Ayuda y Consulta: Calidad en Impresion 3D
Saludos! Me presento, me llamo David y recientemente entre en lo que es la impresión 3D Gran sonrisa. La impresora que arme es una Geeetech Prusa I3 http://www.geeetech.com/wiki/images/thum...G_2077.jpg
He estado trabajando algunas impresiones pero, he notado un problema... tienen el siguiente defecto:
[Imagen: NaCBS7.jpg]
[Imagen: JbPA9n.jpg]
[Imagen: WE9TfY.jpg]
Es como si imprimiera de mas cada 3 lineas y deja bordos, alguien sabe como solucionar esto? He usado Cura y Repetier Host (slic3r) para obtener los codigos.
Espero me puedan ayudar con esto. Saludos! buen dia!
Parece que este mal calibrada. Has probado a mover eje por eje unos mm y medir si es correcto?
david55384 escribió:Parece que este mal calibrada. Has probado a mover eje por eje unos mm y medir si es correcto?
Voy a probarlo Sonrisa y subo fotos de lo que paso. Gracias!
No tengo ni idea de por que del defecto. Si fuera por estar mal calibrada no lo haría mal unas capas si y otras no.
Tienes la cama caliente en modo on/off o con PWM? Si imprimes a mayor velocidad la distancia y frecuencia de las ondulaciones varía?, si no varía puede ser problema de wooble en el eje Z, pero si varía posiblemente sea por tener la cama caliente en modo on(off:
echa un ojo a este hilo: : http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=31&t=1871
Aquí está la solucion si ese ese el problema:
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....=80#p39021
Actualizo:
Solucione el problema Gran sonrisa gracias por su ayuda lo que necesitaba era:
Disminuir un poco el flujo de extrusión
Fijar el eje Z (ya que se tambaleaba un poco al subir)
Muchas gracias por la ayuda
Charcor escribió:Actualizo:
Way!, aún así ten en cuenta que fijar demasiado el eje Z a veces es contraproducente, si lo fijas al motor y además a la parte superior, y el eje Z se menea un poco porque no está bien recto o cualquier cosa, quien se come los meneos será el carro del eje X. Hay piecitas para evitar esas cosas como esta: http://www.thingiverse.com/thing:141479
Sustituyen a la tuerca que une la varilla del eje Z con el eje X
  consulta sobre posición de inicio de impresión albertocrt66 45 3,483 23-08-2024, 01:46 PM
Último mensaje: albertocrt66
  Presentación y Consulta sistema opertaivo hurtacan 4 633 03-12-2023, 10:48 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Equilibro de ajustes para imprimir con PLA en buena calidad - Ender V3 che3d 1 491 08-06-2023, 09:09 AM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 907 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
Exclamación Mala calidad en mis impresiones pequeñas Ian Uriel 1 611 03-01-2023, 03:26 PM
