Mi impresora 3D, sin nombre y tipo Frankenstein
Ya tengo preparada la cama, no es una maravilla de tamaño, el doble extrusor me quita un poco de tamaño pero creo que el área de impresión casi es de un DINA4
[Imagen: 4100df58db17c03b5c6af53248e35d6e.jpg]
[Imagen: 90fd28c94d0883d4756e3746ef47b576.jpg]
Ahora a pensar en los ventiladores de capa y como los voy a colocar
[Imagen: 9aa103d997811fa48bb81d63a329a820.jpg]
[Imagen: d848f846b1d322874d6c82a5227df472.jpg]
Avanzando finalmente he decidido usar otro ventilador de capa más grande de 40mm en vez de 30mm , ya tengo uno impreso y colocado. Este es el resultado.
[Imagen: 1c012f67537c70efaf50fb6bcee7a8f6.jpg]
[Imagen: e87423707f6f263fe1f5b7f320b4626e.jpg]
[Imagen: c513bf00dde808b49039d20b6ffb2f8c.jpg]
[Imagen: 8f17c3a2683151f987778d7539a3adc6.jpg]
Después de haber solucionado algunos problemas con el eje Z finalmente puedo decir que los movimientos de los ejes los tengo ya casi liquidados a falta de los endstops del eje Z.
https://vimeo.com/172639910
Eje X
https://vimeo.com/172639992
Eje Y
https://vimeo.com/172640112
Eje Z
No se si es impresion mia, pero da la sensacion de que casi no hay sitio al tener los 2 extrusores independientes. :S
Puede, ten en cuenta que el diseño es algo "artesanal" e improvisado con lo que luego me quedé algo corto [DISAPPOINTED FACE].
Quizás poniendo los motores bajo las guías se ganaría unos 3 o 4 cm más por lado.
Seguro que se podría mejorar, pero ahora ya es un poco tarde jejeje.
Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
Si hubieras puestos 2 guías para cada motor en paralelo, y los motores en espejo uno detrás del otro. Tendrías el recorrido entero para los dos en el eje x y perderías algo en el y, pero este parece que tiene espacio de sobra por ser la cama alargada. Pero bueno como tu has dicho ya es tarde XD
Pues finalmente, voy a intentar hacer algo xD
He rediseñado un poco los soportes de los motores X a ver cómo queda ahora, voy a hacer unas pruebas.
Algo como lo que adjunto... total por probar Gran sonrisa
Finalmente estoy modificando el eje X , ya tengo una de las piezas impresas y realmente he ganado (a simple vista) algo más de recorrido.
[Imagen: 2e24cf58a1d2170f4b728bd605a5f21a.jpg]
[Imagen: 3eb30fee4dcc009240039c0647dc0a97.jpg]
[Imagen: 0a755e316e2f3aa81599de841e4bdf5a.jpg]
Ahora falta esperar unas horas para el otro soporte del motor y de vuelta al montaje.
Pues ya lo tengo montado.
[Imagen: bba42abd15d6bcde9c0bc421e8b4c1c7.jpg]
Apurando, con el nuevo eje X creo que conseguiré una superficie de 30x30 frente a los 20x30 de antes. Vamos que he ganado superficie.
Ahora tendré que revisar la cama , pero no me preocupa.
Que diferencia, tiene muy buena pinta.
(06-07-2016, 12:11 PM)Triangulo escribió: Que diferencia, tiene muy buena pinta.
Gracias!!!!
La verdad es que algo mejor si queda Lengua
EDITO:
Finalmente y tal modificar el eje Z , etc... finalmente las medidas reales de impresión son las siguientes:
250(X)x240(Y)x190(Z)
El eje Z queda un pelín corto tengo que pulir una cosa quizás gane 1,5 cm , he perdido algo de Y pero he ganado en X aún siendo la base de 300 pierdo 50mm al tener el doble extrusor independiente..... igualmente nada mal para lo que yo necesito.
Hay que tener en cuenta que la actual que utilizo a duras penas puedo hacer 200x200
(20-06-2016, 08:52 PM)jgauchia escribió: Ya tengo preparada la cama, no es una maravilla de tamaño, el doble extrusor me quita un poco de tamaño pero creo que el área de impresión casi es de un DINA4
Hola  me gustaria probar estos ventiladores de capa, son diseño tuyo, o podias poner donde le has bajado, gracias es por no parar quieto, pero claro no en la medida tuya, ya me gustaria seguirte
(07-07-2016, 03:34 PM)hondapa escribió: Hola  me gustaria probar estos ventiladores de capa, son diseño tuyo, o podias poner donde le has bajado, gracias es por no parar quieto, pero claro no en la medida tuya, ya me gustaria seguirte
Si te refieres a los de la foto de 30mm son de thingiverse , estos:  http://www.thingiverse.com/thing:527337
Finalmente no los he utilizado ya que he preferido ponerle unos de 40mm que me quedaban mejor puestos en el extrusor estos están "retocados" de un diseño original de thingiverse  ahora no recuerdo cual era... por si te interesa.
gracias sip a esos me referia , no tengo mucho hueco para ponerlos, voy aver si me entran estos , si no los escalares con cura en z para que me ocupe lo menos posiblesaludos
Ok! Ya dirás que tal te queda.
Saludos!!
Bueno, después de un pequeño parón me he puesto otra vez con el montaje.
El eje Z ya está operativo y el homing funciona sin problemas.
https://vimeo.com/175291398
Una vez listo esto me he liado con los soportes para los tubos bowden. Como no sabía que utilizar finalmente he usado"fleje" de plástico (usado para embalar) y el resultado no está nada mal.
[Imagen: a5ccfb8cc77f5e51964e42b76832065b.jpg]
[Imagen: e4568118269cf82fe7744fe11e6452b4.jpg]
Ahora a buscar en thingiverse algún modelo que me guste para aguantar los motores y empujar el filamento.
Hostia que idea mas buena lo del fleje! no se me habia ocurrido!!!
muchas gracias!!
(19-07-2016, 07:11 AM)shiryou escribió: Hostia que idea mas buena lo del fleje! no se me habia ocurrido!!!
muchas gracias!!
De nada! La verdad es que tiene la flexibilidad justa y creo que aguantará perfectamente
Después de un poco de parón, de vuelta al lío.
Toca cablear los 2 extrusores, termistores, ventiladores....
[Imagen: 0630f6eeb165a120589102addac2c939.jpg]
[Imagen: 4bfea2b95eccd679664401eac17ee10c.jpg]
... y mientras la "mamá" va imprimiendo unos soportes para la fuente de alimentación
[Imagen: 5eb00dc738529e3c3383ca3fc76909f4.jpg]
Esto va tocando a su fin.
He empezado con el trasplante de algunas de las piezas a la nueva impresora y empezar a colocar los cables.
[Imagen: 389e8b4c07d89598451f11e70d830413.jpg]
Luego unos cuántos tests de autolevel y impresión(sin filamento)
https://vimeo.com/177808567
https://vimeo.com/177808604
Ahora solo falta colocar los motores para el bowden y empezar a imprimir!!
  Mi impresora tipo bowden deja de extruir psych 4 1,518 07-03-2024, 07:55 PM
Último mensaje: psych
  CONSULTA Z offset sin LCD lukorely 8 3,780 23-07-2020, 12:47 AM
  relleno poroso tipo giroide Asier esnal 6 3,887 18-05-2020, 12:31 AM
Último mensaje: Asier esnal
Exclamación CONSULTA Sin extrusion a media impresion Inderlard 5 3,110 27-02-2020, 08:14 PM
Último mensaje: Lepes
  Sobre extrusión sin solución onileva 7 3,993 18-10-2019, 12:29 PM
Último mensaje: C_O_C_O
