartaría
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,835 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
  Diferencia de posicionamiento entre grabar y cortar [SOLUCIONADO] Jaume Cat 3 2,771 23-11-2024, 05:33 PM
  LaserGRBL deja zonas sin cortar Jaume Cat 3 2,065 16-07-2024, 07:08 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 1,965 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,714 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
