  • 1 voto(s) - 5 Media
[PLUGIN] Velocity Painting, plugin para dibujar en las piezas
Hace como cosa de un mes, descubrí un tío que había hecho un script en Perl para "pegar" imágenes a las piezas impresas en modo spiral vase.
[Imagen: velocity_painting.jpg]
Estuve peleándome con el un día entero en Windows sin conseguir que funcionase, así que decidí probarlo en una máquina virtual Ubuntu sin más complicaciones que instalar un par de paquetes.
Hoy me ha dado por revisar todo el tema, y me encuentro que otra persona ya ha creado una GUI 100% funcional en cualquier sistema operativo, así que decidí probarlo en W8.1 pro. Nada más instalarlo, seleccionar un jarrón y una imagen, primer FAIL: No generaba el gcode. Tras intercambiar varios mensajes con el creador, ha actualizado la versión y voilá, funciona muy bien.
Os dejo el link de la web con el pequeño tutorial: http://velocitypainting.webutu.com
Es bastante sencillo de utilizar, ya veréis.
Lo que si, recomiendo (tal y como dicen en el manual) revisar el gcode con un visor antes de enviarlo a la impresora, y empezar con velocidades bastante bajas, ya que es algo que juega con las velocidades y aceleraciones de la impresora, y tienen que estar bien afinadas para que el resultado sea bueno.
Os dejo la tercera prueba que hice.
[Imagen: C8_no_NFXs_AMKaa_F.jpg]
Para dudas o feedback, aquí mismo, Gran sonrisa
muy interesante.... aunque veo que solo funciona con objetos formados solo por perimetros?
Voy a probarlo yo en unos días haber que tal Sonrisa
(09-04-2017, 09:34 PM)neoxM3 escribió: muy interesante.... aunque veo que solo funciona con objetos formados solo por perimetros?
Supuestamente si, pero alguna perrería se le podrá hacer si no lo evolucionan antes, Gran sonrisa
[Imagen: velocity_painting_relleno.png]
Pendiente de probarlo, aviso, Gran sonrisa
Buenas,
Teneis algun ejemplo entero para probar?.
por ejemplo, gcode de un jarron, imagen y en el cuadro para el nuevo gcode los valores que habeis puesto.
Estoy haciendo pruebas y no cuadran algunas cosillas
Saludos y gracias,
Le tengo que entrar a eso
(10-04-2017, 04:17 PM)jcardete escribió: Buenas,
Saludos y gracias,
Yo tengo delta, no te serviría para tu máquina, tendrías que colgar tu configuración. Aún así, coméntanos qué problemas tienes.
Yo por mas que lo intento solo sale una raya vertical
Poned las configuraciones que usáis y lo vemos!!
Buenas jukillo yo también tengo delta (kossel xl) agradecería que pongas tu configuración, gracias
[Imagen: velocity.png]
La velocidad Target, tiene que ser la velocidad a la que imprimes habitualmente. Yo tuve que bajarla, ya os digo, y la puse a la velocidad que hace los perímetros exteriores.
Las dimensiones de la imagen lo mejor es que sean proporcionales a la hora de pegarlas, sino se deformarán. En ese caso, yo utlizaba un cubo de 100mm, con una imagen de 90x90, que empieza a una altura de 5mm.
Pues a mi para cubos, cuadrados etc si me funciona, pero no para hacer cilindros o esferas.
Sabéis como se utiliza esa opción?
Os dejo un video donde explican el proceso para los cubos.
https://youtu.be/lWOrDkMv6Mo
Using Tapatalk
Ahí tire una prueba, si sale bien pongo fotos
Acabo de leer lo siguiente:
Repetier-Host 2.0.1 is coming soon with a new cool feature:
Velocity Painting
It was never easier to create a structure on your model surface. Just project an image on your G-Code using our new tool and print.
Se ha publicado hoy mismo, la nueva versión ya lo incluirá.
Enviado desde mi 286 16mhz
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 3,439 30-03-2024, 04:07 PM
  CONSULTA Cama se desconcha al quitar las piezas lorenzzomp 3 1,914 31-10-2021, 11:40 AM
Último mensaje: Macuho
  No funciona MKS wifi plugin en las últimas versiones de cura francogoldaraz 2 2,111 10-09-2021, 06:23 PM
Último mensaje: francogoldaraz
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 13,360 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
  Pequeñas marcas en el exterior de las piezas Mako 2 1,877 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mako
