30-10-2016, 11:12 AM
[emoji1] gracias! Si alguien necesita las fuentes están en fusion360
Enviado desde mi Aquaris_M4.5 mediante Tapatalk
[Montaje y Marcha] MiXY Maquina Laser
11-11-2016, 08:17 PM
Como van esas maquinas? Algunas fotos de cosas que andáis haciendo??
12-11-2016, 06:45 PM
Pues con este tiempo invernal, lo de abrir la ventana para que se vayan los olores, ha quedado un pelin en segundo plano.
Aprovecho para preguntar. Cuando se hace uso del gcode G21, significa eso que si avanzo ( tanto e el eje X como el eje Y ) una unidad se desplaza un milimetro. Si esto es así, me veo formateando como creo recordar le paso a JorgeDredd. Saludos y buenas tardes(noches).
Ubuntizando...
16-11-2016, 05:02 PM
Que medidas tiene la cnc láser y que medida tiene de rango de grabado.
16-11-2016, 09:08 PM
(Última modificación: 16-11-2016, 09:11 PM por Njoyneering.)
(16-11-2016, 05:02 PM)NeoGames76 escribió: Que medidas tiene la cnc láser y que medida tiene de rango de grabado. El rango de grabado es el que tu quieras, dispones del 100% de la potencia del láser repartida en 255 pasos. Puedes desde marcar la posición del láser sin quemar ningún material hasta usar el 100%. Si las medidas no te valen, se podría mirar de reescalar, la maquina es escalable cambiando un par de cosas. Así que el problema del tamaño no puede ser excusa ![]() (12-11-2016, 06:45 PM)BlackBit escribió: Pues con este tiempo invernal, lo de abrir la ventana para que se vayan los olores, ha quedado un pelin en segundo plano. Encontramos esto por internet. Un pequeño manual para el g-code ISO Standard: http://www.gulmi.com.ar/iso.pdf Lo añadimos al post principal para consulta.
17-11-2016, 10:34 AM
He encontrado esta tienda que tiene materiales especiales para trabajos con laser: http://laserproject.es/tienda/
Y es importante tener cuidado con lo que se corta: http://www.laserproject.es/corte-y-graba...con-laser/
17-11-2016, 06:50 PM
Los plasticos cuidado al hacer algo en ellos por los vapores. Ya lo hemos comentado en alguna ocasion. Incluso los filtros para los extractores de humos son diferentes.
Gracias por el aporte Jorge
17-11-2016, 07:58 PM
Njoyneering que medidas tiene la que sale en las fotos del post principal. Y que rango de zona de grabado tiene.
17-11-2016, 07:59 PM
Exterior 61.5 x 41.5, útiles de dibujo 43.5 x 23.5
17-11-2016, 08:21 PM
18-11-2016, 01:41 PM
(12-11-2016, 06:45 PM)BlackBit escribió: Pues con este tiempo invernal, lo de abrir la ventana para que se vayan los olores, ha quedado un pelin en segundo plano. Joder, que no se donde tengo la cabeza. Me respondo. En teoria, si que deberia desplazarse un milimetro. Ya que en el software que cargamos en la CncBoard ya se especifica el número de pasos del motor por milimetro.
Ubuntizando...
18-11-2016, 03:18 PM
Que nombre tiene el archivo stl de la piezas que cubre las patas.
18-11-2016, 08:14 PM
22-11-2016, 10:22 PM
nuevo trabajito:
y os hago una pregunta entre miles que tengo,, la madera tiene una dirección de las vetas, y en este caso al tener que poner cada tablón a lo largo de la máquina, al pasarle el gcode el laser iba perpendicular a la veta, que creo se puede apreciar en las fotos, en vez de ir en la dirección de la veta, hay algo para poder cambiar eso o poder configurarlo según la dirección de la veta,
22-11-2016, 11:37 PM
Guaauu, que bien ha quedao. Pues se me ocurre que cambiando los motores de posicion, intercambias el X por el Y, y de esta forma tienes esto que quieres. Aunque igual tambien se puede hacer por soft.
23-11-2016, 02:17 AM
23-11-2016, 07:47 AM
Eso es una pata de goma de ferretería... Si tienes filaflex te puedo preparar el stl
23-11-2016, 07:48 AM
23-11-2016, 08:44 AM
Hola a todos
He actualizado el thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1806600 Con una nuevo accesorio, es un faldón telescópico acoplable al original. De esta manera el reflejo del laser contra el material queda oculto, y permite que la ventilación llegue hasta abajo. Ojo, que no se vea el laser no significa que no esté ahi. |
| Ayuda elección de máquina | greenminidriver | 1 | 569 |
27-12-2025, 09:26 PM Último mensaje: grafisoft |
| Mi máquina de Laser | Pichi | 1 | 606 |
14-12-2025, 11:48 AM Último mensaje: Simemart |
DUDA maquina kaitana C120 Lazer no detecta archivos lazer del programa RDworks | el Harry Rey | 3 | 1,108 |
13-11-2025, 09:01 PM Último mensaje: Simemart |
| Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor | H4ng3L | 1 | 1,196 |
25-02-2024, 04:12 PM Último mensaje: Eduardo -EDDO |
| Elección de maquina | urtxiki | 0 | 890 |
11-02-2023, 05:20 PM Último mensaje: urtxiki |
