16-11-2014, 04:42 PM
Al que pone TH HOLD
[Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV
16-11-2014, 05:40 PM
Buenas a tod@s:
El multicóptero tiene tendencia a irse hacia delante (los motores posteriores empujan más que los anteriores). Con lo cual, aún teniendolo estabilizado, con el simple hecho de darle gas para que suba verticalmente, va hacia delante hasta el punto que da la vuelta y vuelca. Ya que como más gas le dés más fuerza tiene para dar la vuelta. He vuelto a configurar los trimmers y comprobar que estén ajustados a 1500. Estaba un poco desfasado y a pesar de haberlo corregido, he ido a la opción de testear los motores, los he armado y al acelerar, después de hacer la correción de los trimmers, se puede apreciar en la imagen, como los motores posteriores aceleran menos que los de delante. Como lo puedo corregir? Ayer, antes de corregir los trimmers, volví a calibrar los motores como hace OverCraft en el 2ª vídeo. ![]() Muchas gracias de antemano
16-11-2014, 05:59 PM
¿No será que tienes el peso mal repartido?
16-11-2014, 06:40 PM
Buenas a tod@s:
Ya he encontrado el fallo. En el tutorial de OverCraft (En ese par de tutoriales que ha hecho últimamente). Creo que no pone en el CLI que la placa está girada 90º. O si más no, no me ha funcionado (no lo recuerdo si lo pone). El caso es que en el vídeo de la Review del Cloneout que hizó hace unos meses pone el comando en la pantalla de este y lo he probado y parece que ya funciona. Mañana haré un vuelo de prueba para comprobarlo. Pero segun parece, mediante el software baseflight, los 4 motores giran a la misma velocidad con lo cual, parece haberse solucionado el problema.
16-11-2014, 06:57 PM
A mi se me iba mucho hoy, no se si era el.viento o que, pero lo ajuste desde la emisora y listo se mantenía estable
16-11-2014, 07:22 PM
pues nada..... que no tengo manera de conectar el baseflight con el drone de ninguna manera. Estoy desesperado.
El ordenador en con win 7 starter de 32 bit la placa me la detecta el ordenador como: Silicom Labs cp210x usb to uart bridge (com3) Asi lo pongo en el baseflight y nada probando a 9600, 11500, ETC... a todas las opciones posible y nada no se conecta me sale el mismo mensaje.
16-11-2014, 07:34 PM
¿Has probado a actualizar el firmware?
A mi no se me conectaba y estaba igual que tu, pero descubrí que lo primero que había que hacer es cargarle el firmware. Es un proceso muy rápido. Con eso ya se conecta sin problemas.
16-11-2014, 07:35 PM
Pues yo acabo de volver del primer vuelo…
madre que destrozo... jajajajaNo sé si era por el viento, o por mí, pero al igual que cansi22 he tenido que corregir desde la emisora. Creo que en total he roto 4 hélices, y lo que más me ha asustado es que hay algún motor que le está empezando a costar girar al mismo tiempo que los demás… Eso sí, vaya potencia, en seguida sube que da miedo...pero en cuanto sueltas un poco el gas vuelve a bajar que da miedo también En una de las caídas se me quedó bocabajo y antes de desarmar los motores me pillo el cable de la batería... ![]() Y supongo que me tocará equilibrar el peso bien, ya que puse la batería atrás, pero al no tener la cámara no está compensado el peso. Lo que me parecía extraño es que se iba de morro, en lugar de para atrás. Por cierto, he estado mirando hélices en hobbyking y he visto estás solo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html ¿Son recomendables? ¿O mejor comprarlas en otra tienda? Miré esas por ser el envío desde europa
16-11-2014, 09:17 PM
Teniendo las gemfan a 1€ en España.. yo no me comería mucho la cabeza.
16-11-2014, 09:30 PM
No me había dado cuenta de que las vendía repparts.
Alguien sabe si tienen algún código promocional de descuentos? Porque ya que me cobran el envío pues voy a pillar 16 pares (llamadme burro xD) y así tengo para una temporadita
17-11-2014, 08:02 AM
Burro? Mejor andar largo que corto. De echo a veces no parten, solo se mellan o doblan, en esos casos, sobre todo si se mellan mucho, es mejor poner una nueva que forzar el motor.
17-11-2014, 02:30 PM
silth escribió:Al que pone TH HOLD Nadie?
17-11-2014, 03:54 PM
OverCraft escribió:Yo he apretado muchas xDDDD De ahi la practica. Yo las dos que tengo son de tiendas de modelismo, con medidas perfectas para estos hobbies
NOVEDAD: CoreXY Eternal Edition (Custom) -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ete...So-Edition
Mi Prusa i3 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-clon-mas
18-11-2014, 07:01 PM
Buenas a tod@s:
Una pregunta: Con qué tensión mínima es recomendable utilizar la emisora? Es decir... en teoria la tensión són 12 V, pero habrá un umbral de voltaje en el que se pueda utilizar. Cual es ese minimo? Muchas gracias.
18-11-2014, 07:56 PM
8,7 creo, ahí ya te salta un aviso de batería
18-11-2014, 09:01 PM
silth escribió:8,7 creo, ahí ya te salta un aviso de batería Buenas a tod@s: Muchas gracias
19-11-2014, 08:14 AM
Yo estoy esperando al segundo fundas piel nexus 6 videotutorial de overcraftt
19-11-2014, 08:47 AM
Fabricana escribió:Yo estoy esperando al segundo videotutorial de overcrafttYa esta subido. Saludos,
19-11-2014, 08:50 AM
https://www.youtube.com/watch?v=6ayawUPL...freload=10
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6ayawUPLnw0 [/video]
19-11-2014, 06:16 PM
Termine.... por dios he sudado con las hélices, pero que tienen esas autoblocantes¡¡¡ XD
![]() y como el Ansia es mucha no he podido resistirme y lo he volado dentro de casa...... helice pertida jajajaja HP era como un moscardo gordo jajajaja |
| Mi drone | illusionista_86 | 4 | 4,172 |
23-12-2018, 05:12 PM Último mensaje: pelliceramalia |
| Problema Motor Drone | KamikaceDixit | 4 | 6,252 |
06-06-2018, 03:27 PM Último mensaje: entevs |
| LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE | dfmponte | 2 | 5,861 |
16-01-2018, 12:37 PM Último mensaje: Manhunt |
| Maleta FPV multipropósito | diabliyo87 | 13 | 7,976 |
16-12-2016, 07:44 PM Último mensaje: diabliyo87 |
| Dudas configurar drone cleanflight | ojuanan | 4 | 4,907 |
23-01-2016, 12:41 AM Último mensaje: leveltgn |
