[CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona y Planchas aluminio!
#81
Jajaja es NeoGames76 me haas quitado años jaja.
Ya recibi tu email con los datos del envio gracias Murad ya te cuento cuando me llegue todo.
Perfecto, pues apúntame por fin la base de aluminio de 3mm con los avelllanados ;-) Gracias!!
Ha sobrado un juego para un rezagado? [emoji56]
Mi p3Steel se pondría muy contenta
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
Bueno, como muchos de vosotros ya estáis recibiendo camas y relés os pongo ún esquema para que sepáis cómo conectar la cama de 220v y el relé.
CUIDADO que es peligroso tocar los tornillos del relé por fuera que llevan 220v, para mayor seguridad para que ningún niño reciba un calambrazo poner ese relé en un sitio inaccesible, y al menos poner cinta aislante sobre ellos.
Lo que he hecho yo es poner cinta aislante y encima he puesto unas piezas que yo he diseñado para tapar esos tornillos y enganchar el relé a mi i3 con marco de aluminio, adjunto otra foto para que veáis como la tengo protegida por si la toco sin querer.
También compartiré con vosotros esas piezas en tinkercad por si las queréis imprimir o editar para adaptarla a vuestras impresoras (si le dais a Ungroup podeis despiezarlas para separar cada parte):
https://www.tinkercad.com/things/gUL518PmEhX
https://www.tinkercad.com/things/jmH1ryiPm0m
Espero que os sirvan, son cutres pero funcionales Guiño
NO hagáis chapuzas! yo he comprado un conector que se abre con tornillo y ahi conecto los cables y lo enchufo a la pared, adjunto foto del conector.
HAGÁIS LO QUE HAGÁIS, TENED CUIDADO EN EL MONTAJE QUE ESTÁIS TRABAJANDO CON 220v!!
HACER CONEXIONES SIN CORRIENTE Y CUANDO LO TENGÁIS TODO MONTADO Y PROTEGIDO YA LO ENCHUFÁIS!!
[Imagen: 150410095803226361.png]
[Imagen: 150410095851793565.png]
[Imagen: 150410095912146149.jpg]
Gracias Murad por todo, ya me llego la cama y todo perfecto. sobre las piezas para imprimir pues no creo que me sirvan para una Steel. Pero por todo lo demas perfecto.
Me alegra que haya ido bien, espero escuchar pronto vuestras experiencias con estas camas.
Las piezas no te valen para la steel pero se podría hacer una pequeña modificacion... no sé si la steel y marco de madera comparten la misma anchura, de esa forma sólo habría que reducir el espesor de 6mm a 3mm. Si alguien se anima a retocarlas y las comparte con todos estaría genial. Sonrisa
Muchas gracias por la info!!
¿Hay que cambiar algo en el marlin tambien?
No, en Marlin no hace falta hacer nada.
Pero vendría bien configurar el PID de la cama, al igual que el PID del hotend (eso es para estabilizar las temperaturas y que no haya mucha variacion entre lo que se enciende y apaga el calentador).
Habia algun que otro tutorial por ahi, y en youtube tambien, sobretodo del PID autotune del hotend (yo he seguido las mismas instrucciones para hacerlo en la cama con el comando M303 E-1 (si ponéis M303 sería para el del hotend)
ACTUALIZACIÓN DE ESTADO
Ya he recibido los termistores quefaltaban y hoy a empaquetar como loco.
Lo peor ha sido empaquetar los cristales, un infierno.
YA ESTÄN TODOS LOS EVÍOS HECHOS
esta mañana habia estos montones en mi casa y ahora no hay ninguno.
[Imagen: 150413071318109126.jpg]
[Imagen: 150413071347927354.jpg]
correo de envío recibido, por el tamaño del mio lo puedo llegar a distinguir en la foto... jajajaj Guiño
imagino que llego tarde verdad?
Buenas tardes
Murad, he intentado hacer la transferencia pero no me deja hacerla a tu cuenta, donde la ago?
Respondidos con privados
Llego tarde?
y yo? ... tal vez te hayamos preguntado unos cuantos yá y te animes a una conjunta II ... Lengua
saludos..!!
Pues me parece que al final acabaré haciendo otra conjunta más adelante porque creo que incluso yo voy necesitar un par de camas más jejej
Pero vamos, que tardaré unos meses en ponerme a ello, ya que por ahora seguramente seamos tan pocos que no merecerá la pena hacerla por los gastos de envio desde china.
Pues seguiré el hilo... Mola si no la cojo antes ya tengo sitio jejeje
Gracias y saludos!!
(10-04-2015, 08:58 PM)Murad escribió: Bueno, como muchos de vosotros ya estáis recibiendo camas y relés os pongo ún esquema para que sepáis cómo conectar la cama de 220v y el relé.
Me ha llegado una cama, cristal, plancha y relé de segunda mano de esta conjunta sin estrenar, para este relé no hace falta diodo en anti paralelo? En caso de ser necesario, como va conectado?
Si acaso, sería necesario un varistor, e iría como siempre, entre los contactos del relé. Pero para estas camas no creo que sea necesario, en cualquier caso alguien que lo tenga montado te podrá decir mejor.
(09-12-2016, 01:51 PM)WeSo escribió: Si acaso, sería necesario un varistor, e iría como siempre, entre los contactos del relé. Pero para estas camas no creo que sea necesario, en cualquier caso alguien que lo tenga montado te podrá decir mejor.
Entonces no se ponen los famosos diodos?
  CONSULTA Calentador de silicona y cama magnetica pepebky 3 1,991 08-05-2021, 04:12 PM
  CONSULTA Cama aluminio impresora 3D Arcade83 0 1,105 29-01-2021, 04:43 PM
Último mensaje: Arcade83
  Marco de aluminio F.A. Pla 3 2,264 17-04-2020, 09:13 PM
Último mensaje: jebe01
  DUDA Extrusor de aluminio MiguelBM 0 1,214 04-04-2020, 12:51 PM
Último mensaje: MiguelBM
  CONSULTA conectar cama silicona 12v 300w para RAMPS? Lepes 2 1,972 22-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: Lepes
