  • 5 voto(s) - 2 Media
Geeetech/CTC Prusa i3 Pro B: Impresiones realizadas + foro de ayuda entre dueños
Buenas a todos, quería hacer este post para que compartamos entre todos nuestras impresiones con la CTC Prusa i3 Pro B o con la versión de Geeetech ya que es prácticamente la misma. Además de intentar ayudarnos entre nosotros cuando tengamos un problema o proponer mejoras que se puedan hacer a la misma. Yo soy nuevo en esto de las impresoras 3D pero creo que ya me manejo más o menos así que ayudaré en lo que sepa y en lo que pueda.
-Comienzo con mis impresiones:
-Concretamente mi impresora es esta: CTC Prusa i3 Pro B DIY Ebay (No sé si el enlace es exactamente el mismo que la mía ya que se la compré a un amigo que pidió dos por error pero es el mismo modelo)
-Foto de como la tengo actualmente:
https://postimg.org/image/6xdig9j75/
Nuevo en el mundillo de las imrpesoras 3D, a ver qué aprendemos :mola:
Puedes subir las fotos dirctamente al foro Sonrisa
(29-05-2017, 12:16 PM)grafisoft escribió: Puedes subir las fotos dirctamente al foro Sonrisa
Era por no ocupar mucho espacio con tanta foto y que quedase mas recogido todo pero gracias!!
Da la impresión de que tienes un wobble en Z de 3 pares de cojones.
No tengo muy claro que el rodamiento de arriba solucione nada, al revés, puede empeorar el tema.
Podrías hacer un benchy o un cubo de calibración a ver lo que te sale.
(29-05-2017, 08:50 PM)mokitochan escribió: Da la impresión de que tienes un wobble en Z de 3 pares de cojones.
Si soy consciente de que tengo un woble bastante grande jajaja lo que pasa que para solucionarlo necesito comprarme unas varillas para el eje z nuevas porque las que tengo "bambolean" bastante. De momento menos por eso creo que todo lo demas me va bastante bien, estoy esperando que me lleguen unos ventiladores para ponerselos de ventilador de capa a ver si tb mejoro en los pequeños detalles y eso. Alguna idea mas para reducir el wobbling? (he de decir que antes tenia como el doble ya lo he redudico bastante xD)
Pues yo tengo puestos, acopladores rígidos impresos en lugar de los flexibles, todo el eje x va solo apoyado y puede deslizar respecto a las varillas (hay varias piezas para eso) y luego solo tengo guiada arriba una de las dos varillas (la que menos bailaba) la otra está libre (baila poquito).
No tengo ningún wobble apreciable.
Luego ya puedes optar por cambiar las varillas, gastando aún más poner motores con husillos integrados, comprobar que los motores están atornillados en su sitio.
En general cualquier cosa que haga
1 que las varillas no bailen
2 que lo poco que bailen no se transmita al eje X
Y cuando digo que no bailen, digo a la altura del carro, no arriba.
(29-05-2017, 10:09 PM)mokitochan escribió: Pues yo tengo puestos, acopladores rígidos impresos en lugar de los flexibles, todo el eje x va solo apoyado y puede deslizar respecto a las varillas (hay varias piezas para eso) y luego solo tengo guiada arriba una de las dos varillas (la que menos bailaba) la otra está libre (baila poquito).
Me puedes pasar los planos de los acoples que usas? Probare a ponerle un acople rigido al que me falta a ver si la cosa mejora algo espero que si, gracias!
En este hilo podrán ver algunas fotos y comentarios de mi impresora:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Gee...-by-a-noob
Saludos. Animo a todos los que tengan un modelo igual o similar para formar un grupo de amigos y compartir información relevante.
Buenas noches a todos.
me parece perfecto este hilo, que habéis creado.
yo aparte de haber partido la varilla roscada que une el nozzle al extrusor, que aprovecho y le voy a cambiar el nozzle por uno de 0.4
le he adaptado un inductor ha modo de prueba.
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Gee...-inductivo
Aún así no consigo buenas impresiones.
Por eso ahora le quiero cambiar la cama de cristal por una de aluminio para ver como me funciona.
Le cambiare también el nozzle de 0.3 a 0.4.
y por ultimo le pondré un 3dtouch.
por cierto si alguien me puede pasar su configuración para PLA de 1,75 se lo agradecería.
Creo que imprimí estos (al menos son muy parecidos) Tuve que limar los extremos para dejarlos más cortos.
https://www.thingiverse.com/thing:602481
En cualquier caso desconozco si cualquier otro de los acoples rígidos que hay por ahí para imprimir o para comprar (por muy pocos euros) funciona mejor, solo he probado ese.
Luego estos son diversos sistemas antiwobble
http://www.thingiverse.com/thing:1431036
http://www.thingiverse.com/thing:1953569
http://www.thingiverse.com/thing:1464277
http://www.thingiverse.com/thing:1735962
Y también está bien lo de dejar libre arriba (al menos uno de los dos), al estilo de esto.
https://www.thingiverse.com/thing:847561
Si me acuerdo pondré foto mañana.
Os recomiendo encarecidamente cambiar el extrusor MK8 que lleva por uno con tornillo de ajuste de la fuerza del muelle (de aliexpress, de bangood...) que así la impresora funciona mejor (y solo son 3 euros o así)
Y que sepáis que hay grupo de facebook y grupo de telegram (este último con poco movimiento)
(31-05-2017, 10:49 PM)Eduardo escribió: Buenas noches a todos.
Buenas yo imprimo sobre cristal con cama caliente y sin problema. Hasta el lunes no podré enviarte la configuracion de Cura que tengo exactamente pero ya te digo que yo uso un nozzle de 0.4.
Imprimo PLA a 200º, 0.2 mm de precisión, normalmente un relleno del 25% (aunque varía según lo que necesite la pieza),velocidad de 25 mm/s (es lenta lo sé pero a más de 30 ya me da fallos y si quiero cosas con algo de detalle a 25 me va de lujo y el tiempo que tarda no es un problema para mí). Lo hago con falda de 3 lineas de contorno, 1.2 mm de grosor en las capas superior e inferior (para que me haga 6 capas arriba y abajo usando la precision d 0.2 mm), y 0.8 mm de grosor de las paredes. El relleno lo hago a la misma velocidad que el resto, 25 mm/s, y la primera capa se hace a la mitad de la velocidad por defecto aunque puedes cambiarlo en el cura. De relleno uso el tipo rejilla que es el más habitual
Muchas gracias!! Este verano me pondré a probar los distintos sistemas anti wobble a ver cual me va mejor hasta conseguir que las piezas me salgan lo mas liso que pueda. Si no te importa ¿puedes pasarme el enlace del grupo de telegram?
Cita:Os recomiendo encarecidamente cambiar el extrusor MK8 que lleva por uno con tornillo de ajuste de la fuerza del muelle (de aliexpress, de bangood...) que así la impresora funciona mejor (y solo son 3 euros o así)
buenas, a mi me hizo un amigo este antiwobble (http://www.thingiverse.com/thing:1431036) va muy bien, tengo el problema del atasco en el barrel como vosotros. Tambien me preparó esta unión de correas que mes mucho mejor que lo que trae de serie (https://www.thingiverse.com/thing:874757)
Tengo pendiente de hacer este soporte https://www.thingiverse.com/thing:1725851 y este enfriador
https://www.thingiverse.com/thing:1716276 para que queden mejor las piezas como las de mi amigo. Él tiene la anet A8 que trae el enfriador de serie.
Me puedes pasar el link para cambiar el extrusor como dices mas arriba?
también cambiaré el nozzle por uno de 0.4 para probar si hay menos atasco.
Gracias Carliquiss a la que tenga arreglado el nozzle pruebo esa configuración que as puesto haber que tal me funciona.
y poner las dirección de facebook para que los demás nos podamos apuntar.
(03-06-2017, 01:55 PM)Eduardo escribió: Gracias Carliquiss a la que tenga arreglado el nozzle pruebo esa configuración que as puesto haber que tal me funciona.
Pues no sé ahora mismo la dirección del grupo de Telegram en el que estoy. No controlo mucho y no encuentro (si es que está visible el link) cómo compartirlo, lo encontré en forocoches en su día. A ver si me responde alguno del grupo sobre el link (como veis está bastante muerto)
En cuanto al facebook, si ponéis Geeetech en el buscador os salen enseguida un grupo general de la marca y otro de prusas geeetech en español, y otro en inglés.
[/quote]
Perfecto gracias! A ver si te pasan el enlace y lo animamos nosotros un poco jajaja
El telegram:
https://t.me/joinchat/AAAAAAkBqXZTKpH7YQa5kA
(06-06-2017, 09:22 AM)mokitochan escribió: El telegram:
Gracias ya me he unido Mola
Fotografía
Buenas noches, señores haber si me podéis ayudar.
mirar esta impresión, me podéis dar una idea de como resolverlo
[Imagen: 036a7e79_b6ee_40f0_8aab_a882352e3730.jpg]
primero los escalones entre las capas.
y después a media altura esa separación que hay entre las capas.
.txt   I3 B-PLA-0.4-1.75.txt (Tamaño: 3.41 KB / Descargas: 129) este es mi configuración.
le tengo puesta dos piezas en el eje z para evitar el wobble, vamos las lineas entre capas por el movimiento de las roscas.
señores una ayuda pls.
[Imagen: 6474951a_19f9_4244_b979_39e795f45d7a.jpg]
os pongo otra imagen haber si lo veis mejor.
Unas preguntas, Eduardo:
¿Has intentado alguna impresión con Cura?... Realmente Slic3r y Cura son lo que se denominan laminadores, en mi opinión debes poner atención primero al programa que te permite configurar de manera correcta la impresora, dícese... Repetier host o Pronterface. Es ahí donde tienes que corregir los parámetros de configuración del dispositivo, en nuestro caso la Geeetech Pro B.
Pues las modificaciones del laminador dependerán de la pieza a imprimir... y no del dispositivo. (No se si me explico...) Tu problema no es de la configuración del laminador, es de configuración de parámetros de la impresora. ¿Has comprobado la tensión del motor del extrusor?... entre 0,8 y 1 voltio. ¿Has calibrado el extrusor?...milímetros de filamento que extruye... No parece que las piezas impresas para mejorar wobble estén funcionando adecuadamente... Veo que quieres instalar el 3Dtouch, ya me dirás qué tal va....
Añado un enlace de calibración que yo he probado...
https://3dinvasion.com/blog/calibracion-...impresion/
gracias por la respuesta, si calibre el extrusor para que suministrara la longitud de material que le solicitaba.
pero es algún problema con los ejes.
cada ondulación encaja con las "crestas" de las varillas de métrico 8 del eje z.
por lo que creo que tiene que ser un problema mecánico.
lo curioso es que en la altura de los agujeros horizontales, siempre tengo defectos no tan exagerados pero los tengo.
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 1,730 05-11-2023, 03:36 PM
  CONSULTA GEEETECH A10M Jordiet 7 3,486 25-01-2022, 05:40 PM
Último mensaje: daszon
  Geeetech A10. Modificación temperatura al imprimir. Juan Manuel 7 3,054 07-11-2021, 04:39 PM
Último mensaje: molotokaite
  Geeetech a20 Cura Configuración Desmond 5 2,421 21-09-2021, 07:09 AM
Último mensaje: Desmond
  Drivers Geeetech a20 Desmond 6 2,558 12-09-2021, 09:33 AM
