09-01-2017, 09:11 AM
si lo alimentas con bateria, ese metodo consume mucho
Domótica SpainLabs
Pero si lo alimentas con bateria...algun dia se gastara, no vas a estar desmontando el enchufe para cargarla... Mi idea era un transformador 220/3.3V
Que por cierto, acabo de ver esta plaquita (no sé si se ha hablado ya de ella en el foro) pero podría ser la mejor opción para tenerla como "centralita": Es como una Raspberry pero con 80 puertos GPIO, con WiFi incorporado y cuesta sólo 9$ https://getchip.com/pages/chip Código: try {
09-01-2017, 09:53 PM
(08-01-2017, 07:27 PM)Kurama escribió: Que modulo es ese @cansi22?? El original ese: https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html yo tengo una copia de ali.
09-01-2017, 10:02 PM
(09-01-2017, 01:39 PM)igargi escribió: Pero si lo alimentas con bateria...algun dia se gastara, no vas a estar desmontando el enchufe para cargarla... Mi idea era un transformador 220/3.3V Igual hay alguna opcion mas barata, como la onion2. Si esta alimentao da igual pues.
10-01-2017, 11:49 PM
Ya la he estado viendo, tiene bastante pinta la verdad.
Para controlar la raspi, pensaba usar PHP : Código: <?phpVeis alguna idea mejor? Código: try {
11-01-2017, 08:32 AM
Intentar estandarizar, y no tener mucha variedad de micros
Bueno, creo que podríamos crear los siguientes módulos:
CENTRAL - Basada en Omega2 (Onion) - Crear una imagen que contenga: Apache, PHP, MySQL (o MongoDB, depende cómo se vayan a almacenar los datos), Node.js - Control basado en PHP // Scripts de Python - Conectable por WiFi / RJ45 (Como puede tener que hacer varias peticiones a la vez, por cable irá más fluida) - Bastante almacenamiento (Omega2 Plus que tiene MicroSD u Omega2 con USB) SENSORES - Basado en el ESP8266 y este circuito enlace - Cambio entre entrada analógica/digital con un interruptor - Alimentable por cable, batería o enchufe - Tipos: - Temperatura - Humedad ambiente - CO2 - Humedad plantas - Contadores - RFID - Presencia - Rotura de puertas/ventanas - Nivel de comida de animales - Velocidad del viento - Comandos por voz - ... (más ideas?) ACTUADORES - Basado en el ESP8266 y este circuito enlace - Diferentes tamaños según la Intensidad - Alimentables por cable, batería o enchufe - Tipos: - Relés - Dimmers - Motores - General (por si alguien quiere algo en particular, que lo conecte al circuito y fuera) - Electroválvulas - Sirenas - Cerraduras eléctricas - ... (más ideas?) Otras ideas sueltas... - Conectividad con Cámaras IP - ... (más ideas?) Código: try {
13-01-2017, 09:24 AM
Buena pinta, reconocimiento de voz, lo quitaria.
Y tenemos onion y otro hardware que usa el mismo procesador de seeedstudio, pero que es 3 veces mas caro, aunque esta ya estable. Onion es kick y no se sabe el.precio despues de la.campaña, que ha sido muy exitosa. Habra que hacer el hw con el esp, que no es problema.
13-01-2017, 10:46 AM
Lo del reconocimiento por que lo quitarias?
Bueno, al final Onion, Raspi y todas esas estan basadas en lo mismo, no tendria que haber problema al cambiar de una placa a otra... Código: try {
13-01-2017, 12:57 PM
Necesitas meter un buen micro, hay algo de soft libre para esto que vaya bien?
13-01-2017, 01:10 PM
Buena pinta tiene, me quedo por aquí por si puedo ayudar en algo!
Bueno, alguna actualización...
-> Respecto a lo de la librería de Reconocimiento de voz y así, lo único que he visot ha sido usar la de Google, así que ni idea... -> He estado pensando un poco cómo montar los receptores. He conseguido (rápidamente y sin fijarme en estándares ni nada, así que no me matéis si hay algun fallo garrafal... ). Creo que una buena idea sería basarlo en un TRIAC por que ocupará menos espacio.Os dejo el diseño. Dimensiones: 4*2,5cm. El ESP8266-01 iría montado encima del TRIAC [Créditos: http://txapuzas.blogspot.com.es/2009/12/...ia-de.html] ![]() ![]() El problema que sigo viendo es la alimentación...una batería no me convence, y con 220v veo dos problemas: ->Habrá que logar un adaptador de corriente a 3v que no ocupe casi nada para que quepa dentro del enchufe. ->En las instalaciones de luces en vez de enchufes, si no me equivoco, no hay 220v, sólo es un cable. Código: try {
03-02-2017, 04:57 PM
Buenas tardes,
No se si conocéis el soft Pimatic, es un framework que corre en node.js para automatizar la casa. En mi caso lo que quería automatizar no era una casa, sino un terrario, que al final es lo mismo pero reducido. Control de temperaturas, humedad, programacion de eventos, control de reles, infinitas posibilidades. Tiene un montón de plugins que la gente va añadiendo, desde enviar notificaciones al movil, control de placas de arduino, conexión inalambrica con sensores con ESP8266, etc... Todo muy configurable y personalizable. Pantalla principal: Reglas: Un saludo. Alberto.
10-03-2017, 11:12 PM
(08-01-2017, 06:09 PM)cansi22 escribió:(08-01-2017, 02:11 PM)igargi escribió: Bueno, pues he estado mirando las páginas esas que puse el otro día y la verdad que no tienen mucha información xD La mayoría son SO para RBpi u otros sistemas parecidos, pero no explican nada en cuanto al montaje y así... yo re-programe varios sonoff como servidor web para ejecutar varias tareas en mi hogar y trabajo, pero he tenido un problema con ellos y es que al llevar aproximadamente 5 horas encendidos la ip queda sin acceso ... no se si alguien ya ha jugado con este aparatejo y me pueda dar una mano o si alguien sepa como hacer que el ESP8266 .. renueve la configuración de server cada tanto o algo así ... Gracias
11-03-2017, 10:12 AM
Yo he estado diseñando sistemas de domótica, la parte electrónica y firmware. Llevo mucho tiempo queriendo montar un grupo de gente para montar un sistema inteligente, pero no tengo mucho tiempo y si hago una inversión en hacer los prototipos para testearlos querría que hasta que no estuviera terminado no pudiera venir cualquiera y coger la idea... Siempre he buscado gente que supiera mucho de programación y redes neuronales.
17-03-2017, 10:49 AM
Hola, os parece si creamos un grupo de Telegram para ir un pelín más rápido en ver si nos ponemos de acuerdo??
17-03-2017, 11:40 AM
Toda la razón...
Os dejo el enlace para que os vayáis pasando los que esteis interesados https://t.me/joinchat/AAAAAEB1JEkCmnFkn9ScSQ@zkorp es a lo que te expones en trabajos colaborativos, pero dudo que nadie lo haga a parte que seguro que aprendemos muchas cosas y queda un proyecto majo Si no, solo te queda contratar profesionales xD@juandavid8a yo estoy con el ESP a vueltas, intentando hacer nodos de recepción de datos y así, pero no me ha dado ese problema de momento, aun que tampoco lo he tenido tanto rato abierto. @albrt19 pensaba que te habia contestado pero ahora veo que no. El proyecto tiene buena pinta, si bien, creo que el demo que tienen de la parte web, deja bastante que desear (Tanto en diseño que es horrendo como funcionalidad) Un saludo
Código: try {
17-03-2017, 03:11 PM
17-03-2017, 04:04 PM
Yo opino que si no somos muchos, y complementamos la info aquí, me parece una manera rápida de dar con soluciones a los problemas que nos vayamos encontrando
18-03-2017, 01:14 PM
(17-03-2017, 03:11 PM)grafisoft escribió:(17-03-2017, 10:49 AM)curromac escribió: Hola, os parece si creamos un grupo de Telegram para ir un pelín más rápido en ver si nos ponemos de acuerdo?? mi no me parece que sea un "paso atrás" como comentas, es bueno porque se puede tener una comunicación mas a "tiempo real" que en un foro, se puede usar para discutir procedimientos y solo publicar aquí la información clara y concisa, en vez de dudas y preguntas.
| SpainLabs con el IoT para tod@s | grafisoft | 25 | 42,184 |
15-03-2019, 06:59 PM Último mensaje: grafisoft |
| IoTFlow - Software para domótica | Jero | 0 | 2,132 |
25-11-2018, 11:36 AM Último mensaje: Jero |
| Mini Curso SpainLabs IoT 2018 - Introduccion | grafisoft | 3 | 3,923 |
31-01-2018, 06:58 PM Último mensaje: grafisoft |
